Бензокосы. Страница 15 из 18
526 сообщений
26.07.2015 - 19:41
: 428
saab95 пишет:
Обратно эту серединку приварить полуавтоматом, или шайбу. Только нужно глубину правильно выдержать, что бы прижим остался на том же уровне.
Кстати вырвало ее именно по причине не правильного прижима, видимо подкладочную зубчатую шайбу потеряли.
Может не стоит заморачиваться из за тридцати рублей ?
https://ipsremont.ru/23460/
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
senin пишет:
вряд ли эта защита гайки к штилю подойдёт
но за ссылку спасибо
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Ни разу не ставил этот прижим, косил без него. Пару штк в гараже валяются.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Alecs82 пишет:
Это не сколько прижим, сколько защитное приспособление, не позволяющее ножу, который сам по себе жесткий, по земле прыгать - эта жестянка упирается в землю и нож от нее вращается на неком безопасном расстоянии.
senin пишет:
Это совсем не то, на картинке, на штиль совсем не подойдет.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Alecs82 пишет:
для штиля?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
forest_taft пишет:
Alecs82 пишет:
для штиля?
Да, у меня два FS-55, плюс редуктор новый покупал, вот лежат эти прижимы где то. Вернее один точно знаю где, а остальные искать надо.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
saab95 пишет:
Не надо меня учить как ножом косить, скошен уже не один гектар, ни каких проблем нет, нож землю не пилит.
23.07.2016 - 20:23
: 22
Имею три косы,Хонда, штиль,и Хитачи. Последняя самая удобная, эффективная, экономная,но вот беда,три раза менял поршневые кольца,залегают.В чем может быть причина?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
или кольца г...., или много масла и на малых оборотах работаете. хотя есть и другие причины
23.07.2016 - 20:23
: 22
Обороты всегда максимальные без сброса. Масло даю чуток больше для компрессии.. рекомендуют.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
кузя50 пишет:
Хитачи
кузя50 пишет:
Может быть масло используете не рекомендованное (разрешенное) производителем?
Учитываю современную тенденцию японцев в создании двигателей (для авто точно) рассчитанных на "жидкие" масла, не удивлюсь что эта же тенденция проникла в двухтактные двигатели для мототехники. В этом случае двигатели очень требовательны к используемому маслу и не всякое масло подойдет.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
cccv13 пишет:
кузя50 пишет:
Хитачи
кузя50 пишет:
Склоняюсь к тому, что причина в масле. Кто рекомендует увеличивать процент масла? Точно не производитель инструмента. Ну и качество масла на втором месте.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
кузя50 пишет:
кто рекомендует?
ведуны?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Кто на бензотриммер ХУСВАРНА 128. Устанавливал диск для того, чтобы кустарник срезать толщиною примерно максимум 15мм. Стоит помучать косу, или не стоит оно затрат в дальнейшем на ремонт или покупку новой? И какой диск предпочтительней если будут положительные рекомендации?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
костромич пишет:
На бензотриммер штиль покупали диск для срезки кустарника, он похож на диск пилы по дереву. Очень острый, руками брать опасно. Пилит кусты, тонкие деревья очень хорошо.
Но есть очень большой минус - что бы пилить нужно косилку держать именно в руках, а не на ремне, т.к. когда пилите кусты ивы там много торчит из земли веток, и спилив ветки первым взмахом, спилить на таком же уровне вторым взмахом не получится - будут ранее спиленные пеньки от веток упираться в пластиковый кожух диска. То есть каждый взмах будет спиливать все выше и выше.
По этой причине нужно держать косилку в руках и что бы диск был не параллельно земле, а внешний край ниже.
