Навесное для минитрактора "Опрыскиватель". Страница 13 из 24
Здравствуйте
Вы немного не так выразились, норма внесения для различный типов препаратов от 200 до 400 будет правильней сказать ,
а опрыскивателем 100 литров или 1000 на га разница в давлении и скорости.
Кстати 200 литров на 50 соток на синих распылителях , у Вас скорость примерно 3 км\ч .
И еще шланги на крыльях висят, не режут струю?, а б укоротил или на пружину вверх подвязал.
его сняли с регистрации .запретили
Вчера опрыскивал свою картошку. Трактор Донг-Фенг-244, распылитель синего цвета на 110/03, бак 300 л, давление 3 атмосферы, 540 оборотов вал отбора мощности, ширина штанги 10 м, опрыскивал на второй повышенной VI. В результате получился расход БР 300 л на 1 га.
Так таблицу скоростей на трактор скинте сюда , Я думаю многим интересно будет , все таки работать химией надо разумно.
У меня таблицы нету я также как и Вы калибровал сам. И спрашивал на форуме как поставить спидометр на трактор. А вот этим характеристикам которые я нашел, не знаю можно им верить или нет.
podrobnye_tehnicheskie_harakteristiki_traktora_df.doc
Ну судя по таблице 2-я повышенная 5 км\ч синий распылитель при 3 атм и 5км\ч 286 л\га , так что все правильно.
Вот теоретическая скорость трактора:
I передача 1,11
II передача 1,29
III передача 2,90
IV передача 5,06
V передача 5,75
VI передача 9,26
VII передача 15,02
VIII передача 26,20
У Вас такая же коробка как у Виктор Борщ
соответственно это при максимальных оборотах,
и как Я уже написал 2 повышенная ( 4 ) 5 км\ч при 3атм будет 300 л\га
5 км. (4) это 4 пониженая скорость
2 повышеная обозначена - VI
тоесть мне можна двигатся на 4 пониженой, удерживать давление в районе 3 атм. и будет мне счастье?)))
Что то меня берет сомнение, что теоретическая скорость, указанная в руководстве относится к максимальным оборотам двигателя (для КМ385ВТ это 2350).
У меня трактор значительно быстрее едет, чем написано в моей таблице скоростей.
Здравствуйте
если Вы сомневаетесь в скоростных характеристиках , то возьмите и проверьте ,
варианты перечислить , ЖПС ,знакомый ДПСник с радаром, да хоть по километровым столбам с секундомером в руке,
Здравствуйте
давление и скорость движения выбираются из того расчета, какое количество жидкости вам надо вылить на гектар .
Наверное самый точный способ
Проще будет замерять с секундомером сколько за сколько трактор проедет 1 метр.
На моем тракторе самая минимальная скорость - 0,32 км/ч (0,09 м/с).
спасибо за таблицу
буду подбирать
Я немного с иронизировал.
Но если задаться целью, то можно точно померить фактическую скорость.
Подождите, у Вас Польский опрыскиватель, значит скорей всего укомплектован арматурой АГРОПЛАСТ, посмотрите маркировку на распылителе.
АГРОПЛАСТ производят 3 типа распылителей и характеристики НЕ отличаются от лехлера.
По ссылке скачайте каталог , даже на польском все понятно.
http://agroplast.pl/www/ru/products.html?cid=glowice
с какого перепугу интересно?
сертификат закончился или метолахлор стал оооочень вредным???
сто пудов)))) ...сам замеры делал на стометровке с секундомером в руке
каждый отдельно взятый трактор - индивидуальность. У знакомого тот же ДФ на том же положении регулятора рукояти ручного управления подачей топлива едет шустрее. Тут как насос отрегулирован, тяжка к насосу и пр.
Всё это имеет значение. Солярка, состояние фильтров и ещё куча всего. Но это всё отклонения незначительные
Я приловчился работать по звуку мотора, на Т-25 тахометра нет. Настраивал пробными заездами на пустыре поливая чистой водой а потом измеряя площадь.
собственно и я так же. три пробных заезда показали среднюю норму расхода БР на сто метров
у меня гоны стометровые, вот и удобнее так считать
ясно...
мне вот интересно... фермер один наш местный свои поля с кукурузой чем то довсходовым обрабатывал...
вся трава вдоль дороги пожелтела, а на месте заправок вообще получилась пустыня невада
что это могло быть???
Может что-то на базе ацетохлора, типа харнес, герб и.т.д. Есть ещё ,,мерлин,, ,,майстер,,
даже не знаю... я такой эффект от реглона только видел... но после него точно уже ничего не взойдёт
может так
или алахлор
А может быть и раундап , что более вероятно раз пожелтела трава по обочинам
Если культура ГМО, может быть и раундап, у нас сою им постоянно обрабатывают.
При довсходовом не важно ГМО или нет . Раундап и еже с ним очень быстро разлагается в почве (от нескольких часов до нескольких суток) и работает только по тем сорнякам на которые попал
Я имел в виду после всходов, горит все, а сое хоть бы что, может и кукуруза такая уже есть. А потом в местных газетах можно найти объявления-продаются пластиковые бочки, после раундапа.
Если до всходов и по вегетирующим сорнякам то у нас это в последнее время довольно распространённое явление, Я пользуюсь ,,глифоган 480, В.Р.,, при расходе 3 литра на га.
