Навесное для минитрактора "Опрыскиватель". Страница 19 из 24
692 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Распылитель в ботве и наклонен градусов на 10
То есть ботва между рядами не смыкается ?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Во время обработки нет, а как сомкнется то уже на тракторе то и не влезешь. Разве что ботву мять.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Блин, хотел еще добавить про эти распылители, но как-то забыл и вспомнил только сейчас.
Достались они мне случайно и со словами что это ахренемская штука а для чего хрен ее знает. Подвесил в гараже, подал воду и напряжение. Крутится, уровень воды в полторашке уменьшается, брызг особо не видно, штаны мокрые. Сам по себе принцип разбрызгивания очень заинтересовал, но как любителя в технике а не спеца в земледелии. Поехал с вопросами по трактористам. Оказалось что перед развалом социализма работали по зерновым и вроде как очень хорошо получалось, по картошке не пробовали потому что в то время ее уже не сажали. Вот и вся инфа. Приволок в гараж советский ранцевый садовый, которым много лет обрабатывал картоху и стопку газет. Первое что поразило это шорох при работе садового и полная тишина этого. Ну и давай менять опрыскиватели и газеты... В общем получается так что садовый дает капли очень разного размера, а этот более одинаковые. Полез в инет, не сразу но нашел что это такое. Оказалось что это распылители с системы малообъемного опрыскивания, но тут получилась некая непонятка. Название одно, а вот ветки получается что две. Правда может я что-то не так понял, но вроде как получается два направления:
Распылитель с супермелкими каплями для которых и препараты нужны свои
Распылитель с довольно мелкими но очень однородными по размеру и без крупных и супермелких капель, которые присутствуют в садовом и тех щелевых и центробежных распылителях которые используются "традиционно".
Именно из-за мелких и равных капель получается уменьшение расхода воды и препарата. По крайней мере я так понял.
В борьбе с полосатыми в прошлом году сказать ничего толкового не могу, с обработкой поспешил да и вскоре дождь прошел, потом пришлось повторно обрабатывать. Ну и норму вылил практически по воде а не по препарату, побоялся. А вот по бордосской очень понравилось, стекания капель как после садового не было, капельки как бы прилипали к листьям и даже снизу и на стебель.
Не рекламирую и не призываю ни к чему.
Не оценка специалиста.
Просто сравнение с садовым опрыскивателем( к стати мелкие капли с него ветром сносит вроде как дальше).
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Спасибо за ответ Андрей6319!
Распылителей таких нет у меня а это самое главное при сборки, а насос газели я пробовал он не тянет мои 7 распылителей.
А на все остальное скажу так- устраивает конструкция и работа хозяина ну и хорошо, все не с ручным опрыскивателем бегать.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"ShahterPetr" пишет:
Да у него давление меньше единицы, так что он только на такие как у меня.
Про то и разговор.
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
"Андрей6319" пишет:
от фитофторы жуткой для опрыскивателей взвесью на основе медного купороса.
Здраствуйте. Пожалуста раскажите про раствор по подробней (чего скоко) пасиба.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey77" пишет:
Наберите в поисковике "бордосская жидкость", ссылок очень много.
Это старый состав, говорят он сейчас не очень то действует на фитофтору, но для опрыскивателей действительно адская смесь smile3 Просто надо было посмотреть как распылители себя поведут и как на картоху ложится. Ну вроде красящего индикатора.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
victory отмечусь! Думаю какой к минику взять 2оо л или 300 л (синтай 24 ременной)
avers
Андрей6319 пишет:
Блин, хотел еще добавить про эти распылители, но как-то забыл и вспомнил только сейчас. .
Вот тема Малообъёмное опрыскивание
: Починковский р-он
23.12.2012 - 16:17
: 73
Вот собрал насос.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Сергей Михеев" пишет:
Вот собрал насос
Насос зверь! Главное клапана хорошо собрать. регулируемый предохранительный клапан обязательно нужен, иначе распылители поулетают еще на малых оборотах. На выход ставьте гидро шланг от ДТ т.к соединение хомутами не выдерживает (на своем испытано) И еще, заборный штуцер маленький поставили, не будет хватать рабочей жидкости, значит будет пульсация факела на выходе. На свой поставил ерша по диаметру отверстия в голоке и проблема ушла
04.12.2009 - 19:04
: 5933
Сергей Михеев пишет:
Вот собрал насос.
Всасывающий совсем мал. там вроде 1"1/4 дюйма резьба и соответственно шланг на 40 мм длинной 1-2 метра до регулятора давления на 120литров в минуту, 2-е !!! гидромешалки ,20-30-ать 1,5 литровых распылителя , давление 3-4 атмосфера , пульсации НЕТ!!! при этом хомуты и шланги обычные , ничего не рвет.
2 опрыскивателя на таких насосах.
