Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 9 из 179
5360 сообщений
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
А если нет поперечной регулировки, то как отрегулировать такой плуг?
Вот этот, например:
Плуг 2-х корпусний з предплужниками Заря
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте, если плуг не регулируется то лучше его не берите. Все кто обращал внимание на положение плуга при пахоте разной плотности грунта заметил: при плотном (по клеверу, целина) трактора начинает уводить влево по ходу. Если есть регулировка ( на польском ето достигается с помощю есцентрика на валу крепления плуга) и убрать зад плуга вправо, то трактор перестаёт уводить влево уменшается нагрузка и расход топлива. По мягкой почве, где сопротивление меньше, трактор будет идти ровнее и не будет выбрасывать с борозды, но поймите зачем такой плуг. И на какую ширину трактора он расщитан, если у вас не будет перекрываться борозда вы одними тягами не сможыте сдвинуть плуг вправо, при етом он не будет идти не паралельно продольной оси трактора. Регулировки должны быть.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Clear" пишет:
Пост № 234 в теме.
Проследите так сказать разговор в предыдущих постах, речь шла о винте обозначенном синей стрелкой.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ura" пишет:
Наши как всегда хотели сэкономить.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Владимир Герус" пишет:
Винтом указанным белой стрелкой регулируется продольное расположение плуга , так сказать курсовая устойчивость(очень важно , от этого зависит легкость хода, и отсуствие увода передка трактора в правую сторону).
Почему Вы себе не у меншили нагрузку, я себе подкрутил волшебный винтик теперь три корпуса таскаю, правда полевая доска сильнее стирается, но зато на 3 пон, три корпуса или на 2 пов 2 корпуса.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Я извиняюсь, у Вас есть такой плуг?
Повторюсь захват всего плуга регулируется винтом обозначенным красной стрелкой
Владимир, я Вас очень уважаю как грамотного и опытного самодельщика. Может мы говорим о разных вещах? Винт, обозначенный красной стрелкой просто передвигает плуг в поперечном направлении и никак не может влиять на ширину захвата. Перемещая зад плуга влево или вправо мы будем изменять ширину захвата, а это осуществляется винтом, обозначенным синей стрелкой. Можете попробовать переместить зад плуга максимально влево. и Вы увидите в основании пахоты пропуски.
Такой плуг в этом году купил товарищ и я занимался его первоначальной настройкой.
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Clear" пишет:
В поперечном направлении такой плуг можно регулировать навеской. А его ориентацию ( или захват, как кому удобно это назвать) - длинной крепления левой тяги навески, там на плуге она, по-моему, выдвижная.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"gjukov" пишет:
Давайте попробуем так, линиями , цвет которых соответствует стрелкам, обозначил поля смещения, при вращении соответствующих винтов.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
Всё верно это оно.Просто и понятно.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Лёнь пишет:
Извините, а мне не понятно.
Синий рычаг будет изменять угол по вертикали, а не по горизонтали?
Опять же, по конструкции синего рычага видно, что планируется его настраивать очень редко, а вот красный - хоть каждый час.
Это говорит о том, что синий рычах для типа навески, которых не так уж и много (вроде всего три), а красный для ширины колеии, которые разные для разных производителей, да и изменять можно.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
заехали в поле, подрегулировали и пашите хоть целый день
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Clear" пишет:
По горизонтали.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Отличные регулировки! Всё регулируется на самом прицепном (плуг), навеску не надо трогать (голяшки, винт).
28.02.2010 - 22:48
: 623
Полностью с Вами согласен, Владимир. Не пойму о чем мы спорим. С Вашего рисунка видно, что при вращении синего винта будет изменятся угол лемеха по отношению к направлению движения трактора, а следовательно и ширина его захвата.
А вообще плуг очень понравился! После тщательной настройки, по стерне, без бороны, качество пахоты лучше чем у некоторых весной с боронами. Т25 на второй скорости идет легко. Это при том, что у нас грунты считаются самыми тяжелыми. Молодцы поляки! Это плуг своих денег стоит.