Работать же без кожуха очень опасно - ветки летят во все стороны. Да и вообще инструмент опасный, таким диском можно легко в березу запил сделать до упора косилки одним взмахом.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
костромич пишет:
У 128-й в штанге не вал а трос, поэтому я бы поостерегся вообще диском работать, свернуть может. Ремонт выйдет как покупка нового китайца
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Констан пишет:
cry
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Штиль 55, много косил ножом для травы и кустики до 7-8мм срубаю не задумываясь, то что толще тоже спиливаю но постепенно. Порой травой забъет и нож останавливается с полных оборотов. Вал действительно скрутило, но лет через десять, а от диска мне кажется нагрузка меньше будет. Если конечно совсем тупым в наглую не пилить.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
костромич пишет:
Констан пишет:
Трос начал долбить по штанге. Втулки меняются в этой штанге и много геморроя с заменой?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
костромич пишет:
Меняются, только не втулки а вся серединка штанги, в которой трос крутится, она пластиковая.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
костромич пишет:
Не знаю. Знаю что на Хуски всё капец как дорого, а после её ухода из страны наверное ещё дороже будет.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
костромич пишет:
дальнейшем
Не понял. Много кошу кусты. Диск вообще с какого-то американца, расточен под штиль. Никаких проблем. Просто подача маленькая и всё. Это же не трава. И поросль до 5 см, а уж всякие малины-смородины легко. Просто маленькая подача.
Кожух на штиле не снимаешь, снимаешь юбку нижнюю. Небось и у хуски также.
Наклоняться лень с топором, вот косой и работаю. Много лет :-).
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Алексей Иванович пишет:
И вы с кожухом нормально кусты ивы скашиваете под ноль? Кожух то мешается и цепляется нижней кромкой за ранее спиленные ветки, торчащие из земли.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
saab95 пишет:
Кожух то мешается
Кожух в принципе не может мешаться, он выше ножа. Под ноль - нет, 2 см от земли. Но если надо, то и под ноль, только камушки летят.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
Ива ерунда, с грушей сложнее, сливой. Твёрдые, визг стоит.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Значит у вас какой-то другой кожух или крепление диска на вал.
У штиля кожух основной закрывает нож или диск полностью и опускается еще ниже на несколько сантиметров. С ним косят траву железным ножом. А когда косят траву леской и одевают катушку с леской, то на кожух одевают черную шторку-удлинитель с отрезным ножом для лески.
Поэтому получается, что когда косишь иву косилкой на ремне, первый проход можно сделать, а второй делаешь и низ кожуха втыкается в ранее спиленные ветки и точно так же низко не получается спилить. Приходится или руками поднимать косилку вверх, опуская кончик диска ниже (в принципе на руках ей можно пару часиков поработать), или надо ремень регулировать так, что бы косилка очень высоко поднялась.
У нас штилевский диск, им косили уже года 3 поросль ивы и других деревьев на заболоченных местах, куда трактор не заедет, что бы не разрастались деревья. Собственно за 3 года он нисколько не затупился, такой же острый, руками даже трогаешь кромку порезаться можно.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
saab95 пишет:
Не приукрашивай, что порезаться можно, не у нас, а у меня триммер Stihl FS 130, как только появились они, я купил, ему около 18 лет, есть все диски к нему. Кусты с палец -лупит как траву. Но кусты растут не строго вертикально, часто с большим наклоном, соответственно рез идет частично продольно, наклонять диск надо, в нижней части кустарника больше может быть земли, песка от дождя, насекомых, кротов и пр., в том числе выступающие части земли, камней. При работе диском три года, его минимум точить надо будет не менее трех раз, не то, что порезаться можно. Даже после заточки цепи на бензопиле, через некоторое время будет сложно порезаться о цепь, кроме как специально.
saab95 пишет:
Все пилится примерно ровно, кожух цепляется, но я не замечал, что надо пилить все выше и выше. Ты, наверное, имеешь малый опыт кошения у ВАС. Пилить куст можно и сбоку и с противоположной стороны, откинуть можно упавшие ветки. Интересно, а Кировцем не пробовал косить (пилить) кустарник?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
saab95 пишет:
Как-то плохо верится.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ВФ пишет:
Пробовали специальной косилкой - измельчителем. Только у нее есть минус - когда едешь по кустам ветки приминаются трактором и верхушки веток еще под трактором, а низ (корни) уже зашли под косилку. И даже если они из-под трактора выйдут, то наклонятся опять же корпусом косилки. Поэтому большие кусты нужно несколько раз проезжать в разных направлениях, иначе они толком не порубятся.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
покажи фото,что за чудо диск такой не стираемый и не затупляемый,наверное просто на полке лежит и им не работают.Я траву кошу диском на лето не хватает,тупица,а тут ветки и 3 года.