: Починковский р-он
23.12.2012 - 16:17
: 73
"механизатор" пишет:
Согласен, входной маловат ,поменяю. Подскажите сколько и какую смазку лить в насос.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Андрей Лекс пишет:
сегодня приобрел опрыскиватель польский Р-329/2
но, к сожалению, инструкции по эксплуатации к нему нет
книжку или потеряли, или забыли
Если кто с подобным сталкивался? может есть в эл виде?
измеряйте пожалуста габаритные размеры (И по низу тоже)! Мне тут предлагают б/у такой,если договорюсь-думаю взять на китайца! Думаю влезет ли в бус? А то дед там продает не охота заморачивать!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Володимир Васьковець" пишет:
б/у
Знакомый, хотел с экономить, взял хлам из польши, менял усе-насос, шланги, регулятор, распылители... и бочка еще старого типа, из стекловолокна, в первый же сезон лук весь сжог, советую подумать.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
у меня есть к МТЗ 400 л (взяли с товарищем на двоих-именно для зерновых штоб не топтать)! 3 года,не считая форсунок может быть! А теперь хочу взять к китайцу ,именно для огородов,с меньшым захватом и грузом! ,В Житомире есть,с виду в хорошем состоянии -1 год работал, за 4000 тис (и именно такой как у Андрея Лекса, их хвалят) Может у Вас на Волыни есть што подходящее и недорогое,а то никак не напасешся денег! Штоб не было рекламы -в личку!
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
вот тоже интересный вариант
04.12.2009 - 10:16
: 885
"николай палыч" пишет:
Отличный вариант. clap good
Главное все можно купить в хозяйственном магазине.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Год назад купил оприскиватель на 200л с шириной захвата 10м новий. Цена 4900грн. Кардан в комплекте.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
у нас в Дубно наш местный челнок за 200л нового 8 м штанга просит с меня (я у него и 400 л брал) 4400 грн,а 300 л 10 м штанга -4600 ! Я думаю 300 л ,немного ли будет для Синтая 24? И вижу у вас,хоть и ближе к границе,цены не ниже!!!!!!!!
04.12.2009 - 10:16
: 885
Нам бы ваши цены. cry dntknw
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
нет ,может неправильно написал 4400 грн ето за 200 л нынче! Ето мне со скидкой ,а 400 л 3 года назад за 5500 грн
04.12.2009 - 10:16
: 885
Все равно умножаем на 4 получаем 20-25 тысяч, у нас от 40 тысяч.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
но если к долару привязку сделать,то наверное приблизительно равно?!
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
ShahterPetr пишет:
у вас наверно очень дорого на 300л9м бьярски 28000+3500
а расчет собсно простой
((5500*4)+18%НДС)+5%пошлина)+транспорт = 28000 деревянных
04.12.2009 - 10:16
: 885
Дмитрий Хлопков пишет:
ShahterPetr пишет:
При чем здесь все эти выкладки.
У них все это тоже заложено и цена на порядок ниже нашей.
Купил недавно фрезу к трактору у нас в Нижнем 34000 в Москве 24000 все НДС и пошлины одинаковы, может аппетиты у кого то слишком большие.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
в украине другой налог, и другая ставка НДС, а то и просто по черному через границу тащат
а про нижний я Вам в личке писал, и не надо на меня наговаривать свои предложения я Вам также показывал, сейчас на рынке малой с/технике конкуренция оч жесткая и я вас уверяю оч мало оптовиков кто торгует с наценкой больше 10-15% на польшу и 20-30 на китай,
кроме всего вы же не учитываете чтобы привезти что-то из другой страны, для начала надо заплатить производителю а потом ждать в случае с польшей от 1 недели до 2 месяцев, в случае с китаем от 1,5 месяцев до 6 месяцев - это замороженные деньги, (я не думаю что многие фермеры убрав урожай отдадут его в торговую сеть без денег и будут ждать 3 месяца что с ним расплатятся...) а замораживания ден. средств это кредиты, даже по хорошей ставке это 3-7%, плюс форсажем нашейраши, как например таможенный союз Россия Беларусь Казахстан и долбаный тех регламент который меняется в месяц по разу - отсюда и изменение в пошлинах, тарифах и д.р. например после последних из мнений в тех регламенте сертификация продукции выросла с 18 000 рублей, до 58 000 рублей ...
но ведь Вам это все не интересно... Выже знаете что все продавцы цуки и пытаются нажиться немерено...
и вы точно знаете что у них там все хорошо а у нас все дорого ...
а по поводу китая и навески и з/ч это вообще отдельная тема
к примеру можно возить к/вал на Т25 по цене 1,5-2 тыс рублей а можно и по 6 тысяч
также и фрезы и плуги из китая можно и по 4 тысячи плуги 2х25 возить...
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Вот прикупил обновку-300 л, 10 м захват! На китаец думаю полный не набирать,а если на МТЗ- то тоже есть небольшой запас воды!
: винница
10.01.2013 - 20:29
: 54
слушай а тебе инструкцию на него дали, меня больше интересуют нормы.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
я тоже инструкцию, у меня похожий опрыскиватель, но на 200л.
loading