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Clear" пишет:
Основное его назначение изменять угол по горизонтали за счет смещения точки крепления левой тяги навески, угол по вертикали будет тоже изменяться, но его легко поставить на место с помощью центрального винта.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте, да плуг заслуживает на поощрение, только если его применяете для пахоты приусадебных участков, и вы не уверены в наличии пеньков, то желательно произвести дополнительную работу по усилению плуга. На плуге 3-30 и 3-35 внизу и вверху приварены уголки, по такому принцыпу нужно усилить плуг 2-25, 2-30, 3-25. У меня 3-25. Слабое место это участок крепления лемеха, там тоже нужно усилить, а так всё в норме, в этом сезоне отпахал около 15 га. Да кстати пришлось снять углоснимы, почва влажная, постоянно залипала земля.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"gjukov" пишет:
Я ни с кем не спорил, я отвечал на вопросы. dntknw
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Владимир Герус пишет:
"gjukov" пишет:
Вот теперь понял по углу, за счет поворота кривого поперечного крепления действительно изменяется угол по горизонтали.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Clear пишет:
Вот этот, например:
У него есть поперечная регулировка, регулируетса с помощью перемещения кронштейна (на фото он черный) крепления левой продольной тяги
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
MeDiKaMeHT пишет:
"Artline" пишет:
2900грн--я так брал-2-25
а фото можна? thank_you
Мой после работы
Да и кто то просил телефон и адрес (Кто не помню dntknw )
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Artline" пишет:
Мой после работы
Да и кто то просил телефон и адрес (Кто не помню )
навоз/сидерат не пробывали запахивать?
довольны работой?
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
MeDiKaMeHT пишет:
"Artline" пишет:
Мой после работы
довольны работой?
Сильдераты нет, а навоз плотненько раскиданный запахивал -хорошо получилось, как и задуманно
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Artline пишет:
MeDiKaMeHT пишет:
"Artline" пишет:
Мой после работы
довольны работой?
не в обиду но отвал не должен выступать за лемех . можно наоборот
: Белгородская обл.,Чернянка
30.11.2011 - 22:13
: 58
Всем привет!!Вот приобрел трактор с таким плугом.Был ли у кого опыт работы с таким плужком?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Лично я уже давно мечтаю услышать отзывы о работе этого плуга на поле.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Ацетон пишет:
Таким еще не работал самому очень интересно результат увидеть, хотя это больше похоже на дисковый культиватор или лушильник. Если можно сделайте побольше фото (с разных сторон)
30.11.2011 - 22:13
: 58
Хорошо,постараюсь завтра сфотать и выложу.
Если верить хозяйке,то плуг просто песня.Сам не пробовал,т.к. трактор приобрел две недели назад.Да и трактор требует тех.ухода.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
А какая мощность у трактора и какая ширина захвата у плуга?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А судя по надписи на фото -техника из будущего.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"aleks 21" пишет:
Это дисковый плуг. На форуме уже целая тема по этому поводу была
Из собственного опыта - идеальный плуг для подъема залежей и целины. Корни, камни, плотная дернина - по фиг.
Для междурядий в садах тоже неплохо. Для лесного хозяйства - вещь вообще незаменимая.
Тяговое усилие нужно меньше, при той же ширине вспашки, скорость может быть больше.
Недостаток - при слишком большой скорости пласт швыряет как попало. Если при подъеме целины под зиму это может и неплохо, но при обычной вспашке нужно приспособится немного.
Видео тоже тут куча всякого выкладывалась.
Дисковые плуги наиболее оптимальны для обработки целинных и залежных земель, почв с большим количеством камней, сильно заросших сорняками и пр. Характеризуются малым сопротивлением врезанию, что снижает расход топлива при вспашке, хорошим оборотом пласта, простотой эксплуатации и настройки
Моделей много для тракторов от 18 до 240 лошадиных сил.
Дисковый плуг
Дисковый плуг-2
В том числе и оборотные (реверсивные)
Реверсивный плуг
