Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 98 из 176
Народ што за фигня когда кручу стяжками миняється кут плуга по отношению к продольной оси трактора.Так вродє не должно бить?.Вот по нижнєй доске видно.
если речь про тяги навески и вы их из стороны в сторону, то так и будет меняется длинна, по сему их и трогать не нужно, а плуг,корпус, захват должен не зависимую регулировку иметь, отсюда у вас могут быть проблемы с тяжёлым ходам
Должно, это геометрия навески работает...крутите так чтоб в борозде полевая доска была прижата к левому краю борозды, по ходу трактора, ее конец должен блестеть как и отвал, у вас залеплен грунтом, возможно придется переварить крепление. И будет вам счастье.
На нормальных плугах есть регулировка поперечного смещения.
Да про тяги навески. но так вийдєт фигня нємножко покрутил тягой штоб бил менший захват и уже трактор будет сносило.
по этому не навеской нужно смещать плуг, а
Да я всьо здєлал .Просто думал он нє меняється.
но в целом не до конца это в право влево и всё будет работать если тяги не подбиты и крепление к навеске уварено точно и нет гуляния корпуса на раме не смещён угол, а так глянте на тех же польских там по регулеровке тот же угол захода регулируется что
Вот ищо.
пальцы где навеска крепится тоже нужно чтобы регулиревались, этим достигается угол захода корпуса и походу у вас он не правильный
извеняй те не доглядел регулировка есть, значит нужно регулиревать
У Вас же на плуге есть регулировка по отношению к продольной оси трактора, ею поджать полевую доску до края борозды опытным путем, что бы и трактору не тяжело было и не сносило и будет нормально.
При пахоте тяжёлой почвы забивает в этом месте
Если сделать так?
Не хватит подъема навески для оптимального поднятия плуга.
я бы сделал вот так
и углоснимы в придачу
Сєводня пахал ищо. Под отвал подложил пластину на 1см.Глубина пахоти 20 см.
Єслє пахать глубше то трактору очень тяжело. Незнаю может ктото до меня пахал неглубоко.Бо аж цилець добивається.
Мнє нравиться как плуг пашет.
Потом даже уменшил глубину до 18 см .бо нємного трактору тяжело.Нєзнаю как тут народ пашет на 25 см .Даже з трактором без передка..Может зємля лєгкая?
поставить диск перо и углоносик, выкинувши предплужник всё будет и без подгинаний
Да я так и хачу там вигнуть.Но нєчем нормально отвал нагреть штоби загнуть .
Болгаркой єсли подрежу и загну то вийдєт кут .
И шов завари.
а по чему ты определил что трактору тяжело?
не буксует же вроде и идет легонько только быстрее надо - газку добавить, больше оборотов!
а так вроде все норм
что то подсказывает ещё винт нужно чуток выкрутить было, как то корпус в перёд смотрит
[/quote]
а так вроде все норм[/quote]
на відео глубина 20 см. то идьот нормально. єсли пахать на 22 см то идьот тяжело.
опредиляю по нагрузке на трансмисию. и с пробуксовкой идьот.
ето я для відео єхал помало а так то я чуть бистриє єду.
А можете видео такой тяжелой пахоты выложить. А то постоянно говорите что не тянет, тяжело, а так и не показали ни разу как это выглядит. Пробуксовка это дело естественное и допускается до 15%.
А плуг же на последних видео нормально пашет, стерню заделывает, зачем еще что-то подгинать?
добавит такое только регулируемое и чуть пошире и всё будет
Ну пашут же такие трактора двумя корпусами и нормально, а здесь нагрузка с одним не пойму как это.... https://youtu.be/xhOI8v8NsIo вот еще ... вообще без передка....https://youtu.be/DWpPqTqWqEg и два корпуса.
Меня заинтриговала фраза
с обрезаными лемехами и отваломи но один такой корпус должен тянуть и на 30см а 20 гуляючи
Я сам не понимаю как они с двома корпусами пашут. А мнє с одним тяжело.
ну да, тут как то больше на бкус и мотор поглядываеш
