Бензокосы. Страница 13 из 18
526 сообщений
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Stepanida пишет:
Надо приборчик купить, прозвонить...
Жалоба
И совсем "приборчик" не обязательно, достаточно пары проводков, батарейки и лампочки blush2
: Курган
17.03.2010 - 16:03
: 297
ypolhovich@bk.ru пишет:
Stepanida пишет:
Жалоба
thank_you
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Stepanida пишет:
Спасибо, что откликнулись! В специализированном магазине сказали, что катушки (магнето) редко ломаются, ни кто ни разу не обращался, потому их в наличии нет. Очень редко ломаются. Надо приборчик купить, прозвонить...
У меня в 125 хускуарне такое было, очень слубусенькая искра, как волосок и видно было только в тёмном помещении, очень трудно заводлась и с перебоями а потом вообще пипец. Катушку на неё нашёл по нэту 45$ и офиел shok С китайских абсолютно неподходит.Думал выбросить , но случайно надыбал на роботе списаную 4- х тактую Хуску, оборвался клапан, а катушка идентичная только бронепровод длинней. Поставил и пашет по сей день. Тфу-тьфу.
: Киев
31.05.2016 - 10:06
Всем привет!
Подскажите пожалуйста слышал ли кто нибудь о мотокосах Daewoo как они себя ведут??
Или что посоветуете приобрести??
Коса нужна для скашивания бурьяна на участке, 2 - 3 раза в году...
Заранее спасибо!)
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
мужики какой диск самый лучший каждый день косить коровам наноч?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
олег310381 пишет:
Многозубчатый с твердосплавными напайками.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Я такие и беру напайки отлетает ясно на сезон хватает
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
олег310381 пишет:
Такой попробуйте good
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Как это не печально, но один контакт с рабицей и половины напаек нет!!!!!
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Завяла тема)Вопрос знатокам,навернулся карбюратор на моем Олео Маке Вс420т..Так в сервисе сказали,и назвали ценник за новый 57евро, по видимому вальбро швальбро)) зато и ценник такой по видимому за орегинал,не считая работы по ремонту,,а меня жаба душит платить такие деньги,это же больше половины стоимости китайской бензокосы..Может кто посоветует китайский карб в качестве замены?
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
lavansen пишет:
Почти 12 лет отработала у меня" MTD 890" 4тактная. Раз в год менял масло, если не забывал, свечу даже не откручивал. В прошлом году на покос не завелась. Начал смотреть, развалились трубки бензиновые, колпачек подкачки лопнул, ну и фильтр бензиновый.. На рынке купил какие подошли Трубки ,фильтр и колпачек, все соответственно китай. Заменил, завелась с полдрика, но работала на холостом , отлично, обороты не развивала. Разобрал карбюратор, продул все, но прокладки мидимо имеют износ и где то подсос воздуха. Проблема осталась. В этом году пытался найти ремкомплект и запасную свечу, все бесполезно. В ремонт да же не берут. Купил китайскую косу 2такта и после первых минут работы понял разницу. Все какое то одноразовое, скрипит , трещит и гнется. Хотя пока новая заводиться отлично и работает стабильно. Но на своем бачке с полстакана и чистого 92 бензина, я свободно косил свой участок, бензобак катайца в два раза больше, плюс масло в бензин. И пришлось делать две заправки, объем 0.52м3. Аппетит у косы отличный. Заказал с китая карб похожий по описанию. Придет буду пробовать пристроить на МТД.
https://ru.aliexpress.com/item/9mm-Carburetor-Replace-Walbro-Ryobi-Shind...
Фото родного карба от МТД
28.02.2018 - 23:09
: 25
lavansen, а где будете заказывать китайский карб?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Riska пишет:
На али вот такой заказал..https://m.ru.aliexpress.com/item/32717764220.html?trace=wwwdetail2mobile...
