Бензокосы. Страница 8 из 18
526 сообщений
29.07.2014 - 15:17
: 4
Трактористт пишет:
flesh пишет:
Спасибо ТРАКТОРИСТ за ответ. Я смотрел на заслонку и она чуть недозакрывается.Но я крутил болтом регулировки закрыл полностю и ничего не поменялось.Мне сказали что надо менять сальники коленвала но я не верю что от этого будет набирать обороты. bang Уменя когда началась эта проблема подумал что где то засасывает воздух и оказалось что возле цилиндра просачивает бензин тогда я поменял прокладку а вот проблема никуда не поделась. sos cry
А что вполне может быть, смесь беднит вот и газует.
Может быть но я ведь когда поставил новую прокладку то болтами всё очень хорошо дотянул и всё равно газует. bang
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
У меня Штиль ФС-55 третий сезон :good:,масло лью только оригинальное минералку.
: БАШКОРТОСТАН
08.04.2015 - 11:54
: 849
Подскажите, насколько хорош "ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ СТАВР ТБ-1700+ШТАНГА/Ш.К8782"
: Смоленская область
23.12.2009 - 17:10
: 303
Вчера достал косу из упаковки))) Начал сезон, нравится аппарат, для дома в самый раз
14.05.2015 - 16:36
: 4
Ну могу сказать, что к такой косилке могу сразу посоветовать в набор докупать такую запчасть http://rostov-almaz.ru/category/katalog/zapchasti-dlya-benzokos , ибо я уже третью меняю.И судя по другим форумам- это нормально
07.04.2015 - 12:07
: 18
А как вы боретесь с вибрацией?У меня китайская коса,52 куба.После часа работы с ножом руки аж гудят и звенят
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Владiмир пишет:
Причина может быть в ноже, я свой пока до затачивал тоже вибрация появилась хотя с леской все ок.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Костя С. пишет:
Знаком с такой косой по работе, сразу скажу что у неё как бы нет хозяина( или наоборот - много хозяев), а это не есть хорошо.Передается с объекта на объект, работает всё лето , обслуживание плохое. Неубиваемый движок, как над ним только не издевались.Не совсем удачное расположение карбюратора - слишком далеко выпирает из общей конструкции и ничем не защищен( учтите при транспорте!) , и как следствие , конечно же отломили корпус воздухоочистителя(то ли при транспортировке, то ли просто от нерадивого обращения), сейчас он прикручен проволокой.Не нравится одноплечая оснастка, быстро устаёшь.Расположение стартера тоже не очень , у других марок он легко снимается, хотя в одних руках это вряд ли понадобится.У Хускварны 128R , при той же цене полноценная двуплечая "сбруя", лучше скомпонованная, защищённая конструкция - ничего не торчит и не мешает. Стартер хоть сзади мотора, но заводить удобно,не снимая.Но ,повторяю - от Спарты -25 очень хорошие впечатления , в одних руках будет вас радовать!Приходилось много работать Хускварной 143R-II , но там совсем другая песня( и совсем другааая цена)
07.04.2015 - 12:07
: 18
А как хранить бензокосу?Оставить бензин в баке- окисляется карб,слить бензин- усыхается резина в баке.Может выработать весь бензин с маслом,а потом залить немного чистого бензина в бак?
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Оставляю немного бензина в баке, весной сливаю и заправляю новый.Хотя не замечал, что бы что-то окислялось или усыхало, как же они в магазинах хранятся сухие.
07.04.2015 - 12:07
: 18
Констан пишет:
У вас,наверное,хороший триммер.Я о китайцах.Отзывы у них такие.А маслостойкая резина после бензина находясь на воздухе усыхается.А если не выработать смесь из карба,как говорят,хана карбу.Потому так многие весной его и не завели
07.04.2015 - 12:07
: 18
Почему возле глушака металлический звук?
Пробовал косить леской- вибрация не такая сильная,трехлопастным ножом- вибрация сильная,руки гудят.Сегодня поставил нож типа от циркулярки,с победитовыми напайками- косит даже при малом газе,но когда газуешь или сбрасываешь газ колбасит штангу.Штанга разъемная.Если держишь на малом газу или на высоких оборотах нормально.Вибрации на руки меньше,чем на трехлопастном,но она есть.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Владiмир пишет:
Не китаец, только слабоват, но для моих запросов хватает(косить вокруг своего дома, около любимой тещи)
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
ViktorKorenev пишет:
Штиловскую купил и забыл.
