Калибровка картошки. Страница 2 из 6
В этом году соорудил себе ,сортировали около 20 т.Первые впечатления после ручной переборки -хорошие,намного быстрее и спина не болит ,хотя есть и что ещё усовершенствовать.
А какой диаметр и длинна сортировочного барабана?
Вот фото сортировки с польского форума, на мой взгляд продумана хорошо.
Диаметр барабана-47см.
Общая длина барабана-2м15см.
Длина для семенной 1м25см.-ячейки50х50
Длина для мелкой-90см. Растояние между прутками-35мм.
В общем не плохо,только на моё мнение маловато места для дополнительной отбраковки картофеля(резаная подгнившая ит. д.).Она наверное очень быстро будет скатываться в сетки или другую тару или-же у них картофель идеальный.
спасибо! опыт уборочной в этом году показал, что узкое место - сортировка
буду мастерить барабанную, похожую на Вашу и на похожие
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Ребята, немного доделал в этом году свою сортировку. Работает исключительно.
а Вы можете сказать размеры свой сортировки? диаметр, длину барабана?
какая производительность у Вас получается?
Длинна барабана 1,70м. На мелкую 1 метр на посадочную 70 сантиметров. Диаметр барабана 0,70 м. Производительность - а кто его знает. если с 15,00 до 19,00 два человека сортирует четырехтонный тракторный прицеп набитый целиком, приучете перекуров и относа пересортированой картошки, то какая производительность ее я незнаю. Покрайней мере Я начинал с 7,00 копать картоху и до 13,00 комбайном набивал полный прицеп и до 19,00 этот прицэп был уже перебран. На следующее утро продолжалась аналогичная процедура.
А размеры ячеек?
Спасибо большое! значит примерно 1 тонна в час, а может и 1,3 тонны в час
ну у меня комбайн попроще... медленее копаю, а вот с переборкой в этом году туго пришлось
прицепа тракторного большого нету, приходилось в бункере возить к ангару, уже потеря времени
а потом вручную перебирать...
на следующий сезон однозначно буду мастерить сортировку
а какая скорость вращения барабана? нагружали в приёмный лоток чем?
вот интересный и непонятный агрегат
вот продается
http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=3029
Скорость вращения барабана 7-8 оборотов в минуту. Ячейки мелкая-4Х4см семенная 5,5Х5,5 Комбайн АННА
Увидел бы раньше, забрал бы с руками и ногами, нелегкое это дело - сортировка! Вообще по этому сезону понял, что лучше медленей копать, но сортировать прям на поле (если копать копалкой) семено и продоволку и тарить сразу в сетки. Но опять, потом возможно загнивание и прейдется из-за пару клубней высыпать всё из сетки и рытся там. Общим сложный это вопрос.
Мужики, никто не знает как здесь сделан привод роликов? На видио они вращаются в сторону противоположную движению.
У меня такая, тока с лентой. У знакомого с роликами. Чето не обратил внимания как вращаются. Но на краю ролика шестерня.
то есть на краю каждого ролика стоит шестерня? Тогда вообще не понятно, как она движется? И еще вопрос, решета во время сортировки картофель не травмируют?
вращаются по движению. на краю каждого ролика стоит шестерня. ролики соединены цепью. а шестерня идет по бруску. решета не травмируют.
Большое спасибо за ответ, еще раз просмотрел видио, да действительно, они вращаются по ходу, это картофель вращается против движения.
Это как в старом анекдоте
Учитель физики: " Дети, вода кипит при 90 градусах"
Ванечка :" А я слышал. что при 100"
Учитель на следующий день:" Ванечка, ты был прав, вода кипит при 100 градусах. Это прямой угол 90 градусов"
Они обрезинены.
Тогда понятно! А почему на промышленных образцах нигде не встречал сортировки барабанного типа ? Там возникают какие то сложности при большой производительности?
именно... при увеличении диаметра барабана - для того, что бы пропускную способность увеличить картошка начинает сама об себя черезчур тереться. На промышленных образцах используют роликовый или сетчатый (не сотовый) способ сортировки
Ну а для домашнего подойдет --подачу картохи как в промышленном нет необходимости и на халтуры аж на ура![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Понял, спасибо!
http://auto.ria.ua/auto_mtz_82_6577993.html
Жадность не имеющая границ
Во Бизнес
,- а то хотим подешевле
--Получите ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
ваще! бред какой то... особенно хочу посмотреть на 14 тонн в смену... ещё понимаю сутки )))))
цена данному агрегату ровным счётом тыщи три-четыре, двенадцать?????? жесть!!!!
в инете эта же калибровка встречалась за 4700 грн, что было то же дорого
