Миникормоцех для подворья. Страница 12 из 18
518 сообщений
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
wiha пишет:
Вы не правильно поняли, я не пойму как можно сделать такую деталь , а ту что выше понятно как сделать но не ясно будет ли работать. Может кто уже пробовал?
такая деталь делается очень просто достаточно иметь долбежный станок и делительную головку
25.09.2009 - 16:39
: 211
iskatel пишет:
Нашел один патент по гранулятору. Зацените. Может быть применить такое решение?
к стати не плохая идея реализована сголовкой хочу попробовать ее воплатить в жизнь
единственное что буду делать не так это шнек
шнек сделаю 3х секционный с конусными шайбоми
йзготовить шнек с изменяемым шагом очень не просто даже на координатке
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
Все идеи по шнкам, корпусу нормалные, рабочие. Скажите, а как сырье загружать будем? А это 2/3 успеха работы механизма. yes3 yes3 yes3
03.12.2009 - 10:09
: 27
wiha пишет:
Интересно такая вот обойма работать будет? Чето не придумаю как сделать направляющие без протяжного станка.
Конечно будет работать, куда денеться.
03.12.2009 - 10:09
: 27
agroteh пишет:
Да сырье само загрузиться, да и руки на что? laugh
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
agroteh пишет:
Ну помню вы как-то нахваливали вибролоток, Доверюсь вашему опыту ;)
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
wiha пишет:
agroteh пишет:
Совершенно верно, вибролоток это стабильное дозирование, заодно и "взрыхление" кормосмеси.
: Уфа
05.01.2010 - 11:45
: 31
Люди! Из какого материала делается шнек и какая термообработка?
03.12.2009 - 10:09
: 27
iskatel пишет:
Из чугуна отливают, или из металла вытачивают и калят.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Mehanik пишет:
iskatel пишет:
Можно из стали 45? Какой интересно ресурс получится.
25.09.2009 - 16:39
: 211
iskatel пишет:
я например делаю из 65х17 сталюка очень крепкая после как поточат и побьют шпоночные пазы обязательная термо обработка а это по расказу термита довольно сложный процес
: Уфа
05.01.2010 - 11:45
: 31
андрей15 пишет:
В смысле, это Сталь 65? А что значит 17? А термообработка какая - есть ведь разные виды"термички": закалка, нормализация, отпуск... Видимо здесь против износа нужно провести закалку . С другой стороны, сочетание закалка+отпуск обеспечит наивысшую прочность детали. На что лучше обратить внимание: на износостойкость или на прочность витков шнека?
25.09.2009 - 16:39
: 211
iskatel пишет:
андрей15 пишет:
в начале сталь это углеродистая 65 количество углерода а х17 что 17% хрома для того чтобы из нее что нибуть сделать ее надо отпустить в печи при температуре в 900 градусов сутки потом дать самой остыть а потом из нее что либо делать
если не в заводских условиях то это довольно трудно сделать
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
андрей15 пишет:
iskatel пишет:
Круто, а еще лучше сталь 110Г13Л, но попробуй обработай.
: Уфа
05.01.2010 - 11:45
: 31
А, это буква "Х" в обозначении!!!! Я думал "знак умножения". :)
25.09.2009 - 16:39
: 211
agroteh пишет:
андрей15 пишет:
iskatel пишет:
да я знаю сталюка очень крепкая только плазморезом или электросваркой можно взять она у нас используется на лопатках в дробемете и работает там неделю ну может полтары потом остаются только дырки (дробь металическая ) литье шкурят просто другим не возьмеш
25.09.2009 - 16:39
: 211
iskatel пишет:
думаю все над этой конструкцией есть проблема если выдержать даже все размерыто когда смесь будет продавливатся через фильеры то она будет продавливатся и между обоймой и валиком
ну кто что думает??????????????????????????????
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
андрей15 пишет:
iskatel пишет:
Чего думать, я вам сразу пояснил какой продукт будете получать, почитайте. Все это проходили и не вчера, это все теория, таких изобретений за вечер тьму накидать можно. bang yes3 scratch_one-s_head
25.09.2009 - 16:39
: 211
да так есть затея топическая
: Уфа
05.01.2010 - 11:45
: 31
андрей15 пишет:
попробуйте связаться с авторами изобретения.
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Здравствуйте. Есть ли у кого опыт эксплуатации кормоэкструдера
"гарант-агро"- 3 кВт. 20-30кг/ч. 4800гривен.
или 11квт-75кг/ч -11000гр.? Стоит ли брать?
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Сергей1024 пишет:
Не стоит. Выброшенные деньги.
: Кривой Рог
10.10.2009 - 21:27
: 57
Почему выброшенные?
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Какой у них ресурс по продукту. Работают они вообще как экструдер? Есть ли альтернатива, за подобную цену?
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
huh
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
А этот не лучше будет?
www.ktap-himmix.com.uap/kta/contacts.php
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
курц пишет:
huh
Привет Саша! Вот мой малыш экструдер Д-0.8 м, Ш-0.5м, В-1.2м, производительность 35-45 кг/час полнорационного экструдированного корма, 3 кВт. Готовый продукт вспененный лепесток. Примерный ресурс 30 тн до смены шнеков, 60 тн смена корпуса, для его производительности практически сезон. С учетом переработки подготовленного полнорационного корма(мягкого сырья). Если калбасить солому, сор и пр. отходы, то.....сработается быстро.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
А где же мешалка?
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
zil пишет:
А где же мешалка?
Кормосмеситель , это доп. опция.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
agroteh пишет:
zil пишет:
А где же мешалка?
Лучше скажи когда на Украину поставлять будешь экс.гран? Или мне самому надо собираться "к Магомету"?
huh good
