Дисковый плуг для минитрактора. Страница 13 из 13
377 сообщений
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
трактору легче чем лемешной ,даже на большую глубину.
[/quote]
Сто процентов! В одном огороде земя чёрная и очень липкая диски забивались, а в остальных норм
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Сделал,испытал. Требует регулировки и доработки напильником. Право на жизнь имеет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ал-др74 пишет:
Александр приветствую! Что требует доработки напильником это нормально, не все идеально можно сделать сразу, что-то по любому придется добавить-убавить, главное все работает и судя по качеству пахоты очень даже хорошо. Борозда после дискового интересная получается, округлая и ровненькая.Теперь видео пахоты еще бы увидеть. good
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Исаченко Сергей пишет:
Ключики от ТЮБИКА потерял cry Как по другому залезть не знаю, образования не хватает.
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Андрей, можно фото крепления диска к ступице.
Ступица проточена под прфиль диска?
Есть пара от АЗЛК 2141 , думаю как обойтись без станка токарного scratch_one-s_head
[/quote]
Здравствуйте.нет точить токарь не захотел,говорит очень крепкие,япоступил так:центр и отверстия под болты вырезал грубо автогеном,а потом приварил шайбу с классики что ставится на перед межу колесом и тормозным диском так и отцентровал.
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Я вот всё думаю как избавиться от колеса-полевой (чем его заменить)чтоб покороче было может идеи у кого есть
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Andrey21 пишет:
Ну это как сам плуг сделан.... на моем задний диск-полевая стоит на втором диске вернее на его стойке и длина вышла не больше чем в лемешном плюс дисковый с места идет на максимальную глубину и все нормально.
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Что за шайба?
[/quote]
Вот такая,ставилась именно на классике жиге на перед между тормозным и колёсным дисками.очень мне пригождаются я их и в диски от с/х 5/10 вваривал разболтовка и центр готовы. Всегда на чермеде подбираю
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
[/quote]
Фотку можно?
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Ал-др74 пишет:
От чего такие диски? На "ромашку"вроде не похоже,или вырезы сами делали?а дореботки нет предела в нашем непростом деле super
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9707
Andrey21 пишет:
Ал-др74 пишет:
От чего такие диски? На "ромашку"вроде не похоже,или вырезы сами делали?а дореботки нет предела в нашем непростом деле [изображение]
Если брать диски от дискатора те которые без вырезов (типа ромашки) в них нет центрального отверстия для ступицы но сама "привалочная плоскость" ровная без радиуса, у меня таких есть 4 штуки, и даже одну ступицу сделал для них, вот только руки не доходят сделать раму для плуга, к тому же с работы уже ничего не унести а на металобазах профтруба игрушечная...... cry но в большей степени конечно нехватка времени, профтрубу то можно и на чермете найти если захотеть......
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Andrey21 пишет:
Фотку можно?
Ну вот так.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9707
Andrey21 пишет:
Фотку можно?
Ну вот так.....
Оо.... А если в качестве опорного диска использовать тормозной диск, интересно как он себя покажет..... scratch_one-s_head
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Ну вот так.....
[/quote]
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Думаю будет работать, конечно лучше с какого не-будь фольца пятого иль Опеля похожего .... там он побольше хотя там толщина мм 20 наверное.Вообще это идея.... .... . scratch_one-s_head
Украина.
: Мена
27.04.2014 - 19:19
: 186
Andrey21 пишет:
Ромашка БДТ. С лепестками сыграл в "любит не любит" с помощью болгарки.
loading
