Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 80 из 176
Линейкой не замерял, но на вскидку (отталкиваясь от размеров корпусов) где то 15-18
Спасибо, все гуд! Доварил отвалы, доработал немного лемеха и отполировал, и наконец-то он начал пахать. А вообще, мужики, это полное говно, а не плуг! Им пахать можно только окультуренные огороды и то, после того как переделаешь полностью.
Какой плуг?
Идентифицируйте пожалуйста плуг.
1х35? Хочу куботой 25 лс таким плугом на зиму огород пахать, за плуг просят 7 тыс. Что скажете?
Может ошибаюсь, но гдето в начале темы был такой, листайте. Вроде как предназначен для Т-25.
В интернете это называется ПН 1-35
Корпус в сборе стоит 4-5 тыс, а тут все готово за 7. Если будите брать, болты заподлицо с отвалом сточите, а то так и будет облепляться землей.
Добрый день форумчане, с праздником Светлого Христово Воскресенья, может кто-то подмогет, нужна детальная схема с размерами и т. д. плуга ПН-1-25 ПР, это однокорпусный с передплужником, размеры стоек, высота, ширина и т.д. Хочу замутить самоделку, есть отвал с передплужником, правда отвал с Т-150, но из длинного всегда можна сделать короче- или могут быть какие-то проблемы с укорочением отвала. Но очень нужна схема с размерами.
Всех православных с Воскресением Христовым.
Я в прошлом году обзавёлся таким плугом.Пашу им на китайце ДФ-244(24лс). Использую его для целинных(залежных) и укатанных после стройки участков,с последующей доработкой фрезой по желанию клиента.
Я не специалист,поэтому покажу,а вы сами оцените.
С предплужником(начинал без него) ощутимо лучше,а сейчас обзавёлся диском от сошника сеялки и надеюсь,на лучшую работу по дёрну.
Из недостатков-одним корпусом-медленно работать,но самое,что угнетает,это нехватка моей фантазии,как его переделать на треугольник-автосцепку,что-бы не меняя настроек навески можно было оперативно зацепить фрезу.
Думаю,что сварить отдельную раму под треугольник с "заложенными"регулировками навески и с возможностью добавить ещё один корпус.
Вопрос к опытным землепашцам.Какие существуют способы уменьшения ширины захвата 2х корпусного плуга(2по35-для моего тракторосика-очень сурово) без "обрезания"отвалов и лемехов?
Что будет,если второй лемех пустить частично по следу первого,или может можно "поженить" корпуса разного размера?
Поделитесь реальным опытом.
Скажите какие размеры Вам нужны . Я сейчас буду изготавливать новую раму по такому принципу. Нравится лёгкое перемещение по раме. Итальянская рама нравится больше, есть регулировка в поперечной вертикальной оси.
http://www.subito.it/veicoli-commerciali/aratro-monovomere-deleks-per-tr...
У меня был такой плуг, он был сделан в полтора корпуса, пахал хорошо но была одна беда он мало поднимался от земли если с навозом то вообще одна беда весь навоз тащил обратно, по этому и продал и взял 2-30 заводской и переделал на 3-30.
Привет всем ! Нужна ваша помощь .
Делаю плуг на ДФ-304.Ширина захвата 50-60 см. 2-х корпусной. Подскажите как правильно установить растяжку (распорку) на фото я поставил деревянную рейку. Еще ножки (на фото прутки) куда она крепиться как должна устанавливаться ? У меня если ставить по середине плуга смещается относительно крепления центрального винта на тракторе вправо.
http://ussuriisk.spec.drom.ru/prodam-plug-34598011.html
А про такой плуг что скажете?
Наиль привет. Думаю в нём нет смысла, более энергосберегающе наверное будет дисковая борона. Вот месяц назад настраивали другой оборотник(он немного полегче) тот Рабеверк продать не можем.
https://www.youtube.com/watch?v=zUXE7I5US4o
хрень какая-то...
У меня давно была такая мысля- а почему плуг работает только в одну сторону? А если сделать его симметричным относительно оси трактора и пахать прямо за трактором, не опускаясь в борозду ? Вот эта хрень похожа на такой плуг.
Действительно ,интересная конструкция.
По моему,при проходе этим плугом получится два "валка" , примерно как при нарезке гряд.
Может он предназначен для какой-то специфической работы?
А как "ловить" ширину захвата последнего (бокового) лемеха между проходами?
Да и глубину регулировать как?
Точно так же работать, как и с фрезой. Глубину я на фрезе без никаких опорных колес регулирую. Ширина тоже- едешь по краю вспаханного и все. Зато трактор едет не криво, и не топчет вспаханное.
Весь вопрос в том, сможет ли к примеру мой трактор 25 лошадей шириной 1,2 метра пахать за раз 1,2 метра? Это же 4 лемеха по 30 см минимум.
Конечно НЕТ.
Треугольник должен быть примерно равносторонним, распорка правильно.
Судя по подставке под колесо пахать вы собрались глубоковато
Если не сложно, обоснуйте это утверждение. Хотелось бы понять для себя.
С уважением.
Рыхлитель для обработки междурядий в садах и виноградниках... .
Если треугольник будет не равнесторонним, а равнобедренным, то есть крепление центрального винта слишком высоко, то плуг приподнимании, опускании будет идти последним корпусом не по радиусу, а обеими корпусами паралельно,(в верх, в низ) ли почти паралельно почве, что в первую очередь скажется на способности плуга замозаглублятся.
Крепление центрального винта на треугольнике автосцепки совсем необязательно делать в верхней точке этого треугольника, высоту крепления относительно нижних точек можно сохранить и прежней. Что, как правило, и делают. По этому
извините, не убедили. Может еще что то? Ну, например, "ловить" автосцепкой ответную часть навесного удобней или еще какие нюансы? Вопрос не праздный. Себе автосцепку уже сделал и хочу понять, может где ошибся?
И не старался, просили обосновать
То какой смысл делать треугольник в виде ракеты?
Полностью с Вами согласен, никакого. Спасибо за подробные картинки, очень наглядно.
Кстати, на этих картинках видно, что крепление центрального винта организовано не в самой верхней точке треугольника, о чем я и говорил выше. Видимо не совсем точно выразил свои мысли, извините.
мне нужны размеры такого плуга как на этом снимке
изв. забыл ссылочку приитачить http://storage3.fermer.ru/55297/odesselmash-pln-1706381_3_dbeb12.jpg
На снимке плуг переварен, так что размеры именно этого спрашивай у хазяина. Какие размеры интересуют (обозначь на фото), на днях достану свой (не переваренный)если надо то измеряю. У меня такой
как раз в точку, именно такой меня интересует, если не сложно размеры все в деталях, плиз. Завчасно вдячний.
