Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 10 из 179
5360 сообщений
ISP
: Запорожье
02.06.2010 - 16:27
: 16
sokmix пишет:
Это о правильности сборки.
Цена в России на такие 2-х корпусные от 92 т.р. или 3 т.$. А в Украине?
Гляньте здесь
http://motodnepr.com.ua/Plug-dvuhryadnyy-BOMET-p70.html
http://motodnepr.com.ua/Plug-dvuhryadnyy-BOMET-p71.html
и здесь
http://www.zalizaka.com.ua/products/polskoe-navesnoe-oborudovanie-bomet-...
1юсд = ок. 8грн
К нижней ссылке "привязано" видео Владимира Герус
Наверное платят роялти...
(хотя сам Владимир указывал где-то на форуме, что у него недоБомет:-)
ISP
: Запорожье
02.06.2010 - 16:27
: 16
в..василий пишет:
1misha пишет:
в..василий пишет:
Вот мой плуг(сдал китайский,заказал по адресу Владимира Геруса , прислали), собрал но правильно ли, смущает правый узел крепления.
не понял как прислали , и за сколько sad
Сам плуг стоит 2950+доставка в Полтаву перевозчиком 127гр.+за перевод денег два процента=3200гр.
Плуг был в коробке / ящике насыпью?
В Полтаву плуг доставляли из Житомира или Львова?
Плуг в работе успели попробовать?
ISP
: Запорожье
02.06.2010 - 16:27
: 16
Wolchara пишет:
Я для т-25 такой сделал 3 по 25.
Как в работе?
Можете дать размеры?
Пальцы (в навеску) от чего?
ISP
: Запорожье
02.06.2010 - 16:27
: 16
1misha пишет:
Андрей Лекс пишет:
"Clear" пишет:
Вопрос по плугу с предплужником.
Кто-нибудь использует такие с минитракторами?
И еще, сколько у кого уходит времени на вспашку?
Мне необходимо для расчета бизнес плана. Какой плуг, сколько земли, время вспашки и какой минитрактор?
с минитракторами ??? ну это не распространено предплужник ориентирован на 30 -35 см оборотного слоя
на миниках это как правило 20 - 25, при таких глубинах верхний дернистый слой, срезанный предплужником, не даст перекрыть его основным корпусом. Но реализованных плугов для миников именно из предплужников ПЛН и ПЛС достаточно много. Видел на "тракторполе" плуг 25 см. с дисковыми подрезающими ножами
интересно фотки етого случайно нет blush2
С предплужником есть даже для МБ Мотор-Сичь / МТЗ
http://eg-sad.com.ua/product/plug-motor-sich-pn-1/
А тот же плуг, но для миника МТЗ
уже без предплужника
http://eg-sad.com.ua/product/plug-universalnyj-pu-00000/
ISP
: Запорожье
02.06.2010 - 16:27
: 16
Владимир Герус пишет:
"1misha" пишет:
буду искать .
спасибо thank_you
Фотки случайно нет
1misha, мне кажется самый простой вариант для Вас использовать вот такой вариант,со срезным болтом, можно использовать детали имеющегося у Вас плуга.
http://www.agromashina.com/p2m.html
Мож у кого из форумчан есть такой
Плс поделитесь размерами
Вроде в "производстве" не должен быть сложным
Хочу попробовать слепить такой
на основе двух таких http://eg-sad.com.ua/product/plug-motor-sich-pn-1/
(один уже "на руках")
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ISP" пишет:
Ага платят, держите карман шире...
Они и мой ролик с косилкой роторной используют, правда просили разрешения, а за плуг уже никто не спрашивал.
А плуг действительно, под "Бомет", так как пришлось над ним немного поработать.
ISP
: Запорожье
02.06.2010 - 16:27
: 16
Андрей Лекс пишет:
"Владимир Герус" пишет:
Вот нормальный для Вашего миника плуг , по нормальной цене:
http://zalizaka.com.ua/products/polskoe-navesnoe-oborudovanie-akpil-plug...
+1 да это хороший плуг, видел его в работе
только в описании там ошибка - он на глубину 25 см идёт...
