Бензокосы. Страница 2 из 18
526 сообщений
: г.Москва
22.03.2009 - 22:13
: 151
У меня "Штиль 130",уже 5 лет вопросов нет к нему.
Буду брать "Макиту" или "Субару" но уже 4-х тактные,они мощнее.
С ув.
03.02.2010 - 00:46
: 11
уже 2 года у меня Oleo-Mac Sparta37. выбирал долго и считаю что по соотношению цена-качество это хороший выбор. брал за 2300 гривен (450$). кошу восновном ножом для травы, но если нет большой нагрузки нельзя очень газовать. заводится с "полоборота" но работает шумнее чем Stihl. не рекомендую только китайских, про их ресурс работы ничего немогу сказать, а вот когда нагреется(15 минут работы) уже не заведеш пока не остынет. я же своей кошу сколько хватит сил. и еще, очень важно, незабывать добавлять смазку в редуктор(можна чаще чем рекомендуют в магазине, но нивкоем случае не реже)
12.04.2010 - 16:02
: 2
Подскажите пожалуйста я купил себе бензиновый триммер, пока двигатель холодный он нормально работает. Уже после 15 минут двигатель сам начинает газовать. Я незнаю что делать нужна помощь? Напишите с чем это может быть св'язано и как это устранить
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Touristik пишет:
проверьте качество смеси... Такие признаки при обеднённом топливе...
12.04.2010 - 16:02
: 2
Понимаете я расбавляю в соотношении 1:25 по инструкции 95 бензин масло спец. она сначала нормально работает а потом начинает давать обороты мощные и глохнит от перенагрева
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Touristik пишет:
Качество смеси это соотношение топлива к воздуху в процентах. Устраняется регулировкой карбюратора.
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
Это на какой технике такое соотношение shok ? Если масло родное, то 1:50 делают.
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
У нас ALPINA 360 STAR отработала 9 сезонов ,2 года назад заменил кикстартер, с диском я задень косил 30-40соток полегшей люцерны валит молодые деревья диаметром до 5см
: Воронежская область,Аннинский район
19.07.2009 - 13:30
: 2073
А у кого нибудь есть бензокосы российского производства?Чего то цена их смущает-5-7000рэ!
: с. Діброва
08.02.2011 - 23:44
: 14
расскажите пожалуйста поподробнее о бензокосе с культиватором, очень заинтересовало.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11725
"СашоК91" пишет:
Обыкновенная фреза,по моемому 35 см захвата.Отсоединяется коса,а на место ставится фреза и вперед.Но сам привод(труба).должна разъемной.а не сплошной.
25.02.2011 - 09:01
: 115
Мне всегда интересно,когда люди ругают то ,что сами не пробовали.Чем вам Китай насолил?По моему вы путаете нормальный,качественный и дешёвый товар,с тем г....м,который покупали у "челноков".У меня в наличии бензокоса Чемпион.мотоблок 2Салют" с двигателем "Лифан" и бензопила шина 51 см,аналог Макиты,только стоит 2500 рублей.Орех валит ,как коса траву.Всё работает прекрасно и без поломок.Ещё и тел китайский за 3000,оригинал 18000 стоит и то же прекрасно работает.Что касается фрезы,то через неделю покупаю.Стоит 3500 и бензокоса превращается в мотокультиватор.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Кстати, кто как вітягивает леску на мотокосе?
10.04.2011 - 16:36
: 11725
"MeDiKaMeHT" пишет:
По инструкции нужно гайкой которая закрючивает катушку легонько стучать о твердую поверхность.По жизни.сколько не мотал не мог уложить леску,что бы сама выходила.Приходиться надавливать на гайку и вытягивать руками леску. Иногда и раскручиваешь.что бы вытащить.
