Дисковый плуг для минитрактора. Страница 11 из 13
Очень жаль,что не наловчились работать такими орудиями.
А на рисунке перед каждым диском установлен отрезной нож -
я попробовал так сделать и увы,вся трава и корни на них.
Пришлось срезать.
На некоторых забугорных стоит перед каждым диском малый диск под углом на своей стойке..., он работает как нож и одновременно предплужник подрезая и немного отворачивая пласт , а большой диск своим носком идет как раз по этому прорезу и очень качественная пахота выходит.
Ещё и как полевая доска работает - не даёт трактор вбок уводить.
С плоским диском,Михаил Николаевич,всё понятно.
На рисунке обозначены простые ножи из заточенной полосы,которые
весь позитив дискового плуга свели к нулю.
Как полевая они не работают точно , скорее даже наоборот помогают для разворота , а вот как нож и предплужник работают точно.А так называемый черенковый нож(плоский) он даже на конном забивается по навозу например.Дед когда-то при пахоте постоянно кнутовищем очищал на ходу прямо, иначе набивало.
Вот видео ..немного видно как стоят малые диски-предплужники....https://youtu.be/QX8CIX4nwnE
На видео в роли предплужника передний отвал работает
А по поводу маленьких дисков - имелось в виду отрезные плоские не под углом,а по линии движения.
Только чтобы отрезать перед большим.
Я когда ставил на раму стойки с дисками отрезной не снимал, была от его польза иль нет как то не обращал внимания....Но на этом видео слабо видно как малый гнутый подрезает, есть еще похожее там все снято сверху самого плуга именно работа малого диска ,но что-то я не как на это видео не попаду... .
https://youtu.be/hpEDlqulPJo Плуг ..... .
https://www.youtube.com/watch?v=zbNIZp0I93s Продолжение.....
У них там что,дождей не бывает?
Иначе всю красиво перевёрнутую глину первый ливень смыл.
Дископлуг с дисковыми предплужниками.....нормально вполне пашет....https://youtu.be/ZfUbmhfdVP4
Дисковый плуг всегда пашет отлично,что с предпужниками,что без!
Но с дисками-предплужниками все-же лучше заделывает пожнивные остатки на мой взгляд, как и обычный лемешной плуг...... ,он ведь тоже по чистому и без предплужника работает хорошо....,а вот с мусором уже вроде как предплужник нужен.... так наверное и дисковый......,он же ведь тоже плуг.... .
Привет, форумчане.В муках рождается плужок.Начал его ещё прошлым летом.Но из-за отсутствия полигона(до дачи 12км)плотно занялись только сейчас.Самое сложное-сориентировать рулевое колесо(полевую доску).Колесо сейчас уже развернули в сторону бороздыи переделали сойку(выложу завтра).Только оно переместилось левее,и опять не попадает в борозду.Будем перемещать стойку правее.На последнем видео увеличили угол наклона дисков(завалили стойки назад)-стало лучше,но не переворачивает.Завтра продолжим .Спасибо большое Сергею Исаченко за советы и рекомендации.
Ну сразу все не получиться.... заднее колесо должно быть подпружинено,и поперечный угол вроде как маловат от того и не доворачивает
Подскажите. Под каким углом ставить диск? Плуг однокорпусный, самодельная стойка, диск ромашка 62см.
Под каким правильным углом он должен стоять негде не читал поэтому подбирал угол опытным путем ....раза четыре приваривал- отламывал вроде нормально.Хотя может поперечный угол как и в лемешном должен быть не могу сказать ....
Спасибо!
А под каким углом устанавливаются диски?
Так вот в предидущем посту градусы по горизонту42-47 а по вертикали15-25 иль18-25,а я методом проб делал,прихватывал отламывал и по новой раза с 4го судя по всему угадал.
Спасибо. Буду что то пробовать. Сможете на рисунке обозначить углы?
Рисовать в компе не умею,просто берете линейку иль просто рейку ровную прикладываете к режущим кромкам диска посредине и относительно продольной оси рамы плуга по транспортиру ..... проще сбить с трех реек прямоугольный треугольник где гипотенуза будет под нужный градус тоже по транспортиру ,ложите на землю рядом с рамой плуга иль на раму острой стороной вперед....гипотенуза нужный вам угол.....,так же и вертикальный....раму на подставки горизонтально по уровню треугольник с нужным углом меньшей стороной на землю под рамой острым углом к раме -гипотенуза треугольника нужный угол для вас только уже на треугольнике с реек свой угол надо делать в 15-25 градусов.. Как лучше объяснить не знаю
Если смотреть сверху на диски, то они должны быть под углом 45 ? А если смотреть на плуг сбоку , о 15-25?
Под 45 относительно продольной оси...если смотреть сверху
если сбоку то 15-25 все верно.
Всем доброго времени суток!!!Много читал,долго настраивался,вот что получилось...
Нормально крепенько, теперь попробовать по весне как будет пахать и видео снять.
Спасибо,сам жду подходящей поры для испытания....Сергей,если заметили,то на заднем плане одного фото виден мой трудяга.Думаю,три корпуса ему тяжко будет.Но угол регулируется,посмотрим...
Видео будет обязательно
А что за трактор ДТ-20 что-ли. Вообще дископлуг тянется легче чем лемешной , так что должен потянуть. Я свой когда первый раз пробовал то был удивлен таким моментом глубина пахоты больше чем у лемешного , а трактору намного легче его тащить.
Много проблем снимется, если делать дисковый плуг активным, где рабочий орган вращается принудительно.