Владiмир пишет:
Он окисляется в сыром помещении без бензина, с бензином ни когда проблем не бывало. Моя всегда с бензином зимует - и косилка, и пилы и культиватор, по весне мозг ни кто не колупает. Еще видимо от бензина зависит, люди скорее имеют проблемы из за бензина хренового, который за зиму становится не горючим. А вот мотоблок в этом году перезимовал сухой, проблем я огреб по весне с карбюратором.
07.04.2015 - 12:07
: 18
Павел Вадимович пишет:
Он окисляется в сыром помещении без бензина, с бензином ни когда проблем не бывало. Моя всегда с бензином зимует - и косилка, и пилы и культиватор.А вот мотоблок в этом году перезимовал сухой, проблем я огреб по весне с карбюратором.
У меня пила тоже с бензином всегда стоит,лет 7 где-то не сливал.Порой на одной смеси пол года стоит и на нем же потом работает.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Механик777 пишет:
Demosfen пишет:
Здравствуйте! собираюсь к следущиму сезону покупать бензокосу... подскажите пожалуйста, кто покупал, какую лучше покупать? посоветуйте что-то оптимальное по соотношению цены и качества? или какие-нибудь отзывы о знакомых вам марках?
Если вы собираетесь бензокосу для заготовки корма для животных покупать, то триммер не пойдет. В нем леска траву в пыль измачаливает...Что бы потом менять вам не пришлось эту косу..)))
У меня штиль fs55, кошу каждый день зеленку скоту уже 3 сезон, нож двухлопастной, хотя это самый слабый штиль, мне вполне хватает.
24.08.2014 - 10:39
: 276
гармонист пишет:
Попробуйте при возможности нож для косы с зубьями с напайками Можно и дешевый типа резера ,чемпиона и им подобных на 230мм для вашей косы такой диаметр диска будет самый раз.Косит намного легче и лучше
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
у меня бензотриммер хусварна 128р. купил в прошлом году. до недавнего времени работал без проблем, сейчас начались провалы в работе, приходится часто сбрасывать газ, иначе глохнет. Такое ощущение что где-то что-то затыкается. Может кто-нибудь встречался с подобным?
07.04.2015 - 12:07
: 18
костромич пишет:
У них вроде в глушителе сеточка есть?Не засорена?Проверить воздушный фильтр и фильтр топлива в бензобаке.Если есть винт высоких оборотов можно им попробовать подрегулировать карбюратор.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Механик777 пишет:
костромич пишет:
Богатая смесь тушит искру. Не хватает кислорода. Нужно все разбирать и чистить. И обратите внимание на поставщика гсм, похоже нужно менять...
Причину выяснил,берите на заметку, может быть кому-то ещё пригодится. Дело в том что плохо стал работать клапан в заливной пробке. Если чуть-чуть ослабить пробку, мотор работает нормально. Завтра поковыряюсь в пробке и будет ясно: смена или ещё послужит родная dntknw
07.04.2015 - 12:07
: 18
Из чего сделаны эти шайбы под болты крепления сцепления?
шайбы
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
бензокоса начала брызгать бензин из глушителя при запуске и свеча сырая становится Прокалиш заведётся и нормально работаетЧто может быть?
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Засорился воздушный фильтр или поплавок в в карбюраторе делает перелив топлива.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Trifono пишет:
Мне тоже так кажется Буду чистить
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Trifono пишет:
там нет поплавка, мембрана стоит.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Бананов нет пишет:
Trifono пишет:
значит может мембрана лопнуть?
07.04.2015 - 12:07
: 18
ВЛадимир - Ул. пишет:
Тогда он не будет качать бензин))Может дело и не в переливе карбюратором,а в свече или в катушке
07.04.2015 - 12:07
: 18
Владiмир пишет:
Отвечу сам)))Из пружинной стали.Это тарельчатая пружинная шайба формы B- волнистая.Видать китайцы их делают из не той стали,т.к. я их при вскрытии не обнаружил,осталась только пыль.А может и не было их совсем
16.09.2014 - 16:49
: 1478
Владiмир пишет:
Попробовать заменить заменить свечу стоит.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Бананов нет пишет:
Владiмир пишет:
Менял Почему из глушителя фонтан брызг бензина
