Миникормоцех для подворья. Страница 8 из 18
kurz привет земляк у меня точно такая только поставил електромотор 950 оборотов 220вольт ременая передача измельчаю для свиней клевер траву для бычков сено стебли кукурузы регулировка четыре ножа мелкая один нож крупная фракция
Выставля фото. Всем интересно и тебя благодарность.
редактор не могу вставить видео помогите
Видео размещают только редактора портала.
Вы разместите здесь ссылку на видео. и мы разместим
сеноизмельчитель двигатель трехфазныи 920 оборотов рабочие конденсаторы 60мкф сеть 220 вольт сено до и после измельчения
вверху творение родственика зерновая дробилка двигатель 4кв 3000 оборотов пусковые конденсаторы сеть 220 вольт производительность 1 мешок 15 минут
Привет Юра. Обалденный травоизмельчитель. Вопрос, как сено на транспортер ровномерно подавать?
у меня подача ручная он у меня встановлен в накритии восле складированого сена и не забирает много времени на подачу пока измельчается одна порция я уже ставлю для подачи другую порцию я его купил с ручным приводом когда начал переделывать то сделал и с механической подачей поставил транспортерную ленту минусы
сено приходилось прижимать рукой иначе оно скользило и лента его не втягивала поставил ленту еще и сверху оказалось двигатель слабоват для привода всей етой системы а так как у меня однофазная сеть то пришлось только довольствоватся тем что оставил только привод на ножи для личного подсобного хозяйства его вполне хватает
У нас на фермах стояли мощные сеноызмельчители они измельчали сочные корма и делали травяную муку так там двигатель был около 10 квт назывался апарат ВОЛГАРЬ
здравствуйте я тоже столкнулся с проблемой кормов на своей ферме , кормить кроликов куда выгоднее гранулированной кормосмесью нежеле кормить всем по отдельности есть желание построить свой мини кормо цех я начал с самого трудного с гранулятора
гранулу я получил вот теперь есть вопрос как получить травяную муку из сена
если у вас есть по близости кто использует ДКУ можно на нем кстати очень хорошо получается можно сделать самому но перед етим нужно будет измельчить сено до фракцыи как у меня на фото а потом делать муку берете двигатель не менее 2 квт 3000 об. на вал двигателя встанавливаете 6 ножей (пластина 0,6-0,8 мм. тупые форма креста, пластины) 7 ножей закрепляются в корпусе ножы на валу вращаются мажду ножами закрепленными в корпусе растояние между ними минимальное чем точнее будет подгонка меньше будет вибрация нарисую сфоткаю и скину для просмотра
завтра сфоткаю гранулятор если интересно могу бросить чертежи но для этого нужен опытный токарь и фрезеровщик у меня росто завод под боком
Сбрось чережи.
Андрей15, всем интересно и фото и чертежи...
Еще раньше послал тебе личное сообщение через форум.
Согласен, всем было бы интересно взглянуть
с чертежами поко проблема надо отсканировать фотки деталий вот
Андрей, спасибо тебе конечно от лица всех! Надеюсь поймут правильно.
Но, пока последовательности механизма не видно, детали осполнены здорово, мощь видна в железе, нечего сказать. Ждем продолжения.
А пока на обозрение фото нашего скромного экструдера-гранулятора до 500 кг/час (привод 37 кВт) полнорационного корма, в работе:
Привет, Андрей!
Из чертежей: подшипниковый узел-понятно; корпус загрузки корма-понятно; шнек-понятно. А дальше, что? где прессуем гранулу? как загружаем корм в загрузочнцю воронку?
Андрей, и ще вопрос загрузочное окно слишком маленькое, туда корм не проталкнешь.
Ох, Андрейка, ну ты и жжешь
своими чертежами!!!!
Agroteh, а есть фото, так сказать, не в движении?
Вакула, так в движении интересней, гранула летит, пар валит, красота. Это кадры из моего видеоролика
Не в движении миниагрегат.
Привет всем .Вот прочитал всю тему вроде такой дробилки не заметил хотя может и есть где на форуме .пользовался много лет может кому пригодится . Много для сборки не нужно собрать за день проще не куда . нужен старый асинхронный мотор конечно не рабочий . Открываем его и вытаскиваем все внутренности тоесть весь статор обмотку и сами пластины . остался корпус вырезаем два квадратных ,прямоугольных отвестия одно с верху второе с низу на нижнее на болтах крепим решето .затем на роторе вдоль крепим пластины на болтах нарезав резьбр.Также через сквозные отверстия крепим такие же пластины на корпус статора.пластины применял от корпуса обычной зубчатой бороны.собираем крышки на место основное сделано .осталось сделать воронку к верхнему отверстию для подачи зерна и присоединить ременную передачу от мотора .при небольших объемах работала даже от стиралки мотор на 300 ват .При нормальной мощности производительность будь здоров .Есть измельчитель для травы и корнеплодов тоже из сгоревшего мотора немного другой инструкций если вдруг надо могу и о нем написать .
Вот с картинкой так и не разобрался как тут ее вставлять слишком мудреная система выгрузки файлов ,или мой арбуз сайт не понимает ?
Привет, под комментариями "прикрепленный файлы", потом выбратьс компьютера, загрузить и отпривить. Пригодиться все и фотки сделай. Дробилка это неотемлимый узел в кормоцехе, а у каждого возможности разные, пусть люди смотрят и для себя полезное выбирают.
Вот же
Основные машины переботки жмут, трут, режут, дробят, а экструдер "взрывает", вот и разница технологии воздействия. Моментальное воздействие температуры более 120 гр и давления белее 30 Ат. Все связи веществ, находящихся в сырье "раскупориваются" и делаются доступными. Плюс температура делает свое дело, особенно с трудноусвояемым крахмалом, переводит его в доступные сахара. Для кормления молодняка параси и птицы, альтернативу найти сложно. Можно конечно, но это будет целый технологический процесс с применением перегретого пара (127гр), большой ел.энергии и т.д. А экструдер практически совмещает в себе массу технологических процессов, а самое важное конечный продукт сформованный в гранулу, или лепесток, готовый к применению корм. Т.е. экструдер- это мини кормозаводик.
Danilamster, поздравляю, получилось. Теперь попробуй фотки, самих дробилок, это всегда наглядно, для понимания, как изготовить.
