Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 83 из 176
Ага, особенно для 45-ти лошадей Вместо ручного тормоза. Точнее - якоря.
Ребята вопрос стоит стойки усилить или нет корпуса от конского плуга
Вот плуг с предплужником для навоза, не забивается вовсе....
Исаченко Сергей
Так в теме рисунка отвала или чертежа мне не попалось, получится выложить?
Наслушался страшных историй про китайские плуги. Сегодня опробовал, настроил. Мне понравилось. Тянет на 1-2 повышенной. Настаивал 15 минут
Все китайские плуги вполне себе неплохи. Просто они разные, чтобы не платить за ненужное.
Если окультуренные легкие почвы, то хватит и самого дешевого легкой серии.
Не надо только пытаться поднимать им целину на глинистых почвах. Тогда и страшных историй не прийдется рассказывать.
А если почвы тяжелые, то прийдется заглянуть в кошелек поглубже и покупать средний или тяжелый
Собственно пугали тем что оч плохо настраивается. Сегодня видел зелёный китайский с пустыми стойками, а сверху каменюка в два обхвата. Этот нормально в землю лезет
Это не потому что плуг не настраивается, это пахарь такой
Этот пахарь давно уже пенсионе всю жизнь трактористом в совхозе отработал
Не показатель... Если не умеет настроить плуг. Все там можно настроить, при наличии прямых рук и капли сала в голове.
Думаю в худших случаях еще нужно приложить сварку и болгарку.
Не приходилось встречать такие конструкции китайских плугов, где для нормального врезания нужны были бы такие радикальные действия Максимум, клинья под стойки
Приспособить легкий плуг для других условий - усилить стойки, раму, удлинить отвалы - это другое дело.
Но чтобы грузить плуг "каменюкой в два обхвата"
А для того чтобы каменюке ничего не мешало срезал распорку от центрального винта на раму... И "услил" сваркой и уголком место крепления плуга к навеске...
Последний корпус специально поставил вперёд т.к. предупреждали, что так лучше заглубляется, а что касается сарказма и тарелочки, такия с 14 лет на т40 работал, а тогда этого форума точно не было, и клиенты в очередь шли и деньги платили, в то время как совзозные за черпак делали но абы как...
Парни привет . пробрел YTO404 сним плуг пн 135 нужна помощь а регулировке или переделке.
купил плуг трех корпусной самоделку ширина захвата 60 см оказалось что трактор янмар 16 лс не тянет плуг .Стойки приваренырис1. при настройке плуг сильно уходит в сторонурис2.Если настраивать по второму отвалу то плуг стоит почти ровно.рис3. думаю отрезать первую стойку.как думаете
Попробуй отрезать первый корпус и предется переместить колесо назад между последним и вторым корпусом, и можно укоротить раму.
Это будет не правильно, просто надо переварить крепление пальцев чтобы плуг сместился влево по ходу трактора и срезать третий корпус, если в данный момент срезать первый то плуг будет длинный ,а это тоже плохо.
Парни подскажите правильно ли начал переделовать или...
Думаю тупо отрезать первый корпус. Да и 60см для 16-ти лошадок думаю большой перебор ( если не по песочку пахать) Этот плуг был сделан для более широкой колеи а поперечную регулировку не стали предусматривать. Если не песок то только трактор намучаешь.
А в вашем случае - не пойму что Вас не устраивало и начните фото переворачивать ( не сильно удобно, не сохранённые фото не переворачиваются)
Не устраивает то что плуг идет ровно по середине трактора и подымает не очень много(см.10 от земли),и еще грешу на колею (если колеса перекинуть?)за фото понял.спасибо .
Всем привет! Предложили вот такой плуг, за 11т.р., без пробега (не эксплуатировался), может у кого есть такой, хотелось бы услышать отзыв от практиков о нем. Планирую им обрабатывать залеж , почти целину на своем китайце 24л.с., вот думаю справится трактор и плуг с такой задачей?
Отличный плуг Аleks21 таким работает.
Добрый вечер. На раму 1L320, для посадки картошки, пристроил корпус от ПЛН-35. Пашет отлично, трактор идёт ровно смещений нет, но слишком большой захват. Переставил правую тягу в нутрь крепления( фото 2), и думаю надо перемещать на край рамы левое крепление(фото 3) но не знаю поможет ли. Захват нужно уменьшить на 50 мм. Кто может, подскажите пожалуйста.
На щет оборотов, где то 1200-1500 надо шкивы мерять, а делалось со всего что было под рукой,приводной -шкив с китайской косарки 1,6 м, тяги с рулевого машины москвич, лопата -диск обрезанный лущильника
Культиватор одно и с самых тяжелых орудий,тянет не очень,да и полсы оставляет после себя, етот сезон без него,выручили тяжелые боронки и котки
И еще вопрос: какой, хотя бы приблизительно, рабочий угол "лопаты" копалки при работе? Исходя из чего его устанавливали? Пробовали его настраивать?
С уважением.
угол выставляем винтом, а выставляется на месте, визуально, так чтобы по перам картошка проскакивала, но без земли примерно 15-20 градусов,винтом можно поправить
