Калибровка картошки. Страница 6 из 6
Вот и я по Юриным фото сварганил,результатом очень доволен,процесс сортировки значительно упростился
Спасибо Юрий!!!
Ну к следующему сезону и я сделаю.
интересно
еще есть такой вариант, загружаешь картофель и крутишь и она сама уже падает в мешок, по моему так производительность будет еще больше, или можете чтоб руками не крутить поставить электромотор на редукторе. У меня стоит на моторе.
https://www.youtube.com/watch?v=9-ycfGTXsVM
Классные аппараты, но вот как подпорченую отбирать, она веди после закладки на хранение начнёт гнить. Или после калибровки просто где-то растилать и осматривать?
Если вы про мою "табуретку", то в этом году я в поле собирал в мешки всё подряд. Начинали сортировать дней через 10. К этому времени что-то подгнивало, но не "в кашу", т.е. высыпаешь на "стол", гнилую убираешь и всё нормально. Сейчас еще тонн 30 осталось перебрать - в некоторых партиях в мешках есть гнилые картофелины, которые ну прям вообще в "какашку"- всё расползлось, перемазало всё вокруг...). Такие мешки стараемся откладывать и сортировать одной партией, высыпаем аккуратно, сразу убирая всю "бяку". В общем можно приловчится...
К следующему году планирую сделать барабанную - с учетом опыта нынешнего года нужно будет засыпную горловину сделать немного больше, чтобы при высыпании мешка была возможность отбора конкретно подгнившей картошки.
Как-то так...
Чистить она не будет?
Во че нашел
https://www.youtube.com/watch?v=sr53LF_nCCk
Кто-нибудь знает, как реализован такой метод встряхивания? На мой взгляд для сохранности картошки лучше такой вариант (чем просто эти решетки эксцентриком "трусит")...
пневматика похоже...
На 55 сек видно бачок типа тормазухи как на отечественных авто, значит сие чудо работает от гидравлики, и под столом спрятана гидростанция. А так все ничего, но как всегда держатели сеток сделают убожественными, заставить бы хоть одну сетку сделать полной без досыпания ведром.
Я осенью смотрел агрегат в живую - это система смазки механизма встряхивания. Там эксцентриковый ролик - вот на него смазка подается. Сейчас фото не могу найти, может позже.
Вообще интересная конструкция - насколько я понял - сита не подбрасываются, а наоборот тянутся вниз, а пружины их на место возвращают - за счет этого идет движение.
Один форумчанин спрашивал про мою "сортировку" - я её модернизировал немного. Вот последняя редакция:
Как выяснилось - собрать с пола 5-8 мешков мелочи - это
жо... в общем малоэффективное занятие. Сделал сбор этой фракции в ведра. Сортировать стало намного быстрее...Вот мой шедевр
Вот мой шедевр
Вобще огонь
Процесс пошел.
