Миникормоцех для подворья. Страница 2 из 18
Курц, со шнеком не вопрос, на рис это скорее не шнек, показ движения сырья.
А выгрузка, заметь у мены оговорка "...или в бункер"
Курц, ты птицевод, я железячник, строго не суди технологию, я чтобы удобнее, легче. Но все, проще так проще. Кстати на с чет шнеков я нарисую простейший. Труба в трубе (ф 56мм и ф 32). На внутреннюю проволока ф 8 мм навивается как винт и подваривается. Подшипниковый узел простейший внизу, вверху не надо, по зерну скользить будет. Шкив и эл. двигатель 0.55 квт. обороты шнека 250-300
Нариман, готовую кормосмесь можно и гранулировать и экструдировать. Самодельные грануляторы то же бывают. О какой производительности кг/час и диаметр гранул речь идет.
Привет!!!
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Вот когда начнёте производство миницеха, продадите его по себестоимости активным участникам дискуссии по его наилучщей комплектации и схеме????
Доброго дня, Николай Николаевич!
Мы здесь не производим ничего, а помогаем всем кто в этом нуждается и одновременно учимся. Накопленым опытом надо делится, это полезно многим и это здорово. Виртуальный цех постараемся составить, только все вместе, сделать самым лучшим и самым дешевым. Только опытом никто дельться не хочет, пока мы с Курцем лакомотивы. Но будем продолжать, наработок грамедъе, у многих - выкладываете, кто что знает и может
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
agroteh
Согласен, заготовка зерносмеси действительно непростая задача, я с этим уже столкнулся. Зернодробилки ненадёжны и малопроизводительны, а приготовление зерносмеси в нужном соотношении вообще муторное дело, небольшие комбикормовые цеха, насамом деле весьма большие для нужд среднего хозяйства, а покупной комбикорм либо дорогой, либо полная туфта изготовленная неведомо из чего.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Если вести речь о приготовлении полноценного корма прошедшего термическую обработку, либо другие способы денатурации то вопрос часто недоступен в домашних условиях, либо малопонятен.
Скармливание обычной зерносмеси приводит к излишним кормовым потерям....
Конечно обсуждение данного вопроса очень важно...!!! Не сердитесь за прикол...
наверняка найдётся разумный выход из положения и простое решение проблемы.
Вот Ваше предложение насчёт шнека из разнодиаметорных труб очень интересно и приходит в голову мысль о нагреве трубы меньшего диаметра изнутри, тогда этот шнек можно использовать и как сушилку типа лопастой и как приспособления для термообработки зерносмеси..... которая поможет создать комбикорм при следующем этапе...
Вот Ваше предложение насчёт шнека из разнодиаметорных труб очень интересно и приходит в голову мысль о нагреве трубы меньшего диаметра изнутри, тогда этот шнек можно использовать и как сушилку типа лопастой и как приспособления для термообработки зерносмеси..... которая поможет создать комбикорм при следующем этапе... victory
Николаевич, это уже пройденный этап. В шнеке влаги некуда деваться. На выходе зерно охлаждать надо. И сушит не тепло а поток сухого воздуха. Короче для сушки не рекомендую.
Зря ты меня птицеводом обозвал.
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
У меня всего полно. Но железа больше всего. Я стараюсь чтоб железо за всеми ухаживало и работало вместо меня..... Ленивый я, понимаешь?
А теперь серьйозно.
Шнеки я не люблю из-за того что они крошат зерно, пылят и до полного опустения не транспортируют. Да и их наклон места уйму забирает. Для меня лутше нория или ковш.
Но на вкус и цвет все фломастеры разные... Кому проще шнеком- да ради Бога. Я только за.
Курц, ты поясни. что нодо и что полезно. За птицевода прости, конечно. Я лично порасятину уважаю!!!!! Не обижайся, мы здесь не для этого собрались., чтобы обиждаться!!!!!!.
Да я шучу. Там смайликов наставил. У меня из живности- свиньи и куры, собаки, теща.... Комбайн, станки и приспособы по дереву и еще оч. много всякой всячины.
даже не знаю, мне бы общую схему как бы наглядно получить, как вы нарисовали предыдущую. производительность - 200 кг в час, диаметр гранул - 1-1.5 см. Мне бы самодельный гранулятор сделать, а то новый никак не потяну..И то не сам все делаю, достаю инфо и показываю своим..так сказать ищу опыт, в России кулибиных завались)). А в нашей полуразваленной деревне думаю тоже можно кое-что собрать и до ума довести.
Наглядный, рабочий рисунок гранулятора. При изготовлении надо исходить из имеющегося материала и технических возможностей.
Нариман, в комплексе кормоцех может выглядеть премерно так (фото), правда применен экструдер - гранулятор. Заводского почти нет, самоделка, но работает здорово
Доброго всем дня.Форумчане дайте совет.Что мне делать? Месяца два назад задался я вопросом создания у себя на ферме кормовой кухни; крупорушку(для крупы и зеленого корма) ,кормомешалку изготовил сам.Стал вопрос гранулятора.Нашел гранулятор в Днепропетровске (Компания ТIНК),цена по прайсу 7.800гривен,но после общения с директором этой фирмы,цена оказалась 12.000гривен,и без каких то либо документов.Понятное дело я отказался по понятной причине,несколько дороговато(в после кризисной обстановке в стране,инвалид на пенсии).Но дело не в этом.На днях мне предложили заводской прес для изготовления макаронных изделий с экструдером,и мешалкой,ну в общем полностью линию,с матрицами под 4мм,4,8мм.Скажите годен он он под комбикорм,и травяные гранулы? За ранее благодарю.
