Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 85 из 176
5277 сообщений
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
спецом пошол померял на своем 2/25 лемеха - 35 см
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Исаченко Сергей пишет:
ведь в какой то книге написано что для переворота пласта в 20 на 20 надо усилие в 270 кг
Сергей,вы поймите меня правильно.Я ничего никому не навязываю.
Человек задал конкретный вопрос, какой плуг к конкретному трактору.
Я ответил каким пользуюсь я.
Если вы располагаете конкретными данными или определенной практикой,то оветтьте человеку конкретной цифрой.Если человек получит хотя-бы три практичных совета,то уже будет легче в выборе в какую сторону двигатся. dri
А самый лучший вариант - как предлагает Сантяй.Позичить ,попробовать,а потом сделать выводы.
Правда не всегда и не у всех есть такая возможность.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
skyline_mc пишет:
Да как-то и на моем ничего не усохло. yes3
Захват - 35.Длина - 40.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
skyline_mc пишет:
Я именно об этом.
MVS пишет:
При таком угле установки лемеха - 62 градуса к оси трактора - это не плуг, это грейдер. smile3
Прокопать траншею шириной 70 и глубиной 18 за один проход...
Тут и Т-40, в таком случае, по сравнению с Вашим супер'японцем - дохлая кляча laugh
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
MVS пишет:
skyline_mc пишет:
ну так покажи же нам его вконце-концов!)
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
а ну мудрецы-какой у меня плуг?2-20----2-35? по лемеху
В зависимости от угла установки - 2-27 или 2-28. Если сделать таким лемехом захват даже 30, то не будет нормального оборота пласта, зато будет перерасход топлива, да тяговое усилие сильно возрастет.
Если захват 35, то угол установки будет 62 градуса. Это уже не плуг, повторю, это нормальный угол установки лопаты грейдера .
Учите матчасть.
А из собственного опыта: 3х25 (75 см) даже для 50-ти сильного трактора весом 1700 кг на двух-трехлетней черноземной залежи отнюдь не воздушный шарик на веревочке.
Для 20-сильного японца 70 см - либо художественный свист, либо заблуждение в результате непоняток с шириной захвата и длиной лемеха. Для такого трактора даже 2х25 - только окультуренный чернозем.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
а особо умным скажу :70%на этой ветке не знают как правильно мерять шырину захвата лемеха
А каким Вы себя считаете, входящим иль нет в эти 70 процентов, и дерьмом здесь некто некого не обливает, просто каждый дает советы со своего личного опыта, а если вы считаете что даже полноприводной японец потащит два по 35 на нормальную глубину ,то увы это очень спорно,даже по идеальному ухоженному участку каких на практике за весь сезон может набраться от силы два, а на остальных в основном навоз ,рожь, сыро иль под гору, и что тогда ?Плуг нужен такой, чтобы трактор его тащил в любых условиях,причем на нормальную глубину, а не на 10ть см, пусть медленно, но чтобы тащил, иначе это будет не пахота , а ковыряние и морока и пахарю и трактору.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
hi
какой у меня плуг? таков был вопрос!!!!!!!!!!!!
Я откуда знаю какой у Вас плуг? Есть 1L-228, с такой длиной лемеха, например.
Кто и в какой подворотне сваял Ваш плуг и какую марку на нем нарисовал - я ХЗ. Эт Вы сами разбирайтесь
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
шо вы писали я 100% согласен yes3
Ну тогда все прекрасно dri .
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
при стандартных углах атаки лемеха -с помощью етих розмеров может розсчитать шырину захвата....
Я Вам и дал ширину захвата при углах обычного плуга - 27 - 28 см.
Для "скоростного", например, китайского 1L-225 - с таким лемехом ширина захвата 25 см, при угле установки 33 градуса.
Что Вы тут пытаетесь кому-то доказать?
Доверните свои стойки до захвата 35, то есть на угол 62 градуса, как утверждает MVS, и попробуйте пахать. А мы все посмотрим Ваше видео.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр Беспалько пишет:
При таком угле установки плуг по идее создает меньшее сопротивление при пахоте,а ширина захвата компенсируется скорость пахоты, вроде так должно быть.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
скорее всего 2Х25
лемех от плуга с захватом на 35
лемех от плуга с захватом на 20
размеров лемехов плуга на 25 у меня нет
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Коллеги я не прав.
Специально вытащил плуг на ровне место,провел линии по полевым доскам получилось 25. huh .
Стыдно признатся но общий захват плуга я считал (до этого времени :blush2:) как сумму всех захватов лемехов.Спасибо что тыкнули носом даже в личке.