для миника и для землеобработки этого вполне достаточно
По этому плугу есть несколько вопросов
В продаже предлагается как Akpil, на фотках он Wirax,
а на видео вообще без маркировки
http://www.zalizaka.com.ua/products/polskoe-navesnoe-oborudovanie-akpil-...
По факту может оказаться китайцем или нашим "под польшу"
На видео он вроде как "играет" при подъеме
- недостаточная жесткость конструкции?
Или мне только показалось...
Потянет ли данный плуг миник
в 21-у уставшую японическую л. силу?
В описании 22 л.с. мин
Можно ли снять один корпус (первый от миника)
а потом безболезненно (без доп регулировок) вернуть назад?
С одним корпусом (задним) пахать будет?
ЗЫ Сразу столько вопросов запостил...
аж страшно :-)
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"ISP" пишет:
лучше найти Акпил, но, наши "под польшу" могут быть не хуже, а то и лучше родных...
смотрел недавно полтавский плуг, добротный.
при покупке плуга без маркировки интересуйтесь деталями: из какого материала изготовлен, толщина трубы квадрата, марка стали на крепеже, материал стойки и качество сварки. на половину вопросов продавец скорее всего не ответит, но "нормальный" продавец знает эти вопросы досконально.
"ISP" пишет:
не имеет значения - люфты регулируются, важны настройки на пахоте
"ISP" пишет:
может и потянуть. важен вес миника и наличие передка
опять же, плуг может пахать на глубину и 22 см, что обычно достаточно...
"ISP" пишет:
будет пахать одним корпусом, но только передним. выставлять в соосности с опорным колесом + 6-8 см, т.е.
мне тяжело советовать Вам регулировку, т.к. я не знаю ни параметров трактора ни навески, колея, просвет, ширина шины, вес трактора - всё это имеет значение.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"ISP" пишет:
Wirax это не производитель а торговая фирма которая продаёт как новую так и б\у сельхоз.технику...
ISP
: Запорожье
02.06.2010 - 16:27
: 16
Hunter1 пишет:
"ISP" пишет:
Если речь идет о румынской http://www.ati.com.ua/153716
то 100% трейдры, а если
польская http://www.sklep-wirax.pl
х.з.
ISP
: Запорожье
02.06.2010 - 16:27
: 16
Андрей Лекс пишет:
"ISP" пишет:
Речь идет именно о плуге, который продается по ссылке
и который (судя по всему) купил в..василий
В других местах такой не видел
Скататься в Житомир / Львов
чтобы его "пощупать"
не совсем правильно
Вы же упоминали (ранее в теме) что видели этот / такой
плуг в работе и вроде все ОК
Если речь идет о настоящем Акпиле, то он
как и Бомет весит ок 180 кг
http://www.akpil.pl/pl/produkt/121
а не 70....
Полтавский добротный плуг - плс. поделитесь ссылкой / контактами
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
ISP пишет:
а не 70....
Тоже нацелился на этот плуг.
Но на сайте Зализяка не указан вес. Почему Вы считаете что он легкий?
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Здравствуйте. Прошу совета. У кого есть плуг для Т-25 Одесского производства? Предлагают за 8т.р. Как он в работе?
Хозяин купил себе такой http://www.zalizaka.com.ua/products/polskoe-navesnoe-oborudovanie-akpil-....
И в нем явно не 178кг. Он легкий, но сделан окуратно.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
sokmix пишет:
насчет однокорпусного лучше ответит aleks 21
но 2-х корпусный неплохой вариант
типа такого, рама заводская но переделал для бороны на гидравлике
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
sokmix пишет:
Если нужна качественная пахота то бери и не думуй, за один, максимум два дня окупитса (зависит от количества клиентов). Судя по фото хазяин за ним не смотрел (очень ржевый), придетса его по песку палировать . Сам я пашу таким, хотя было из чего выбирать (у нас люди любят чтоб пахали поглубже, и навоза с сидератами не жалеют) так что лутшего плуга для нашей местности (запросов клиента) пока не встречал
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Спасибо за совет. Он не ржавый, покрыт солидолом, но не зеркальный. А Вы нож перед предплужником используете?
У нас пашут неглубоко т.к. песок. Максимум 15-18 см. На Т-40 с передком ставят четырех корпусной плуг. Захват лемеха 25.
