Вспашка и обработка целины. Страница 3 из 4
100 сообщений
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
понятно, что чем параллельнее они будут, тем нагрузка меньше
но и результат хуже
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот инструкция по сборке и регулировке...
borona.doc
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
спасибо
правда я уже собрал
а вот опробовать ещё нет погоды
: татарстан алексеевский район Берёзовая Грива
29.11.2009 - 17:28
: 224
Всем привет. К сожалению перечитал ветку на форуме и не смог найти информацию. Есть 10 га не пахотной лет 10 целины . Подскажите как и чем её лучше обработать? Можно сейчас начать или всё весной сделать? Спасибо dread
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Если бурьяна много лучше сжечь по весне и перепахать
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
katok1979 пишет:
Я бы поработал дисками и запахал с осени.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Лучше перепахивать однозначно осенью. А бурьян хоть бревном повалить, попрыгать из кабины конечно придется в таком случае но жить можно.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Павел Вадимович" пишет:
100%, я трапецевидной жб приставкой валял кукурузу и бурьян прошлогодние - припахалось все замечательно.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Sergey.L" пишет:
100% - и глыбы размокнут и сорняки перепреют и влагу закроете.
29.11.2009 - 17:28
: 224
Sergey.L пишет:
katok1979 пишет:
К сожалению с осени уже никак не получиться, а до этого шли дожди. Сам участок выделили только в конце октября. Бурьяна нет. Когда то давно росла люцерна так и забросили ,косили только кто то луговое разнотравье.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Хоть и весной - все равно продискуйте ПЕРЕД вспашкой, так более менее ровнее ляжет, а то если чисто вспашите то только пластов наваляете, будет ужас.
29.11.2009 - 17:28
: 224
Павел Вадимович пишет:
1)поперечное дискование
2)вспашка
3)культивирование
или только 1 ) поперечное дискование
2)культивирование?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"katok1979" пишет:
Скоро тоже встанет вопрос обработки целины,25соток,если нет бороны,то как я понял,можно пройти фрезой,а потом перепахать.Правильно я понимаю?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
yes3 если высокий травостой то желательно сжечь blush2 (для фрезы будет легче)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"Владимир Г" пишет:
если высокий травостой то желательно сжечь (для фрезы будет легче)
Володь,жечь не желательно,народ будет ругаться,я пройду газонокосилкой,она в мелкую рушку все порубит
09.11.2009 - 18:11
: 21495
варианты есть всегда, было бы желание
: Ухта, Республика Коми
21.09.2009 - 12:46
: 86
Исаченко Сергей пишет:
"Пущин Дмитрий Леонидович" пишет:
В том то и дело, что даже гребешки не образуются, пласт просто отваливается обратно dntknw Попробую прикупить почвофрезу,должна раздробить всё это дело.
Мужики ,что Вы здесь спорите ,что бы пахать целину нужен плуг хотя бы с полувинтовыим отвалом ,а еще лучше с винтовым ,а все плуги что есть и китайские и польские имеют культурный отвал,да еще если укороченный это вообще лущильник ,а не плуг.На плуге для целины отвал должен быть как минимум в два раза длиннее лемеха и иметь определенное закругление тогда он будет переворачивать пласт даже на малой скорости, целина то или нет ,а плуг с малым культурным отвалом пласт просто отодвинет ,а не перевернет,вот отвал нормального плуга ,обратите внимание на длину отвала...
Обратить внимание надо не на длину отвала, а на загибочный кусочек, привареный к лемеху отвала. Вот именно его загиб в сумме с загибом лемеха и будут обеспечивать оборот пласта.
Все кинайсике плуги и 0 и 5 серий (допустим 1L320 и 1L325) - это плуги для ОКУЛЬТУРЕННОЙ почвы. Т.е. почвы после выкопки картофеля. Ценину этими плугами непопашешь либо это очень конкретный геморой. Я делал так - брал кувалду и заварачивал слегка на 2-3 см верхний угол лемеха в сторону. Т.е. увеличивал тот самый угол для оборота пласта. Тогда - начинают хоть как то работать. Разумеется настройка плуга на миниках (применительно к моим XingTai XT160 и DongFeng DF404) - дело сугубо индивидуальное на каждом из полей.
Вообще трактора менее 24-25 л.с. - распашка возможна только однокорпусником. от 24 до 40 - можно двухкорпусник а 30 сильными на некоторых грунтах и трехкорпусные идут. 40 л.с. - спокойно работают трехкорпусные. Пока с большими тракторами дел не имел лично на моих подворьях.
21.09.2009 - 12:46
: 86
Имея XingTai XT160 я делал так. Земли - тяжелые глинистые суглинки. Республика Коми.
по весне, а иногда и по поздней осени участок граблями проходили (до 30 соток) и собранное прожигали. Потом выставлял фрезу на 5 см углубление и проходил. Раздирался дерн. Второй проход делался на фрезе установленной глубины см 12-15. И третий проход - на полную (ок 20см) глубину фрезы. Но в любом случае после посадки и боронить и культивировать. Но - я картофелевод.
