Навесное для минитрактора "Опрыскиватель". Страница 12 из 24
692 сообщения
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
всем спасибо что отозвались dri ))))))))собрали,а не получалось собрать потому что начали собирать в гараже а там не развернутся на полную
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Всем привет.
Нужна помощь, а точнее инструкция на мой опрыскиватель.
характеристика: 200л, ширина захвата 8м., насос стандартный польский
Вот сам опрыскиватель
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Здравствуйте! Скажите кто-нибудь: при сборке опрыскивателя вот этот сифон в бочке должен быть направлен вверх или вниз?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Виктор Борщ" пишет:
вверх или вниз?
В низ.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Спасибо!!!
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Кто может дать информацию? Купил опрыскиватель, инструкции не было. Сложил его по вашим рисункам, за что большое спасибо. Теперь возникла новая проблема. Как правильно запустить опрыскиватель в работу? Сначала включить вал отбора мощности, затем залить воду в бочку. Кран с ручкой на распределителе при этом должен быть закрытым или открытым? Кран, который ведет на мешалку и находиться в горловине бочки ( в сетке), должен быть открытым или закрытым? Когда жидкость в бочке уже перемешалась и надо приступать к опрыскиванию, кран с распределителя на мешалку должен быть открытым или закрытым в процессе работы? Какое рабочее давление должно быть во время работы? Почему стрелка манометра прыгает? Заранее благодарю. Всего доброго. С уважением Виктор
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
По порядку. При подготовке к работе ВОМ должен быть выключен ( в целях безопасности). Залить воду в бочку. Кран с ручкой желательно держать закрытым. "Кран, который ведет на мешалку" -- предназначен для вымывания из сетки порошкообразных препаратов -- открываете по надобности, в процессе приготовления раствора ( гидромешалка работает постоянно!!! -- см. шланг, идущий в низ бочки) После вымывания порошка его желательно закрыть -- иначе падает рабочее давление. Рабочее давление - зеленый сектор манометра. Оптимальное подберете опытным путем, в зависимости от скорости движения, ширины захвата, расхода рабочей смеси. У меня - около 3 атм. Стрелка манометра прыгает на холостом ходу - установите номинальные обороты - перестанет. Включаете ВОМ, открываете "Кран с ручкой" - и вперед. Кстати, он предназначен для кратковременного отключения опрыскивателя без выключения ВОМа (на разворотах и т. д.)
Сначала проведите настройку, используя просто воду: подберите скорость движения и давление в магистрали для необходимого расхода жидкости на гектар
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сергей 72" пишет:
Чуток добавлю
"Сергей 72" пишет:
Еще давление зависит от цвета распылителей, для синих например от1 до4. и от выполняемых работ, от требуемого количества жидкости на гектар. При внесении грунтовых гербицидов давление может быть минимальным, а при работе с фунгицидами на хорошо облиствленых культурах-максимально допустимым.
"Сергей 72" пишет:
Следует еще проверить наличие масла в цилиндре под манометром.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Скажите кто нибудь? Подойдет ли по длине кардан от польской копалки к опрыскивателю,
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Большое спасибо за совет!
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Скажите кто нибудь? Подойдет ли по длине кардан от польской копалки к опрыскивателю.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
это вопрос такой... у меня не подходит
на копалку свой коротенький кардан, на опрыскиватель стандарно купленный
так же выкладываю скан инструкции опрыскивателя на польском
instrukciya_opryskivatel_p-329.doc
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Андрей Лекс" пишет:
спасибки dri
: Славянск-на-Кубани,х.Бараниковский
22.06.2011 - 23:26
: 13
Свежее видео садового опрыскивателя в работе
http://youtu.be/k1m9j4nTgcQ
http://youtu.be/VYUC2bbkx3c
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
у меня получается большой расход раствора.
Сегодня залил в опріскиватель 150 л и обработал 10 соток, залил бы меньше - нехватило б...
