Навесное для минитрактора "Косилка, ботворез". Страница 6 из 6
Можно и на задок!
Только шея и спина потом болит. У меня на задок снегоочиститель шнекоротовый крепится. Так, пока дорогу почистишь...
Согласен. У меня объёмы небольшие, по этому особо не парюсь. Просто не у всех есть цивильная навеска спереди, а на задок можно использовать рамку от плуга или культиватора.
Согласен. У меня объёмы небольшие, по этому особо не парюсь. Просто не у всех есть цивильная навеска спереди, а на задок можно использовать рамку от плуга или культиватора.[/quote]
Интересно, а когда Вы косили, трава в лицо сильно летела?
Я надевал маску! Глаза защитил, но за шиворот попало!
И трава и камни летели по затылку и ногам. После первого покоса я сразу же повесил по бокам с низу силиконовые занавески для защиты ног, а с верху сделал каркас и покрыл его монолитным поликарбонатом.
Очень изящное решение.
Более широко раскрывает возможности передней навески.
И самое главное чтобы миник и двигатель были в одинаковой цветовой гамме.
Почему бы и нет.
Данная конструкция позволяет использовать что на задок,что на передок,что на бочек.
Я тоже хотел по бокам и сзади соорудить стенки из поликарбоната, но ведь он же не прозрачный! Через него смотришь и всё расплывчато как-то!
МОНОЛИТНЫЙ поликарбонат прозрачный как стекло. Вот для наглядности картинка. Всё через него видно. И лобовая часть тоже из поликарбоната уже 5 лет как. Непрозрачный - это СОТОВЫЙ поликарбонат.
А можно и обычной сеткой-"москиткой" обойтись, "дверки" скручены под крышу в рулон.
Спасибо! А у меня оставался от теплицы СОТОВЫЙ. Значит нужно приспособить МОНОЛИТНЫЙ.
Тоже идея хорошая! Но для меня зимой, когда снег летит от шнекоротора, будет лучше конечно поликарбонат монолитный.
Бесспорно, карбонат однозначно лучше. Просто с переломкой не так просто кабину сколхозить. А снег москитка тоже задерживает.
Монолит хорошо,если бы не цена!!!
Здравствуйте спрошу здесь может кто ответит вопрос такой делаю косилку для ботвы картошки. С чего и какого размера поставить нижний блин или диск к которому будут крепиться цепи кто делал подскажите пож-та!! Вал на редукторе 30 мм захват на 2 борозды 140 мм ! Можно ли поставить диск от бороны бдт и к нему цепи? или искать что то другое? В деревне у соседа шкив от комбайна нива вот только забыл откуда вроде от соломотряса но он сказал что надо искать чугунный бывают алюминиевые! Ваши советы?? Как закрепить на валу редуктора ? С токаркой сейчас не очень точить ступицу под вал и резать паз под шпонку дороговато получается может есть что то готовое???
С чего звездочка??
