Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 81 из 176
единственное то что длина отвала, я думаю, у меня будет меньше
Все размеры в деталях... Что ты будеш самостоятально изготавливать, раму, корпуса, отвалы???
И если несложно какой у него за хват
захват - 35 см
буду делать раму
я так понимаю что захват зависит от длины отвала
От длины лемеха и угла его установки
у меня знакомый штоб уменьшыть захват обрезал лемехи на плуге-он картошку под плуг сажает
и от тракториста тоже!)
Я тоже иногда под плуг сажаю, достаточно захват уменьшить, и ничего резать НЕ нужно.
Полностью согласен в зависимости от желания (если почва позволяет) захват можно изменить от 10до 45см, но оптимальный захват для этого плуга 35см
Владимиру Г.
Спасибо что ответили. Вы пишете-
Треугольник должен быть примерно равносторонним, распорка правильно.
Правильно то, что она по середине плуга?
Судя по подставке под колесо пахать вы собрались глубоковато .
Высота подъёма левого колеса от земли 18-20 см., просто колесо не доехало до верха подкладки и доска по которой поднимался не легла на подкладку, поэтому кажется, что высоко.
На счет равностороннего треугольника я не соглашусь. Например вот фото заводского плуга.
1. Оно , мне кажется, должно стоять так , чтоб при регулировке плуга центральным винтом, мало влияло на горизонтальность плуга относительно земли( т.е. на горизонтальность лемехов).
2. Еще как я понял, чтоб плуг быстрее самозаглублялся, надо чтоб первый корпус опускался первее, так угол атаки будет круче.
Правильно ли я предполагаю? У кого какие мнения?
Да
Вы этот плуг видели во всех ракурсах, или на той одной фотке?
И если вам не лень скиньте еще несколько фоток заводских влугов с ассиметтричным расположением раскосов. А во вторых речь была о автосцепке.
Правильно.
Объясните каким образом.
Тягами-раскосами на самом тракторе.
А чьи это слова:
Значит так cen !! если я прийду и смогу посчитать сколько трактор зделал проходов.
Если настроен хорошо плуг, то и шторма как на море не будет.
Цитата:
а посчитать можно тогда когда плохо настроен плуг (тракторист криворукий)
Есть регулировка относительно продольной оси трактора
На правильно настроенноп плуге цепи не чего не регулируют, они свободны, и нужны для ограничения разбалтывания во время переезда. Если Вы ими пользуетесь для регулировки захвата то Вы НЕ МОЖЕТЕ правильно настроить плуг, и плуг у меня однокорпусный (мне море поколено)
Ачто с ним не так глубоко лезет (судя по фото) или мелко
У меня так получается, и все нормально, без бугров и трактору не в напряг.
Прошу прощения, но я ни как не могу понять эту фразу.
Может я чото не понимаю, но колесная база - это расстояние между передними и задними колесами по их осях.
Заезжай в начало борозды немного левее и едь дальше по прямой, удлинни левый цепок (плуг под своим весом сместитса вправо), подрегулируй угол относительно продольной оси трактора.
На этом плуге есть две регулировки , в поперечной и продольной плоскости, и цепками ничего крутить не надо.
Но они должны быть свободны и не влиять на настройку плуга, плуг дожен идти за щёт правельной регулировки.
Согласен.
Всё,теперь дошло о чём речь.Спасибо.
Фоток у меня больше нет. Это Кировский плуг его знакомый агрегатирует с Т-25.
Это не ширина, а колея называется))
есть еще один ньюанс. может кто не вкурсе
подсказал один японовод когда я плуг свой мастерил. чисто случайно познакомились
и кстати это он меня суды привел)
говорит: ты сразу заднее кольоса розверни!
- как это??
- а вот так. правое поставь на левую сторону а левое на правую. у тебя наверняка колея колес и передних и задних по наруже ровняется, это не для вспашки зделано. а поменяешь - будет ровняться по внутренней стороне - то что нужно
в смислі плуг завеликий?