Еще. Вместо жилки. хорошо идет полевка(армейский телефонный кабель),служит гораздо дольше. И еще можно косить в не удобиях,но много не накосишь- поверьте. Я летом заготавливаю в пределах 5 машин сена(летом день год кормит) легче нанять скосить. Но у меня мотоблок кошу им.А так для сада,могилки в деревни обкосить, возле дома траву посшибать бычку подкосить -незаменимая штука. hi
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"nikola1957" пишет:
у меня тоже самое smile3
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
У меня штиль скосил 15 сотых и бросил эту х__ню. У меня руками быстрее и качественее получаеться. Да ы здоровья меньше забирает. Если вы не старик или инвалид и умеете норм косить то лучше утром встать пойти покосить и потом часок отдохнуть чем потом убитым от шума и убитых нервных клеток ходить)))
П.С. Если правильно косить (массой а не используя руки как рушийную силу) то получаеться таже робота что и с обычной косой. Только обычная коса весит на много меньше.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"tach" пишет:
у меня по началу тоже такая ситуация была, но когда поставил вместо диска леску, дела сразу пошли вверх
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Вечером ветер утих и со всех сторон послышалось стрекотанье бензокос - открылся сезон...
Завтра тоже забодяжу бензина с маслицем и пойду огород обкошу, а то перед соседями стыдно да и супруга ворчит...
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"nikola1957" пишет:
А мы по жизни так стучим (не легонько конечно, но и без фанатизма) и все вылазиет и на Штиле и на Эфке.
Только не гайкой, а заглушкой в виде большой кнопки по центру. И делать это надо не при холостых оборотах.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"sokmix" пишет:
спсибо за совет, а то раньше я постоянно снимал мотокосу и вручную нажимал и вытягивал леску wacko2
25.02.2011 - 09:01
: 115
Я конечно дико извиняюсь,но инструкцию по применению,мы конечно не читаем???
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Кто разбирал бензокосы подскажите. На холостых коса работает нормально газу даёш оборотов не развивает как бутто давится. Ито может быть. Так разобрали почистили мусора не где небыло, бензин поступает искра есть. Что ей надо?
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Рысь пишет:
Бензин прошлогодний или свежий?На зиму весь бензин сожгли или остался?Газу даете глохнет?Можно попробывать прикрыть заслонку холодного запуска на несколько мм будет работать или нет?Попробуйте почистить глушитель ,там есть маленькая сеточка может забита сажей.Если ничего не поможет замена карбюратора или сервисный центр.Удачи.Отпишитесь о ремонте.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Рысь" пишет:
Аналогичная ситуация у соседа, купил бензокосу, заправил свежим бензином с маслом и ушёл косить. Приходит мин через 15 и жалуется, что при добавлении газа коса глохнет, а на холостых работает нормально. Оказывается он случайно прикрыл заслонку в карбюраторе для запуска. А это значит что там богатая смесь и двигатель сразу глохнет. Повернул заслонку и коса работает во всех режимах good . Может и у вас аналогичный случай. Чудес на свете не бывает.
: хутор Давыдково
06.02.2011 - 15:27
: 46
У моей косы после зимней стоянки была похожая ситуация с оборотами . Разобрал карбюратор и оказалось , что прохудилась диафрагма уровня топлива . Позвонил в сервисный центр . Сказали ,что нужна замена карбюратора . Коса МТD
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
"МиД" пишет:
Хорошо они советуют, а диафрагму что нельзя поменять?
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Рысь" пишет:
Почистите глушак и проверьте клапанец для подсоса воздуха в бензобак, он может быть забит... Фильтр топливный проверьте...
: Московская обл.
15.07.2010 - 20:00
: 1376
"tach" пишет:
Согласен, что если с литовкой на "ты", то на то и выходит по нормальной траве! Но если неудобья, или многолетний бурьян с мелким кустарником, то бензокоса, особенно профессиональная даст фору. У меня японка "ЕСНО", поставил диск и при кошении заброшенного ещё лет 15 назад бывшими хозяевами на задах участка, напряга не испытал. Кустарник вперемешку с бурьяном в валки складывала. До этого пытался литовкой (сам отбил как следует, бруском периодически правил, пока это смысл имело), но через пол часа она стола похожа на косу с какой смерть рисуют - сплошь зазубрины, а кое-где и металл малёк завернулся.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Будущий крестьянин пишет:
"tach" пишет:
А интересно сколько соток можно литовкой задень скасить? ну и за неделю? Я думаю что после дня литовкой на следующий день совсем плохо будет))))))
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"Рысь" пишет:
Что ей надо?
Ну что с ремонтом ожила?