04.12.2009 - 19:04
: 5536
MeDiKaMeHT пишет:
Не ну есть же таблицы соответствия скорости и давления к расходу раствора конкретно под каждый тип распылителя,
к сведению у нас получается погрешность примерно 20 литров на гектар при расходе в 300 литров\га ,
а у Вас 1.5 куб\га это что то не так .
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
наверно надо ездить мин на 2 повышеной
04.12.2009 - 19:04
: 5536
MeDiKaMeHT пишет:
Так а У Вас есть таблица скоростей на трактор?
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Melnikov Lexa пишет:
MeDiKaMeHT пишет:
Давно интересует вопрос по таблице скоростей на трактор.
Там сказано теоретическая скорость, но не сказано на каких оборотах.
Может Вы знаете на каких оборотах двигателя имеется ввиду эта теоретическая скорость?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Clear пишет:
MeDiKaMeHT пишет:
У меня есть только таблицы скоростей на т-25 и мтз 82 ,скорость считается при максимальных оборотах судя по каталогам , и в реале оно так и есть.
Конкретно из каталога по т-25 ; обороты 1800 (максимальные) и расписана скорость на каждую передачу, так же по мтз, в крайнем случае по ЖПСу померьте .
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Melnikov Lexa" пишет:
есть )))
теперь надо найти на опрыскиватель
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Кто знает можно поставить спидометр на мини трактор?
avers
Виктор Борщ пишет:
Вот что то похожее https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Щас почти все телефоны идут с GPS поставь необходимый софт и не парься! Есть много специальных программ которые показывают скорость. Или используй автонавигатор, туда тоже можно любуюб софтину "засунуть" при желании.
Или подбери какой нибудь электрический счетчик оборотов, чтоб от геркона брал импульсы. тем более вам не очень необходимо знать точную скорость, а важно придерживаться определенной не превышая и не занижая её.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
MeDiKaMeHT пишет:
есть )))
Здравствуйте
Распылители по цвету корпуса различаются, посмотрите каталоги производительность разных типов но одного цвета распылителя одинаковая.
Таблицу скоростей трактора давайте сюда, и какие распылители в комплекте.
: кировоград
10.05.2012 - 22:54
: 3
подскажите, у кого есть инструкции по опрыскивателям на русском языке? желательно для "Бярдзки", но буду благодарен за любое пособие для "аматоров" в опрыскивании!
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"MeDiKaMeHT" пишет:
есть )))
любой новый опрыскиватель необходимо откалибровать, выяснить параметры расхода рабочего раствора на форсунке / форсунках, подобрать скорость обработки удобную для себя.
Я изначально выставил давление в 3 и проверил, на сколько площади хватит 200 литров раствора при номинально выбранных параметрах обработки. Передача - 1-я обычная (не пониженная), мощность мотора 60-70%. Форсунка на револьвере - синяя. Проводил эксперементы и с другими форсунками и пришёл к выводу, что синяя - самое то!
Эксперементальным путём установил, что при всех этих параметрах БР хватает на 45-50 соток, т.е. уже исходя из этого рассчитываю норму самого химиката.
Вчера провёл обработку картошки Гезагард + Дуал Голд в норме 30 мл + 16 мл на сотку на 5 л. БР соответственно.
В прошлом году обрабатывал только Гезагардом и Альфапрометрином (то го же типа химикат) посадки - результатом был доволен.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Хочу уточнить так как у меня такойже трактор? Так это у Вас на первой скорости при давлении 3 ат. Хватило 200л Б/Р только на 45-50 соток?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Дуал Голд
Где доставали?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Stebium1" пишет:
Где доставали?
Да, собственно, в Чернигове...
Некоторые химикаты, Реглон например брал по 10 л., а вот Дуал только маленькие пузырьки достались...(((
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
да... а что тут такого? норма внесения препаратов на различных видах опрыскивателей от 200 до 400 л/га
можно конечно и на 60 соток бак растягивать, но для меня это не нужно
роса достигается, покрытие тоже, равномерность есть. стабильность распыления тоже... достаточно
ну и таблицы растворов я уже подогнал под свой бак в 200 литров...