: Великий Новгород
08.10.2016 - 21:46
: 1814
Здравствуйте умельцы! Подскажите пожалуйста,какую косу купить чтобы я могла справиться с ней сама,мне надо косить траву на корм скотине летом,на две коровы,нетель,лошадь и коз. Нужна коса которая весит немного,чтобы заводилась легко и не умерла быстро. И подскажите какой нож лучше купить чтобы не мельчил а в валок складывал.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Иришка Смирнова пишет:
Здравствуйте коллега.Держу 5 быков. Летом им на подкормку кошу траву.Использую косу Штиль FS-130. Косы надёжно хватает на 6-7 лет. Сейчас у меня в работе уже вторая такая коса.В зависимости от травы 1 бака топлива хватает накосит травы на 2-3 дня пяти бычкам Нож использую двухлучевой. Штилевские ножи дорогие, делаю самодельные диаметром 260мм. Прошлым летом купил два ножа Чемпион диаметром 305мм. Тонковаты, но если камни не косить, то производительность хорошая. Мелкие прутья ивы до 1-2см срубает, трава укладывается в валок. Коса цепляется на сдвоенный наплечный ремень. На голову надо каска с наушниками и сеткой или стеклом на лицо-нож может откинуть камешек.И хорошие перчатки на руки Нонче Штиль делает вместо FS-130, косу FS-131 то же самое, но на 100 г. легче.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Карвер. По цене-качеству оптимально. Диск если камней нет с победитовыми напайками.
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
Я думаю как вариант
https://agroum.ru/catalog/motokosy-na-kolesah/gazonokosilka-champion-lmh...
: Великий Новгород
08.10.2016 - 21:46
: 1814
Спасибо большое за советы,а по цене примерно в 20 уложусь? Или дороже стоит?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Восемь тысяч мой вариант.
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
если задаешь такие вопросы,то я бы взял бы такую https://agroum.ru/catalog/benzokosy-i-trimmery/benzinoviy-trimmer-echo-s... будет не хуже штиля и прочих брендов, собрана в японии, хотя моя штиль 250 собрана в китае, но ценник на штиля сейчас на мой завышен...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Можно практически любую бензокосу,на сколько карман позволяет.Я покупал ,,тайгу,,-2200 за 4700 лет так десять тому.Из поломок только бачек,уши отвалились,свеча родная,регулировка карба не проводилась,ещё заводская.Диск трёх лопастной,полная фигня,надо круглый.Косой доволен.У брата ,,кайман,,без катушки но с диском,производитель Франция,что тоже сомневаюсь,из поломок пока ничего.Цена на момент покупки была 15000 .Выбор за вами.
: Великий Новгород
08.10.2016 - 21:46
: 1814
Батрак пишет:
Вот именно на такую как вы показали я и смотрю,спасибо за советы.
: Великий Новгород
08.10.2016 - 21:46
: 1814
maksicom пишет:
Ну за 4-5 тыс я думаю коса работать будет недолго да и слабенькая она наверно,надо изначально выбирать что то понадежнее...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
maksicom пишет:
я в верху писал,,тайга,,-2200 это значит мотор 2,2 ЛС,по моему в самый раз за такие деньги в то время.Ветки в диаметре 3 см,перерубает незаикаясь.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
У брата такая
24.08.2014 - 10:39
: 276
В правильном направлении смотрите,если хотите беспроблемной эксплуатации
: Великий Новгород
08.10.2016 - 21:46
: 1814
Попов Петр пишет:
Так как у меня руки по технике не из того места,то приходиться изначально подбирать хорошую и надежную технику....починить и настроить ее я врятли смогу
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Попов Петр пишет:
Я конечно не знаю ваши возможности, но на зиму накосить сена на такой коллектив как у вас точно нереально, летом на каждый день конечно можно.
: Великий Новгород
08.10.2016 - 21:46
: 1814
Нет,вы что,на зиму я сено покупаю))))Мне на лето косить,чтобы в кормушку,я живу можно сказать в центре города,пасти негде,вот и буду на прицепе коровам да лошади косить,а в лето у меня две коровы,нетель,два телка,лошадь,ну и десяток коз.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Ясно, берите любую из профессиональных, за мощностью не гонитесь, на ножах мощность сильно не требуется, сейчас очень хорошие Олео-мак , Италия.
Удачи.