Прошу прощения у В.Владимировича за неверный ответ.Верный ответ - я своим 20л.с.таскаю 2Х25.
ПРОШУ ПРОЩЕНИЕ ЧТО ВНЕС СМУТУ В НАШ КОЛЛЕКТИВ.Но это не ради выгоды а незнания от.
Р.С. Угол "на глаз"получается меньше 45-ти градусов.
Р.С.С. Готов понести заслуженное наказание.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Всем привет! Давно таких перепалок не было. Попробую поздороваться- У меня один 32-ка длинна лемеха по памяти вроде 47см таскает легко но за счёт малого веса плуга . Второй 30-ка ( длинну лемеха не помню но захват мерял точно ) - таскает не так легко за счет НЕмалого веса плуга . Согласен со всеми кто сказал что 70-ят см для двадцатки конкретный перебор. Видео с моим легким показываю НО такая лёгкая вспашка ( вторая повышенная). бывает только на очень окультуренных огородах и плуг как раз перед основными переделками.Со вторым плугом видео пока нет. Но есть видео с плугом 60см и GL-кой моего друга вспашка по трёхлетней люцерне ну и немного кукурузы. Сейчас на него поставили лемеха такой-же длинны как на Рабэвэрке . Получилось 70см и не по плугу ,а по прйденной борозде, вроде нормально тянет даже залежи. НО это 32-ка , а не 20-ка
https://www.youtube.com/watch?v=LX7m5Sh1DzY
https://www.youtube.com/watch?v=zUXE7I5US4o
https://www.youtube.com/watch?v=RrH07oDwLTM
И абсолютно согласен формулу глубина от ширины пласта на его оборот никто не отменял , я выкладывал когда-то таблицу из книги.Если кому будет интересно авторов и издания скину.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
MVS пишет:
Коллеги я не прав.
ну вот. ато пугаете нас тут laugh
японская техника - чудная техника
но не настолько же - против физики не попрешь)
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
саша сверло пишет:
а земелька, как я посмотрю, у вас не кчерту
без обид)
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
skyline_mc пишет:
Сам в шоке.Так чертовски неудобно.
skyline_mc пишет:
Да тут дело не в стране производителе а в Л.С.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
MVS пишет:
И особенно - в весе трактора. Японцы и так легкие, да еще балласты продавцам выгоднее выбрасывать в Японии, чем платить за них пошлину.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Кому как. У меня балласты сейчас всегда в комплекте.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
у меня был с баластом но его сп***или уже дома
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
skyline_mc пишет:
саша сверло пишет:
без обид)
Всем привет! Я же не обманывал когда выкладывал фотки и поднимал залежи на второй , а то и первой пониженой. dntknw
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
skyline_mc пишет:
без обид)
В несколько заходов прочитал ветку про плуги, спасибо всем кто давал советы по существу. Почерпнул несколько интересных моментов. Основной, это то что плуг нужен прочный и подходящий по нагрузке для трактора. Купил плуг Японский SUGANO, "вывезет" ли он Белгородский чернозем? На сайте Sugano http://www.sugano-net.co.jp/products/plow/paddy/qy123.html написано, что подходит для суглинков. Хочу спросить у опытных земледельцев, что тяжелее суглинок или чернозем?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
vladimirmix пишет:
и сколько сие чудо стоит
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
vladimirmix пишет:
skyline_mc пишет:
без обид)
думаю суглинок тажялее будет..а шо это за цепь там??
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
саша сверло пишет:
это типа при скорости 1 км/ч??
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
vladimirmix пишет:
Эти понятия - из разных опер smile3
Как "кислое" и "теплое".
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
vladimirmix пишет:
Не совсем понял. Можно поподробнее. У этих почв разная плотность и сопротивление при вспашке- это понятно, я об этом спрашивал.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Аександр2 пишет:
vladimirmix пишет:
Дорого получается, 2300 бакинских, на сайте сугано он 390000иен новый, на яхху после одного раза использовния блиц цена 200000иен +доставка ит.д.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
skyline_mc пишет:
Цепь, насколько я понял для перемещения корпусов вправо- влево, параллельно колее трактора. Приедет напишу что да как. Пока в Ниигате в таком виде.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
vladimirmix пишет:
Это разные характеристики почв из неофициальной классификации.
Глина, суглинок, супесь, песок и т.п. - это гранулометрический состав (грубо говоря соотношение фракций песка и глины)
В основном этот состав и определяет сопротивление почвы.
Посмотрите, гугль в помощь, как на ощупь определить тип почвы, если надо.
А чернозем - это из классификации по содержанию гумуса в почве.
Чернозем, по большому счету, может быть разным по гранулометрическому составу.
