Навесное для минитрактора "Косилка, ботворез". Страница 3 из 6
166 сообщений
: деревня Воронки Тульская область
27.01.2012 - 18:44
: 749
"Gerx" пишет:
Меня просто жаба душит отдавать 45 к за китайскую (в России они уродского качества).
Жаба душит,полностью согласен,но купил сразу с трактором.Это было мое первое знакомство с трактором и навесным.Конечно,сейчас я бы ее сделал,но после драки кулаками не машут.По прошедствии трех сезонов скажу,это не уродского качества,все нормально.Косит и клевер и подлесок и пустые бутылки и кирпичи.Более того,хоть мне и стыдно признаваться,но для понимания вопроса,скажу-первый сезон,
в объщей сложности несколько гектаров, откосил без масла в редукторе,думал есть.В итоге заменил один подшипник.Сама пара шестерен как новая осталась.Так,что я доволен,для моих потребностей самое то.Она еще как бульдозер кротовые бугры срезает.
Олег Викторович! А видео случаем нет? Посмотреть бы на Вашу косилку в работе.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Свое только летом,вот с инета видео.
27.01.2012 - 18:44
: 749
Спасибо. thank_you Это видео не впечатляет. Травка газонная и косилка газонная.
А если трава и бурьян по пояс и выше???
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Мактрак" пишет:
А это?
27.01.2012 - 18:44
: 749
Вот это косилка! Вот такая мне и нужна. Спасибо Владимир. thank_you
Это наверное немецкая?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Мактрак" пишет:
dntknw
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Мактрак" пишет:
немцы с узкими глазами wacko2 ,я своей тоже такой бурьян косил и она его мельче перемалывает.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 385
Здравствуйте уважаемые! Такой вопрос, почему в качестве рабочего органа используются жесткие ножи или цепи. Если применить стальной трос? будет разлохмачиваться или всеж стоит попробовать?
27.01.2012 - 18:44
: 749
"Мактрак" пишет:
Ну трактор то понятно, что с узкими глазами, как никак Кубота, а косилка то чья?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Мактрак" пишет:
, а косилка то чья?
китайская
27.01.2012 - 18:44
: 749
"Мактрак" пишет:
, а косилка то чья?
китайская
Ну тогда значит хорошая! clap
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Мужики а таким способом восстановить покосы брошенные реально? и в какой срок?
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Здорова мужики! мне предлогают купить двухножевую сигментнопальцевую косилку,кто что знает о таком чуде поделитесь,и справиться ли с ней Т-40???????????????????
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Marc" пишет:
ВОпрос - выдержит ли она Т-40 lol
Чего косить собираетесь???
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Павел Вадимович пишет:
"Marc" пишет:
Сено!
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Marc" пишет:
Сено!
Трава какая? Чикалка не всякую траву косить согласится.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
А вобще по хорошему надо сразу думать о роторке.
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Трава разно сортная,но я ее всю прошлые года косил конной сегментной,забивалась часто,но это по вине трактора и ландшафта.а о роторе конечно же думаю,но не в этом году,потратился недавно хорошо взял т-40 и пресс-подборщик сипма!
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
Здравствуйте трос я пробовал на газонокосилке его просто наматывает на вал.
03.06.2012 - 22:38
: 129
есть одна мысль...
а если поставить косилку спереди трактора на опорные колеса ( с регулировкой высоты), сама косилка (в моем случае нужны цепи, чтоб ботву картофельную и траву по рядкам размалывало в хлам, ессесно все закрыто желез кожухом) вал с цепями приводится в движение от однофазного электродвигателя, который работает через инвертор (у меня он 1,5квт) от питания трактора?
идея заключается в том, что при уборке картофеля заходишь на ряд, спереди косилка, а сзади копалка - два дела одновременно.
нашел элдвигатель на 370вт 1500 об/мин, 220в. сижу прикидываю получится ли...
не многова-то ль оборотов?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Radavan пишет:
есть одна мысль...
уверен на 100%,что у вас сделать это получится,но работать это ,не будет,мощности не хватит,надо моторчик киловат так на 10,судя по нагрузке на трактор при работе с косилкой
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Radavan пишет:
есть одна мысль...
гидромотор понадёжнее будет ...делают из нш-32 нш-50
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
"Лёха Каючина" пишет:
КАК это насос вместо мотора на гидравлику нагрузка большая.Тож ломаю голову как вом вперед сделать.
27.01.2012 - 18:44
: 749
александр 1969 пишет:
... ломаю голову как вом вперед сделать.
Посмотрите, как Хоменко Олег Викторович решил эту проблему при изготовлении переднего снегоуборщика.
росия
: тверь
13.03.2013 - 23:29
: 63
"Мактрак" пишет:
Скажите где посмотреть.
03.06.2012 - 22:38
: 129
"александр 1969" пишет:
присоединяюсь к вопросу!
27.01.2012 - 18:44
: 749
Раздел "Самодельная сельскохозяйственная техника", тема "Роторный снегоочиститель", посты 315, 331,333, 405, 465,474, 499, 500.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Мактрак" пишет:
я хотел эту идею подать,но как тогда привод на картофелекопалку осуществлять dntknw
03.06.2012 - 22:38
: 129
вот поэтому и была мысль сделать привод электрическим. Размышлял я так: есть у меня тример (косилка) электрическая от розетки в 220в работает, и шикарно так работет, никаких остановок или заеданий. А двигун там чахленький, но таскаеть же! Так вот, если через инвертор подключить киловатник эл.- двигатель, потянет ли аккумулятор эту песню или чего-нить плохое может случиться...
не пробовал, но мне кажется должон он потянуть косилку с шириной захвата 0,7метра (чтобы ряд прокосить, который копать буду)
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Radavan" пишет:
не потянет,однозначно,были у меня эл. триммера,1 кВт,и представим,что Вы повесили на него, вместо лески и диаметра захвата 25 см,цепи и диаметром 70 см,так он сам посебе не раскрутится.И еще,там обороты 11 тысяч,за счет этого он и рубит травку,а ботву с одного удара ни когда,если только потихоньку подводишь.Мне кажется,что эта затея не правильная,сэкономить Вы не сможете,мне кажется трактору будет тяжело выполнять две работы одновременно,повышенный расход топлива и ресурса двигателя,но это чисто мое мнение,Вам решать.Но очень часто,что универсально,то не есть хорошо!