Почему такая острая необходимость именно в гранулах? Кого кормите? Качество любого нашего пресса позволяет пропустить очень мало кормов. Далее замена головки и самого шнека. Метал такой. Что то до 10-20 тон по разказам купивших. Будьте готовы. Я проштудировав эту тему отказался от прессов вообще. Кроме указанной причины еще и енерго емкость 7-10-14-и до 20 Квтт. Дорогой корм получается. Дешевле готовым кормить. (кур например)
Доброго дня. Kurz правильно сказал на счет пресса. Хочу добавить макаронный пресс, совсем не кормовой гранулятор. Представьте себе разницу используемого сырья. Мелкая фракция муки и дробленка, а тем более зеленка. У муки высокие абсорбирующие свойства (поглащение воды), поэтому смеситель, установленный на прессе успевает увлажнить в потоке, необходимое количество сырья. С кормом необходимы друкгие методы насыщения водой. Еще момент выпрессованные макароны имеют большую влагу, их потом в печах сушат, до кондиции.
Что Вы будете делать? Одним словом ищите другие решения, не мак. пресс. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
По Украине этих макаронных цехов бородит куча. Большие комбинаты убили малые цеха полностью. Вот и думают все куда его пристроить. Если не купили еще не ведитесь. Толку не будет. Если свой убейте его зажав все до мин зазоров а затем на металлолом. Что ж поделать. К слову Вы уже не первый кому пришла эта идея. Я тут на месте уже многим товарищам такое советовал. Все ж какая польза.
Всем привет!
Кто какими зернодробилками пользуется? Сам пользуюсь дробилками типа "фермер" хватает тонн на 20 но они и стоят не дорого, пару раз поремонтируешь и на выброс
Хотелось бы в следующий раз купить что-нибудь такое, чтобы поменьше было муки и побольше крупных частиц. Появились у нас в продаже Украинские помоему "Эликор" называются, кто-нибудь пользовал? Как они?
Курц, я экструдерами уже 15 занимаюсь, всю школу прошел. Скажу одно для подворья гранулятор золотым будет по любому. Чудес искать не надо, потому что их нет. Чтобы изготовить хорошую машину, с хорошим "пробегом" нужен не абы какой металл, станки, термообработка, ну вот уже и набежало пожалуй.
У меня техника не дешевая, но ходит добро. Как пишут 1200 Гр гранулятор, это самообман, на 10-20 тонн на что он здался, 100 тонн до первого ремонта, куда не шло.
Я ребятам рисунок гранулятора выставил реальная техника, но ее надо изготовить соответственно, уверяю только шнековая часть обойдется раза в три дороже.
Юрий, дробилку надо брать, что бы молотки стояли от КДУ-2. И найти не вопрос и мощно, долговечно.
И еще, дека должна быть обязательно, что бы зерно колола, а не истерала только об сетку, тогда мучки меньше будет.
Лучше самодельную изготовить, из практики надежная штука и ходит хорошо, годами дробят
Мужики на пилораму пристраивают "два в одном", ремень перекинул и все ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
agroteh, ты прав на 200%. Даже те которые 10 000гр стоят не оправдывают себя. Даже на производстве корма на продажу. Если уж ставить пресс то б\у немца какого нибудь. До тебя ж далеко......
Про дробилку золотые слова. Сам не сделаешь будешь Китайцев кормить. Ну или таких же спецов но наших. Разница то какая? Я не слышал о таком названии но что то мне подсказывает что это очередной муляж.
Юрий, закажите agroteh и проблема решится на долго. Ему, я так понимаю, можно и пожелания свои сказать. По размеру и производительности. Или я не прав?
а что сама кду-2 не пойдёт?
Ну ДКУ-2 это классика. Только жрет много Квттов. Хотя при ее производительности и не много........
а сколько жрёт?
Курц, я речь вел о молотках от ДКУ, они изготовлены из хорошей стали, это ротор. Берем, тебе веднее кажется диск сцепления, или муфта от трактора примерме ДТ-150, он изготовлен из отбеленного чугуна, на его основе делаем статор.
Алексей77, это по потребности переработки, какую дробилку применить 300 кг/час, или 10 тонн/час !!!!![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Вы же сами написали что они многие пластелинновые
и я так понял что кду-2 хорошо
Я имел в виду простоту и надежность конструкции ДКУ. Да и делали ее еще при союзе. Она легко вписывается в любой цех и под любые задачи. Имеет пневмо отбор и пневмо подачу измельченного зерна. Подать может хоть в смеситель, хоть в склад, хоть куда надо. Мало пылит при исправном цыклоне. Електропотребление ее от 17Кватт до 26 Кватт(кажись).
А молотки вечные получаются из рессор УАЗа или "Волги".
Противорежущая часть, не подвижная тоесть, хороша от бортовых редукторов. Планетарная часть редуктора, большая шестеренка зубами во внутрь. Разрезаем и разгибаем до нужного диаметра. Зазор между молотками и статором из этой вот шестерни приблизительно 3-5 мм. Оборотов 3 000 минимум. Можно при хорошей балансировке и одинаковом весе молотков давать оборотов до 4 000-5 000. Но это сложнее и опаснее.
где бы схему устройства её посмотреть?
В любой книжке по теме. В любой которую найдете.
Дробилка КДУ-2 "Украинка" выпускает ( по крайней мере выпускал) Новоград-Волынсксельмаш, может быть еще кто делает. По зерну 3 тн/час, сено 0.8 тн/час, привод 22-30 кВт. Выглядит примерно так. Если болты не молоть, практически вечная.
