Навесное для минитрактора "Косилка, ботворез". Страница 6 из 6
166 сообщений
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
Юрий163 пишет:
На задок можно типа так.
Можно и на задок! good Только шея и спина потом болит. У меня на задок снегоочиститель шнекоротовый крепится. Так, пока дорогу почистишь...
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Мактрак пишет:
Можно и на задок! Только шея и спина потом болит.
Согласен. У меня объёмы небольшие, по этому особо не парюсь. Просто не у всех есть цивильная навеска спереди, а на задок можно использовать рамку от плуга или культиватора.
27.01.2012 - 18:44
: 749
Согласен. У меня объёмы небольшие, по этому особо не парюсь. Просто не у всех есть цивильная навеска спереди, а на задок можно использовать рамку от плуга или культиватора.[/quote]
Интересно, а когда Вы косили, трава в лицо сильно летела?
Я надевал маску! Глаза защитил, но за шиворот попало!
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Мактрак пишет:
И трава и камни летели по затылку и ногам. После первого покоса я сразу же повесил по бокам с низу силиконовые занавески для защиты ног, а с верху сделал каркас и покрыл его монолитным поликарбонатом.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Мактрак пишет:
Как я сделал косилку-ботворез..
Очень изящное решение. good
Более широко раскрывает возможности передней навески.
И самое главное чтобы миник и двигатель были в одинаковой цветовой гамме. yes2
Юрий163 пишет:
Почему бы и нет.
Данная конструкция позволяет использовать что на задок,что на передок,что на бочек.
27.01.2012 - 18:44
: 749
Юрий163 пишет:
Мактрак пишет:
Я тоже хотел по бокам и сзади соорудить стенки из поликарбоната, но ведь он же не прозрачный! Через него смотришь и всё расплывчато как-то!
27.01.2012 - 18:44
: 749
MVS пишет:
thank_you
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Мактрак пишет:
МОНОЛИТНЫЙ поликарбонат прозрачный как стекло. Вот для наглядности картинка. Всё через него видно. И лобовая часть тоже из поликарбоната уже 5 лет как. Непрозрачный - это СОТОВЫЙ поликарбонат.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
А можно и обычной сеткой-"москиткой" обойтись, "дверки" скручены под крышу в рулон.
27.01.2012 - 18:44
: 749
Юрий163 пишет:
Мактрак пишет:
Спасибо! А у меня оставался от теплицы СОТОВЫЙ. Значит нужно приспособить МОНОЛИТНЫЙ.
27.01.2012 - 18:44
: 749
александр063 пишет:
А можно и обычной сеткой-"москиткой" обойтись.
Тоже идея хорошая! Но для меня зимой, когда снег летит от шнекоротора, будет лучше конечно поликарбонат монолитный.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Мактрак пишет:
александр063 пишет:
Бесспорно, карбонат однозначно лучше. Просто с переломкой не так просто кабину сколхозить. А снег москитка тоже задерживает.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Монолит хорошо,если бы не цена!!!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Здравствуйте спрошу здесь может кто ответит вопрос такой делаю косилку для ботвы картошки. С чего и какого размера поставить нижний блин или диск к которому будут крепиться цепи кто делал подскажите пож-та!! Вал на редукторе 30 мм захват на 2 борозды 140 мм ! Можно ли поставить диск от бороны бдт и к нему цепи? или искать что то другое? В деревне у соседа шкив от комбайна нива вот только забыл откуда вроде от соломотряса но он сказал что надо искать чугунный бывают алюминиевые! Ваши советы?? Как закрепить на валу редуктора ? С токаркой сейчас не очень точить ступицу под вал и резать паз под шпонку дороговато получается может есть что то готовое???
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
С чего звездочка??
