Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 82 из 176
особо не пинайте, мне когдато рассказивали что край первого лемеха должен быть посредине колеса, если провести линию. так или нет но настраиваю приблизительно както так.
маловато как-то на первый корпус приходится...
но надо мотнуть на ус и попробовать)
трактор то под углом идет а плуг ровно
Привет .Сейчас не найду но правильно это- по внутренним бортам передние должны быть минимум на сантиметр шире задних. Это одно из условий подготовки трактора к вспашке.
я ненавязываю это как мне обьяснили так и делаю, по другому первый корпус больше захват.
Это на виходных
хм...
[quote=aleks 21]На правильно настроенноп плуге цепи не чего не регулируют, они свободны, и нужны для ограничения разбалтывания во время переезда. Если Вы ими пользуетесь для регулировки захвата то Вы НЕ МОЖЕТЕ правильно настроить плуг, и плуг у меня однокорпусный (мне море поколено)[/qu
Если ширину захвата регулировать не цепями, тогда чем. У меня плуг 1L-220. Может нужно поперечной регулировкой сместить хвост плуга левее, что бы полевая доска максимально сопротивлялась смещению захвата в лево. Если ослабить цепи, то плуг столько захватывает, что трактор встаёт.
смещением плуга относительно продольной оси трактора, также углом относительно продольной оси трактора. для болие адекватного ответа нужны фотки...
]диапазон поперечной регулировки-поражает shok
И под забором можно допахать....... .
35й
Всем привет.Кто-нибудь может выложить подробное фото или схему достойного двухкорпусного плуга под автосцепку-треугольник?
Что-бы после фрезы не регулировать навеску,а все регулировки были на самом плуге.
В темах пока не "нарыл",а времени всё меньше и меньше.
Продублирую сюда,
имеем 20 лс трактор+ плуг Л-101,
пласт не переворачивает при пахоте, ставит на ребро.
В вск постараюсь попробовать настроить , как обьяснил АлексКазачок,
есть ли смысл заморочиться и сразу перестроить по примеру бомета?
На фото плуг был предварительно настроен на глубину 20 см. Сейчас трактор стоит прямо,захват отрегулирован цепями. Так и не смог понять как надо правильно.
А что Вы хотели от культурных отвалов,этим плугам нужна скорость и по мягкому, а чуть чего-то не так и не перевернут нормально..
Ребята нужна помощь. Трактор ХТ- 200 плуг одно корпусный с конного корпуса, всё вроде было нормально, пахал, как то писмотрелся не сосность с трактором идёт вроде боком (полевая доска вытертый только кончик) выравнял, плуг полез в землю лучше, оборачивает землю лучше, но вот не задача бороздну перестал держать, плавает, аж трактор на паханное выбрасывает когда не паханного хватает, на бороздну посмотриш "вроде вол поссал" нет такого как раньше руль поставил в одно положение и прыдерживаеш только, а сейчас ловиш постоянно. В чем проблема образовалась
Фото старые, плуг немного переделан, но в основном всё тоже рама корпус.
Так он и должен чуть боком идти , иначе на пахоту будет тянуть и не будет борозду держать, это все нужно регулировать при пахоте, но так чтобы и не перестараться. Этот угол будет больше если внутренняя сторона переднего колеса не на одной линии в внутренней заднего, а немного шире.
Чуть боком,это полевой доской задом упирается, получается полевая доска бороздну держит так? почему тогда когда полевая доска полностью обтирается, не только край, плуг не контролируемый,
На счет колёс по синтаям, внутренний размер колёс переда больше на 2см чем зад (по стандарту передние колёса уже) сейчас нет проблем, колёса с классики размер одинаковый.
[quote=bara41] получается полевая доска бороздну держит так? почему тогда когда полевая доска
Вот именно она и держит, и изнашивается как раз в ней быстрее задняя часть.
На куботу GL 25 тоже подобный плуг становится, нормально. У него колея немного шире и намного больше регулировок колеи задних колес. За что я его и выбрал пр покупке.
может я неправильно виразился и поэтому ввел в заблуждение , все выставляэтся на навешеном плуге, а не наопущеном, фот фото но трактор МТЗ не мой и этому человеку я доверяю
Полный бред.
яже написал непинайте так
Ваш знакомый или больно умный или монополист, если он такие советы дает. А доверять даже самому себе не надо, не то что знакомому.
Хорошее видео по настройке плуга уже давно в интернете выложил Андрей. Даже если отсутствуют такие регулировки как у него, то в принцыпе все советы можно принять за основу и с помощью болгарки-сварки ...........
Не скажу что плуг достойный.Был простой-поставил автосцепку сохранив возможность регулировки,делайте какой понравится-треугольник прикрепить недолго.
aleks спасибо за размеры
Крутой плуг http://ussuriisk.spec.drom.ru/prodam-plug-34598011.html