14.11.2011 - 21:26
: 606
это чересловый нож. в основном стоял на коных плугах, сейчас стовят отрезной диск, он на шарнире и с регулировкой глубины.
ISP
: Запорожье
02.06.2010 - 16:27
: 16
Clear пишет:
ISP пишет:
а не 70....
Если посмотрите видео по ссылке (звук нуно включить),
то услышите описание плуга продавцом
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
ISP пишет:
Clear пишет:
ISP пишет:
а не 70....
Если бы я верил продавцам то, что они говорят...
Продавец в первый раз видит плуг и наверное не поднимал его.
Ну так он говорит (на видео), что ширина плуга 20 см, хотя продают они только по 25 см и только по 25 см есть Акпиловские.
Прикиньте (по видео) сколько там металла, будет ли он весить всего 70 кг?
Скорее всего 170 кг, просто на бумажке, по которой он читает единичка затерлась.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Clear" пишет:
да верно... я в магазине пытался двигать Бометовский - с трудом ссунул,
весу в нём точно больше 100 кг, а может и все 150-170...
19.09.2010 - 16:16
: 1521
sokmix пишет:
Перед предплужником у меня ничего нет. Если у Вас пашут не глубоко то плуг вам надо двукорпусный. Если пахать однокорпусным на глубину 15-18 см.и захват 35 см. то на трактор нагрузка маленькая (надо плуг с большим захватом)
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"aleks 21" пишет:
Спасибо. Попробую его на Куботу 14 л.с. т.к. японский для нее как раз 1*35. (со слов продавцов). Только он короче (рама), без предплужника и с дисковым ножом.
"Clear" пишет:
У меня создалось впечатление, что хтот плуг не АКПИЛ, а какой-то клон.
1.На нем нигде нет этого слова.
2. На Бомете и Акпиле вверху на корпусе отогнутое ухо.
3. Кипили этот плуг в Владимире за 13-15 т.р., а аналогичный Бомет стоит 21. http://selmas.ru/plug.html. А здесь 92. http://www.agrtek.ru/product/plows2/bomet/ Не хилая разница
4. Двоем мы его подняли без особого напряга. Вывод: В нем нет 178 кг. или мне можно занятся тяжолой атлетикой.
Японский плуг.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"sokmix" пишет:
Японский плуг.
С фторопластовыми накладками. Поэма....
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Александр Беспалько" пишет:
они для увеличения скольжения? интересный вариант...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Андрей Лекс" пишет:
Ну да, снижают многократно трение и экономят деньги
Отвалы сделаны из довольно тонкого металла с выштамповками для жесткости.
Заменить фторопластовые накладки при их износе - полтора раза плюнуть.
Плуг работает великолепно и благодаря фторопласту, и благодаря конструкции
Лучшее, что я видел. Правда испытывали двухкорпусной, но это не принципиально
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
sokmix пишет:
У меня такой плуг, только точки крепления не такие как у Вас.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
класс! а сколько стоит двукорпусный? может есть его фото?
о накладках я слышал, возможно даже видел как то на выставке в германии на чём то большом, на оборотнике
но не обратил внимание
металл под фторопластовыми накладками по идее хорошо прокрашен и не корозирует
вообще вещь! согласен на все сто! уже хочу пару корпусов таких себе
интересно, есть ли информация,, сколько выхаживает фторопласт...
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Там обычно нержавека
Новые плуги в Японии очень дорогие, по цене китайского миника в России smile3
Б/у попадаются редко и тоже недешевы. Обычно у японского фермера они переживают не один трактор.
Если очень повезет - тысяч 50 в рублях.
По срокам работы фторопласта - не знаю. Пока не удалось заметно износить smile3
Сделать фото можно при случае, но не сразу. Где-то и видео есть... Осенью снимал. Искать надо
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
ЖИИИИРРРР!!!!!!!!!
даже наверное правильнее так
"обычный японский трактор и плуг переживают нескольких фермеров..."
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Андрей Лекс пишет:
ЖИИИИРРРР!!!!!!!!!
Что то здесь не то. Капитализм рационален. Особенно в Японии.
Это социалистическая экономика говорила, что сделать можно один трактор на все века, только переодически ремонтировать.
Не станут японские производители тракторов делать их, чтобы полвека работали как часы и капремонта не делать.
