Навесное для минитрактора "Косилка, ботворез". Страница 4 из 6
166 сообщений
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
Посмотрите, как Хоменко Олег Викторович решил эту проблему при изготовлении переднего снегоуборщика
я хотел эту идею подать,но как тогда привод на картофелекопалку осуществлять
__________________
Спасибо изучил очень хорошо сделано но кардан под трактором длиный да и цепь .Может шкив на коленвал а кто нибуть знает как в кмз12 сделано.
03.06.2012 - 22:38
: 129
ну вот и я сделал ботворез - http://www.youtube.com/watch?v=yBLsmUlcJGY&feature=youtu.be
если интересны подробности, пишите, выложу видео с подробностями.
: Закарпаття
04.06.2012 - 22:33
: 68
"Radavan" пишет:
Делитесь опытом.
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
"Radavan" пишет:
Здраствуйте. а поближе нельзя? и результат работ (полоску скошеной травы). та и колеса на ботворез немешало бы поставить меньше навеской дергать будите.
03.06.2012 - 22:38
: 129
"Sergey77" пишет:
вот сборка http://www.youtube.com/watch?v=lrZblucoEqs&feature=youtu.be
вот результат http://www.youtube.com/watch?v=VUMh3diHoH0&feature=youtu.be
да, есть мысль поставить ограничительные колеса. а навеской дергал потому что ехал по краям рядков, трактор подпрыгивал и цепями хватало землю. им хорошо работать вдоль рядов, а не поперек, ну или по ровному, а у меня по краям бугры от кротов почти поколено.
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
"Radavan" пишет:
назад
Email
Отправить ЛС
Я извиняюсь но колхоз 21 век работа на любом этапе должна выглядеть красиво!!!!!!!!!!!!!!!!!!
03.06.2012 - 22:38
: 129
"александр 1969" пишет:
на вкус и цвет...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Мактрак" пишет:
Олег Викторович! А видео случаем нет? Посмотреть бы на Вашу косилку в работе.
Вот видео работы моей косилки
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
ЕЩЕ
: г.Винница
17.02.2011 - 18:29
: 42
Ребята на польской сигментной косилке разлетелся подшипник который крутит нож неподскажете размер он двух рядный ?
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
Покажу свою косилку полностью самодельная .
03.06.2012 - 22:38
: 129
а кожух надо бы все же железный и обязательно закрыть то место через которое может прилететь трактористу в голову или спину. Не дай вам Боги поднять кусок метала или камень с поля...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Косилка отличная и косит вижу прекрасно super ,но защиту сзади надо добавить.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
И плуг пожалуйста.
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
Косилка отличная и косит вижу прекрасно ,но защиту сзади надо добавить
Спасибо а защиту и кожуха зимой будут.
"agent007" пишет:
И плуг пожалуйста.
Плуг есть в моей теме мои сообщения посмотрите как ссылку не знаю.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
вот
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
Интересно а ножи в одну сторону крутятся, фото валка можно.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
о
22.03.2014 - 22:33
Где можно купить такую заводскую косилку как на фото?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Уважаемый , только без обид. (в личку вам ответил, но без реакции).
Во первых это не ботворез. Во вторых конкретизируйте вопрос: купить где? Вы не указали ни в вопросе ни в аккауте места вашего проживания. И в третьих пишите в гугл -купить косилку(такую то) цена и там то там то... и получите варианты.
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
отмечусь
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
вот прикинул чертеж будущей косилки. мне нужна такая чтобы в саду травку брить и если что по круче.
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
вот имею редуктор 1/1,25.Не знаю какие режущие элементы сделать ножи, цепь или трос,и ставить ли ременной привод от редуктора к основному валу? еще нужно чтобы сдвигалась вправо...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Санёк привет,а какие обороты будут на баробане
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
Иван Жданкин пишет:
540*1,25= 675 где то так...
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
или я не прав?
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
так вот. я не знаю ставить ли ременной привод, а если на прямую ( редук4тор по средине) то 675 оборотов.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Я думою маловато об, чем больше об тем лутше будет косить по принцепу балгарки,и еслибы я делал то ремни и цепи не делалбы .Можно поискать редуктор или хотябы мост вазовский один чулок заварить а второй на кардан,на хвоставике будут уже большые обороты.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Иван Жданкин пишет:
всем привет, у меня ВАЗовский мост, обороты большие, особенно чувствуется нагрузка когда раскручиваю, а потом уже удержи нет, молотит всё что поподает под ножи. и что интересно мотор вроде бы нагрузки не чувствует, косил на полгаза.
Раньше тоже была косилка из такого же редуктора 1*1,25 при раскрутке нагрузки вообще не ощущал, а вот при косьбе очень ощутимо было.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
svm3 пишет:
Во пожелуста Санёк такой девайс делай.там оборотов ооооой как много. good
