Калибровка картошки. Страница 3 из 6
ВЧернигове тоже есть такие сортировки в пределах до 5 тыс.со сменными решетами.
2770грн
я вот всё думаю... а не чистят ли они картошку такими ситами???
хде?
http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=3029
понятно, а не прозванивали? цена актуальна?
я этот видел как то осенью, смущает только прутки в барабане.
себе думал делать, так прутки ставить вдоль барабана и обрезиненные, чтоб меньше билось
снизу доступ для чистки лотков обеспечить больше, сами лотки, где она скатывается сделать шире
даже не знаю... увидеть бы её в живую, может быть тогда сомнения развеялись.
Сам не пользовался , но видел в работе.В принцыпе работает нормально но есть и свои нюансы.Хочеш посмотреть то на Старобелоуской есть с/з магазин.
Андрей Я заказал у них, но пока ни гу гу 20 000 перебрать тяжко, а так хоть механизация какая то![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Товарищ то же будет делать и кстати тоже прут в кембрик одевать и подачу картофеля помягче (угол меньше) Да и высоковата она --ниже надо ее делать,-- под ящики, а Я Жду пока
подачу картошки можно регулировать поднимая или опуская один край, вот только подумать какой надо.
у себя наоборот, опускать не буду, под ней будет гладкий транспортёр (тут на форуме один умелец сделал похожий концепт). Транспортёр будет разделён на два поля - одно под крупную, одно под среднюю
По бокам транспортёра будет два человека смотреть, что перед ними едет и своевременно перебрасывать друг другу недосортированные фракции и выкидывать гнилую в сторону. ну а потом уже в ящики или в мешки...
и ещё, выгружать в сортировку надо будет непосредственно с прицепа 2ПТС-4. как это лучше сделать, пока не знаю
точно! механизация жизнено необходима! у меня тот же случай!
Влезу и я немного-посортировать картофель нет проблем ,можно роликами ,можно сеткой ,менее травматично ремнями но при ентом процесе возникают две проблеми как подводить картофель и отводить его от сортировки да и некондицыю отобрать сложнее всего.Себе собрал КСП-15 первий год только стол дик два человека неуспевали накидать на нее с прицепа а потом всеравно перебирать и набирать в сетки.В етом году еле соорудил бункер и отводние транспортери и на них по четире человека стоят ,два отбирают некондицию два меняют сетки и того 2т\час.Хотел би я посмотретьна человека которий сможет кидать такое количесво вручную
а фото Ваших наработок есть? можно взглянуть?
Добрый вечер. Просмотрел тему - в основном все сходятся на барабанном типе сортировки, а я решил делать ременную. Мне кажется в изготовлении не сложнее, картошку меньше травмирует и на ремнях можно сразу проводить выбраковку .Правда насколько качественно будет калиброваться не знаю , ни ту ни другую в натуре не видел , только в интернете.
Это по Вашему методу--смотрите------
http://www.youtube.com/watch?v=q43aVeIefjg&feature=related
Тоже думаю над этой проблемой,буду делать.Считаю,что лучше вальцовых по качеству нет,только проблема из чего изготовить эти вальцы.
Фото или рисунок можно увидеть?что оно хоть из себя представляет?
и ваше задуманное изделие тоже хотелось-бы увидеть,на ютуб ссылку скорости инета нет.
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Вот пример вальцовой сортировки,эти фото сделал Анатолий.
Вот пример ременной сортировки.
Вальцовой сортировки почти понятно,там значит (калибр,фракция)происходит за счёт отдаления вальцов друг от друга,так?а вот с ремённой,хотя я вижу там цепи,как-то не всё гладко,да ещё и на пять(фракций)делит
у обеих сложность конструкции.
Добрый вечер. Ну примерно такого типа , как показал Александр 70, и начал делать. Раму слепил, валы, нашел редуктор, мотор, ремни думаю использовать 4500А . Ремней пока нет. Делаю попроще чем на фото, сортировочный стол один , калибровка на три фракции, больше как бы и не надо. На такую сортировку ,как на фото, в характеристике пишут,по моему, до семи тонн в час, но это видно только калибровка, а если сортировать и выбраковывать , то производительность упадет в несколько раз.
Преимущество вальцовой перед остальными в точности калибровки,то есть ,продолговатая картошка не будет уходить в мелочь.Делит на три фракции.Вальцы наверное придется точить из твердого дерева,в принципе нагрузки на них ни какой,выточить ,пропитать и покрасить.
Дикий клён или вязь(карагач ещё называют)крепкая и бесплатная древесина.
Нужна такая,которая при сушке трещин не дает.
ещё преимущество в бережности к картошке
практически все промышленные сортировки серьёзных производителей как раз вальцовые
но в сложности изготовить самому пожалуй самые сложные
я, вздохнув, буду мастерить однозначно барабанную, только пруты в ней обрезиню
как то защитит картошку. Барабанную смастерить проще будет
А не хотите использовать из металлопластиковой трубы, и размеры разные на выбор?
Тоже подумываю о металлопластиковой трубе,может её меньше будет на ней колотить?ранее где-то выставлялись снимки таких калибровщиков.
Вот вроде из металлопласта или чего то похожего.
Да,про эти фото я и говорил.но возможно что эта трубка капроновый шланг,он и дешевле метало-пластика.ведь судя по конструкции трубка прикручена шурупами к каркасу-барабану.
вариант конечно, но она то же твёрдая... думаю использовать старый газовый резиновый шланг
он очень прочный и не толстый
достал сортировку в неплохом состоянии и три выводящих транспортёра длинных
без накопительного бункера ну да и ладно.., но зато с подающим транспортёром, что порадовало!
пропустила через себя несколько лет назад 50 тонн картошки и всё остальное время хранилась в ангаре
предприятия, которое на картошке не специализировалось
светит ей смазка, зачистка и покраска. Два транспортёра оставлю длинными, один на выброс земли, один на крупную картошку, один разрежу пополам и сделаю два коротких
