Дисковый плуг для минитрактора. Страница 6 из 13
Ну вот теперь не один..... с таким плугом
Да,тебе отдельное спасибо
А мне то за что, разве что только за идею универсальности, на одну раму и обычный корпус и дисковый, а так все благодарности интернету что дает возможность посмотреть где что и как
Привет всем. Пришёл дисковый плуг колибри ДП 315, в девичестве чистый китаец. (это вам не как-то там геманец
, а чистокровный настоящий китаец ;-). ) Сегодня буду пробовать. Вышел в месте с доставкой 33500. Диски на 450. Вес 190кг. Последний забрал, скидку сделали. Говорят не пользуюсь спросом.
Блин, настроить пока немогу.
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Можно ли сместить навеску максимально в вправо? (верхний винт будет не по центру) Нижняя точка первого диска должна быть на оси внутреннего заднего правого колеса? ( если да, то как этого добиться?) нижние рычаги должны быть застопарены? Т. Е. Рычаги без люфтов.
Плуг пытается развернуть трактор вправо и сильно. Винт - пружина на заднем колесе для чего служит? (на полевой доске)
Моя первая вспашка дисковым плугом.
Ещё.
Вспашка дисковым плугом ДП 315. Глубину регулирую навеской. Надо наверное колесо сделать.
Вот что получилось. Пахал на третьей пониженной с передком
Так же как у меня нормально!!
второй диск работает на 50% а третий практически в холостую.....бороздовое колесо котрое отвечает за глубину и выполняет роль полевой доски-висит в воздухе........................
за качество пахоты и говорить не охота
мануал не на ваш плуг но с возможностью перевода-читайте и практикуйтесь
Почему качество пахоты не нравится? Он всегда так пашет тем более земля сырая. Сколько я видел как пашут такие плуги у них всегда так, будь то видео из камбоджи или китая.
с этим колесом непонятно. Пружина зактучина доконца(ниже полевая доска не опускается, там упор) , а на пахоте заглублялся до 35см, хотя плуг рассчитан до 20см. По пахоте, у нас очень сыро пласты не крошаться, жалко не сфотографировал "пахоту" после МТЗ с лемешным плугом...
А насчёт учиться, то согласен. У нас таких плугов нету, я первый.
Спасибо. Местные трактористы, посмотрели, и сказали, что нормально, но я так не считаю, надо ещё учиться настраивать, и глубину приходится ловить навеской, а как Вы глубину ловите?
Как по мне так первый диск работает за два задних, может стоит попробовать вместо двух последних оставить один, он тогда будет впору такую же скибу ложить как первый, а то вроде аж зад у плуга вверх лезет. (думаю потому и диск-ограничитель не работает как надо из -за этого). А так нормально, этот плуг скибу не крошит как лемешной , но с ним легче и с места на всю глубину идет.Одним словом пробовать надо.
Вот думаю винт верхний попробовать открутить, чтобы задний диск начал работать, ещё может попробовать догрузить полевую доску. А оставить один диск не вариант, т. к. и так ширина пахоты около 45см. Ещё вопрос, на некоторых дисковых плугах видел в верху "лопатку" (не помню как называется) может такую же сделать, чтобы крошило? Видел видео дискового плуга который работал по сухой земле, так он нормально крошит. Хотя плуг я взял для работы по осени и для целины.
По сухому он не хуже лемешного работает, а по сырому другое дело, переворачивает лучше , но крошит хуже , а лопатка ... так она вроде для лучшего переворота , а не для крошения, я так думаю, хотя может и не прав.Мне дисковый чем нравиться что он не забивается не чем хоть по соломе паши.
Почитал инструкцию которую в верху скинули. Да лопатка для оборота и иногда она снимается. Судя По инструкции плуг настроен не правильно.
[quote=Mifanay;1078051295]По инструкции плуг настроен не правильно.
Ну так первый раз же... , опыт дело наживное, все настроиться, наладится и будет нормально.
родное имя 1LY-315
Вот так "пахал" МТЗ 80, и "это" говорят нормально.
Тоже мне тыкают в пахоту плугом,хотя после лемешного плуга гораздо хуже всё получается после дискового.
Попытались понять как регулировать дисковый плуг. Поняли что надо делать опорное колесо. Все время приходится ловить навеской глубину, и если рельеф меняется, то меняется глубина. Например, перед полез в верх, диски начинают заглубляться. И вот ещё, что думаю.... На видео видно, что плуг смещен в право от центра. И центральная балка у плуга не параллельно движению трактора, думаю надо сужать колею. Может кто, что подскажет.
[quote=Mifanay;1078062751 думаю надо сужать колею
[/quote]
С этого и надо начинать
Вот видео как пашет дисковый плуг( не мое) , кто-то сбросил в Ютуб... .https://youtu.be/-NZR9Pe23rg
Nikonovich
д.д. не надо никакого опорного колеса, регулируйте глубину натягом пружины. особенности данного плуга в том что ниже плодородного слоя он не полезет и никогда не вывернет глину. в сырую землю лезет лучше, в сухую хуже.пользуюсь похожим плугом 3*20 с весны, у меня японец 20 сил за лето распахал 3 га целины прям по траве выше колена( лемешным плугом на таком тракторе было бы проблематично) повесьте на перед груз кг 40-50 и сузите колею и будет вам счастье поверьте преимуществ у данного плуга перед лемешным намного больше.
Согласен с вами полностью! Плуг просто сказка особенно в Приморье где камней много и расительности как в тропиках полынь выше человека. После дискового плуга других не признаю лемешные ломаются о целину и забиваются травой.
Привет всем . Сегодня пахал по целине, земля немного промерзла, нормально пропахал. У нас были дожди, тут соседка подходит и говорит вспаши участок, но он сырой, мтз не берётся пахать. Заехал и вспахал.
Колесо пока передумал ставить.(Т. К. Когда идёшь по перек грядки то глубина скачит) Научился настраивать плуг и навеской глубину ловлю чтоб глину не вывернуть, многим это нравиться.
