Дисковый плуг для минитрактора. Страница 10 из 13
Нужная тема! Что то кнопка "Добавить в ленту" не работает.
сюда https://fermer.ru/forum/fermerru/155024 сообщи
При глубине пахоты на 20 см ширина около 50 см.
Всеем привет!
Я склоняюсь к покупке дискового активного японского,посреди у него еще ножи как на почвофрезе,видео гашел только одно,в работе без понятия как себя ведет,занимаюсь вспашкой участков,работаю в основном фрезой,почва у нас каменистая,сложная,вот и думаю есть ли смысл брать или же так же фрезой работать,в основном работаю по целине с зарослями
https://youtu.be/LwRZ_gqFFq4
Берите не пожалеете! Цену знаете на бушные плуги из японии? Тем более у вас почвы тяжелые как раз с такими плугами и обрабатывают такие земли.
Я бы вял если еще посмотреть где то видео работы
У меня не активный плуг и он китайский видео могу скинуть.
Был бы признателен за видео
В Тракторс 25 такой б/у продавали, может и видео предоставят ?
Там сейчас похоже набрали дилетантов,я у них частенько ножи покупаю,так последние 2 раза что то тяжело объяснить им и отвечают они с неохотой,а видео их я просил скинуть давненько уже,так они сослались на то что нет возможности
https://www.youtube.com/watch?v=3T7nv-h4DIk
https://www.youtube.com/watch?v=xn_blidv2xU
https://www.youtube.com/watch?v=CMFdnMNOfq0
https://www.youtube.com/watch?v=FF-Tof-FBdM
https://www.youtube.com/watch?v=nP-Mxrm_DEY&t=5s
Вот посмотрел все видео этого активного плуга и выскажу свое мнение ...... ,по такой траве как на первых четырех видео обычные дисковые как плуги так дискаторы работают намного лучше...именно плуги берут намного глубже,а дискаторы лучше переворачивают....и только на последнем видео работа нормальная,но после того как три раза вспахать любой плуг будет работать....... .А вот цена на активный плуг будет увы намного больше чем на обычный дисковый.
Активный плуг для сырых грунтов придумали,чтоб не залипали диски.
С нашими осадками он зачем?
Ну я с этим согласен что для сырых, но он вполне нормально и на наших песках будет работать,просто у нас он непривычен , но здесь разговор качестве вспашки именно активным и не активным.
Михаил Николаевич,качество вспашки-определение туманное.
Для одного нужна глубина 35 см,другому чтоб навоз запахать.
Третьему пахота должна выглядеть,как после фрезы,без комочков.
Мне ни один вариант на видео не понравился,нет оборота пласта,
нагребает от краёв к середине кучу.После такой обработки
замучаешься выравнивать рельеф.Ну а сложность конструкции
тянет снижение надёжности.С травой отлично справится обычный дисковый,
проверено Вами и продолжено нами
Я что пропустил видео .....или еще не было его
Видео не было,только фото
Ну так отлично.Железки сверху для веса я так понимаю.Мой под собственным весом лез на всю глубину, причем сразу с места , а не как лемешной. А как по ощущениям легче трактору тащить чем лемешной при том же захвате и глубине?.
Свой плуг на двух тракторах использовал и на разных почвах по сравнению с лемешным легче идёт всегда! По топливу заметил разницу на тракторе куботе за 50 соток пахоты дисковым плугом истратил 4 литра ДТ лемешным за плугом 6 литров.На Т-25 разница тоже есть и существенная в пользу дискового плуга.
Вот я потому и спросил что сам это заметил что легче он тянется даже если глубина намного больше чем в лемешном,просто я им немного пахал думал может просто показалось с непривычки.
Лемешной плуг был с таким же захватом и глубиной,по расходу не знаю,
не замерял.Но по сравнению с дисковым - палка-ковырялка.
Налипает,если сыровата земля,траву и пожнивные остатки,несмотря на дисковый нож,
просто скатывал перед корпусами в валок.Поэтому переделал на диски.
Железки пришлось навесить для обработки целины.Участок был когда-то
вспахан и заброшен,без дополнительных грузов диски поднимали дёрн
и ложили обратно.Для оборота пласта нужна была скорость побольше,
или вес,но на кочках особо не погоняешь.
По поводу,легче ли трактору,тоже не скажу.Пашу второй передачей
на средних оборотах,из-за почти лысой резины при начале пробуксовки
тупо бросаю газ,трактор начинает ехать и добавляю обороты.
Так же и с лемешным было.Так что
Вот ещё дисковое прицепное орудие,понимаю,что не плуг,но не нашёл темы про
дисковые лущильники.Гидроцилиндр снят для других целей.
доброго времени. Минитрактор ХТЗ Т-08, двигатель УД-25. Сейчас пользуюсть лемешньім ПЛ-1-30. Глубина пахотьі до 20см, глубже глина.
По случаю подвернулись две стойки, диаметр диска ~55см.
Таки хочу дисковьій плуг. Помощник осилит?
Думаю,осилит.Глубина вспашки будет не больше 15 сантиметров,так как корпуса подшипников мешают.
Чтобы получился именно плуг надо перевернуть диск на ступице и саму ступицу развернуть в корпусе стойки чтобы стойка шла за диском, тогда глубина максимальная будет больше плюс ее можно будет регулировать задним прямым диском ,который придется все-равно ставить чтобы не разворачивало трактор.А так стойка будет тянуть все за собой и пахота вряд-ли выйдет качественной.
Спасибо. Буду делать дефектовку и соберу 'навьіворот'.
Т.е. опорное колесо в обьічном понимании - лишнее?
Балку рамьі со стойками и поперечину под каким углом ставить? Хотелось бьі покороче соорудить агрегат. Какие-то минимальньіе условия(размерьі)...
В принципе намзаводских задний диск выполняет несколько функций....роль полевой доски и регулировка глубины... но если будет колесо то диск все-равно надо с регулировкой для заглубления самого диска, если мало будет заглубляться может не держать плуг и трактор соответственно ровно.Вот так устроено это все,но есть самоделки с простой полевой доской..... .
Спасибо !
нашел вот такое изделие - называется ПД - 2.2 захват 220 см. выпускался серийно заводом Сибсельмаш. диаметр диска 71 см. угол вертикальной установки 70-75 градусов. угол установки по ходу 40-45 градусов. нашел это фото в литературе по сельскохозяйственной технике за 70 годы. в тексте только указание, что для заболоченных и тяжелых почв и что широкого применения не получил...
Выпускался при союзе еще один на два диска для рисовых чеков...., но тоже небольшими сериями ....,наверное риса у нас мало садили... .