С покупкой 40 сильного полноприводного миника DF404 стал делать по другому.
По весне прохожу плугом. Потом 2 раза (вдоль и поперек) дисками, и заключительная обработка на полную глубину фрезы.
Под траву никто не пашет у нас давно уже. Делают проход дисками (4-5 раз вдольи поперек) и сеют. Там главное чтоб дерн раздергало и размельчило.
Резюме: Под каждую культуру и в зависимости от того, чем ты обладаешь из техники, разделка целины - она разная.
: Мосовская область
23.08.2010 - 16:44
: 55
Здравствуйте форумчане. У меня тоже такое дело. Досталось 10 га земли в калужской области. И тоже бурьян,и много муравейников стало деревья уже растут и весной надо обрабатывать. С чего начать примерно знаю. Может кто посоветует что там можно посадить чтоб хоть видно было что участок обработан. Земля там глина. И 25 лет непохалась. Денег тоже нет чтоб купить диски. Бороны. Может какой нибудь культиватор сварить с зубьями чтоб дерн порвать. Не знаю сколько зубьев надо чтоб 1221 утощил. А плуг от старого 82 остался не разорву его. Спасибо
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Сергей0104 пишет:
Конечно не 25 лет,хотя по краю,где дорога проходит,наверняка и побольше 25 лет,плуг легко справился.Правда года три я косил участок и деревца повыдергивал.
: Мосовская область
23.08.2010 - 16:44
: 55
Спасибо. Что утешили мы оказывается земляки. У меня земля под Медынью а деревня малиновка. Сейчас диски нашел в среду поеду смотреть. Правда бдт7 ну заберу только середину их ка 700 таскал. Мой целиком не потащит. У вас на видео и земля рассыпается а я пробовал у меня пласт переворачивает и все поле овальное. Вообще не рассыпается. Правда и резина на передке была с газ 53.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Иван Николаевич]а на загибочный кусочек, привареный к лемеху отвала. Лемех внизу отвал сверху, а что такое лемех отвала пока не понял...... scratch_one-s_head
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
Попробую оживить тему.
Прошу оценить мою затею, опытных прошу поправить.
Имею залежное поле, этой весной буду вводить его в оборот. Принципиальная позиция - химии нет! Вспашке - нет! Планирую его вводить опытными полями, дабы выяснить, что лучше на моей конкретно взятой территории. И вот какими полями:
Опытные участки.
1. Парование по Мальцеву.
-весна. Дискование залежи
-лето. Боронование после дождей.
-осень Дискование.
1а. Сев озимой ржи.
1б. Весна. Дискование. Сев яровой пшеницы.
2. Сидерирование.
-весна. Сев сидератов, Дискование.
- лето. Дискование, сев сидератов,боронование.
2а. Сидераты уходят под снег, весной дискование, сев яровой пшеницы.
2б. Осенью Дискование, сев озимой ржи.
3. Поздний сев яровой пшеницы.
-весна. Дискование раннее провокационное, Дискование после появления сорняков. Сев яровой пшеницы.
4. Неслыханная дерзость.
4а.Сев пшеницы и
4б. ржи в дерн
5. Доходное поле.
-весна. Сев горчицы, Дискование раннее.
Снова сев горчицы дискование и посадка картошки.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Я пашу целену дисковым плугом 3га. 25 лет земля не обрабатывалась перепахал легко!
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Сергей0104 пишет:
к этому плугу поставте предплужники и вспашите
03.09.2014 - 14:23
: 21
Сегодня похал фрезой 1gn-160 на тракторе беларус 320.4, получилось не очень, может кто поделится опытом пахаты фрезой?
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Mind пишет:
Много обсуждалось в этой теме, пролистайте- почитайте:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
: Белгород
09.02.2015 - 19:53
: 3
ieronimus пишет:
Пущин Дмитрий Леонидович пишет:
Скорее всего мала скорость. Вы на какой скорости пашете? Я на 1 повышенной. Но плуг у меня 1 корпус, советского производства, с большим захватом и глубиной чем китайские.
скорость здесь не причем
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
VITALIK Belgorod пишет:
На дерн нужен хотя бы полувинтовой отвал, и ему будет все-равно какая скорость пахоты, все перевернет.
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 380
Есть опыт разработки залежей и целины. 1 Вопрос под какую культуру? Под овощи делал так: БДМ - она же дисковая борона, крошим все в пух, далее пашем ДТушкой 25 см глубины, под Сеялку точного высева проходим фрезой -прокатило весной.Но в таком случае, морковь, лук семенами -довсходовый гербицид!. Под траву или зерновые можно без фрезы, просто хорошо заборонить в 2-3 следа, но пахать надо с осени, а весной пустить КПЭ. Да дорого, но если пахать целину -будут такие пласты -ужас! И зимы не хватит чтоб разложились. Дисковать целину -обязательно. Во всяком случае у нас.
