Миникормоцех для подворья. Страница 15 из 18
Уважаемый Манерон, скажите на сколько эта обечайка универсальная? Можно ли её использовать, с более мелкой сеткой, для шелушения, например, проса? И еще вопросик:- на сколько шелушёное зерно будет иметь товарный вид, по пятибальной системе?
Эта шелушилка для жестких культур ячмень, пшеница, рожь и т.д.. Шелушилка для проса, представляет из себя резиновый валок и мет. деку. Может быть можно и эту приспособить, сделать воздействие мягче, например вместо сетки мет. лист установить и обороты вала подобрать. Получиться мягкая обоечная машина. Тогда и товарный вид крупы будет хороший.
Спасибо! Есть труба толстостенная внут. диаметром на 100, снаружи сделаю, как вы советовали, из арматуры на 10, диаметром 25-30см и крепление лопатки сделаю так , что бы можно было изменять угол , на всякий случай. Как думаете такой вариант может работать?
С трубой, немного не понял, вал наверное будет. Лопатки изготовлены так, полоса и к ней приварены бичи под 45 гр. из такой же полосы. Полоса-сегмент привинчивается к валу, их 6 шт.. Бичи надо варить в кондукторе, с одинаковым шагом, чтобы все сигменты быль одного веса, а то биение будет.
Да труба-это вал, а с лопатками , точнее с их весом будет сложнее, постараюсь делать одинаковыми . Скажите , 6 -это количество в ряду или по окружности?
6 стальных полос, с наваренными насадками, прикручиваются к валу. Заготовку для вала лучше взять шестигранник. С весом полос проблемы нет, можно подогнать обточкой, или наваркой.
Здравствуйте!
Новичок.
С подсобным хозяйством не связан.
Здесь от интереса, любопытства.
В начале упоминалось в использовании бетономешалки. интересно, и в случае , возможно использовать по назначению. И ломаться особо нет чему.
Есть необходимость разминать варёный картофель? Возможно эту операцию выполнить в бетономешалке? По принципу измельчения руд мельницей являющейся барабаном заполненным стальными или чугунными шарами.
Загрузить вареный картофель вместе с шарами (булыжником) в бетономешалку, провернуть..... получится???
Благодарю.
Подскажите как устроена шелушилка для сои, которая снимает оболочку с бобов, в инете нашел китайского производства, производительность 300-400 кг/ч, мощность 1,5 кВт + 0,55 кВт, заявленная чистота обработки 95%, диски (абразивные наверное) 300 мм. Она и горох наверное тоже может шелушить.
Соя (только сухая), шелушиться ударным воздействием. Например два диска с острыми рифлями, один из них подвижный. Зазор примерно половина зерен сои.
Я читал, что на сою именно абразивные камни применяют на подвижную часть, а на не подвижную, сетку или резину.
Вот нарыл в инете схемку, правда для проса и гречихи. Как думаете для сои можно такую приспособить?
От образивного камня будет много мучки. Ударом соя раскалывается пополам и одновременно слетает оболочка. Конечно не идеально, есть и мелочь, но большая часть половинки. Вопрос, а зачем сою шелушить? Если конечно не муку пищевую из нее далать.
Товарищ попросил сделать шелушилку, он сейчас сою на птичку продает, говорит есть покупатель подороже, только ему очищенную надо.
Подскажите какой высоты должны быть рифли, и какая скорость на диске.
Высота острия примерно 2 мм, скорость 1500 об/мин. На фото рифли из твердосплава(для резцов), впаяны в диск, в фрезерованные пазы под три угла 15гр ось, рлоскость, горизонт.
Непонял немного :под три угла 15гр ось, плоскость, горизонт.
можно рисунок.
Посмотрите внимательно на фото, твердосплавы(рифли) развернуты относительно оси диска, от центра к переферии имеют наклон, и в своей посадке на диске.
Ясно теперь, а вот еще вопрос, если от центра к переферии идет наклон 15* и оба диска одинаковы, получается зазор на переферии диска меньше чем у центра, а как выставлять, всмысле по какой части диска выставлять зазор.
И как впаяны рифли по горизонту, острым или тупым углом на встречу зерну по ходу вращения.
Зазор выставляется по крайней (высокой) точке острия рифли. Рифли расположены так, что бы воздействие на зерно было минимальным по времени, то есть практически один удар и сброс. Это повышает производительность и уменьшает количество мучки. Рифли впаяны острием к зерну.
Maneron подскажи а как подсолнечник очищать от шелухи у вас есть такое приспособление?
Ашот, для шелушения семечки, используют специальную рушку, а зетем вейку. Других методов нет. Модель зависит от потребности в производительности.
Maneron здраствуйте сконструировал дробилку выдает 400-500кг.ч,сейчас позарез нужен смеситель есле нетрудно подскажите мож чертеж или фото как устроин ,что внутри ДЯКУЮ.
ФеРмЕррр, покажи , если не сложно фото, из чего сделал, сколько затратил, сколько ктв?
Отец сделал шелушилку для семечек в основе два нождачных круга один с бороздками внизу другой чистый с верху зазор регулируется в дырку сверху засыпаются семечки но проблема в том что семечки медленно продвигаются по канавкам т.е. как их заставить двигаться быстрее может кто что подскажет или знает другие конструкции.
Наждак не пойдет. Семечку колят ударом. Например горизонтальный вал с лопатками, сбоку дека с ребрами, двигается к лопаткам, для выбора зазара. Сверху засыпаются семечки, подхватываются лопатками, бьются о деку, щелушенные сбрасываются в низ.
я видел конструкцию блок как у крупорушки сдвоеную свентелятором улиткой щас нарисую
получается улитка высасывает шелуху а мякишка отдельно
Так ничего не выйдет, лопатки( точнее бичи, рушки должны быть достаточно широкие и встречаться с декой, где и происходит шелушение. Дека регулируется, т.е. подводится к лопаткам для выбора режима воздействия, а разделение на фракции делают потом на вейке. Вейка - просев на ситах и воздух, достаточно сложный механизм. Да, еще семечка в рушку подается ровномерным слоем, по всей длинне бичей, равными порциями дозатором. На пром рушках дополнительно регулирубтся обороты вала бичей. Только так можно получить качественный товар(мякишку) для последующего качаственного прессования и шелуху, а не просто побитую вентилятором семечку.
Зачем вам замарачиваься, как я понял речь идет о отжиме масла на приметивных прессах, так вот без шелухи на таком оборудовании ничего не выйдет, т.е. вся масса уйдет в жмых. Шелуха дает упор для отжима масла.
Добрый День,
С наступившим Новым годом
Имею КДУ-2 , вопрос-какой минимальной мощности могу поставить електро двигатель ( сейчас стоит 30 квт) что бы КДУ-2 работал нормально и для чего могу использовать КДУ-2 -что измельчать и т д Спасибо
ребят выручайте!! где мне найти рушильню для семечек?? можно даже б\у. производительность что то в районе 200 кг\ч.
выручайте. живу в башкортостане. чтоб недалеко было хотелось бы.
Интересная и востребованная тема за несколько вечеров всю перечитал , но оптимальный вариант для небольшого подворья не нашел.
уже несколь дней лопачу интернет на тему измельчителей и дробилок
задача измельчить сено укого есть идеи ?????????
вечером выложу что я хочу и что есть
