Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 75 из 176
Всем привет. Саш, а плавничёк не толстоватый, он наверное должен в одной плоскости с полевой,ждём отзывы после испытаний
что за..?
Чуть дальше чем ты указал она и заканчивалась и была коротковата для одного корпуса с таким захватом , а 60см как бы обычная стандартная . А "это" вместо обрезного диска или черенкового ножа и 8мм ещё не предел в оригиналах. Нож прячется своей основой под конец лемеха . У меня на оборотном Хуарде лемех и доска одна плоскость. А на Рабэвэрке нож так и стыкуется только на болтах. Я приваривал- потому-что весь корпус и так сваренный , да и как пробный вариант в любой момент могу отрезать.
https://www.youtube.com/watch?v=XM1Df6u1Rs0
здесь и каким был мой плуг и каким должен был-бы быть
Надеюсь я ответил на вопрос "что за?" Я же объяснил что диск пришлось убрать а без него мне пахота не нравится. И это 32-ка доска на него нужна поболее чем на конном.
http://www.everythingattachments.com/Everything-Attachments-12-Compact-T...
если луг пахать то да - может и нужен нож спереди.. хотя у нас никто такого не использует..
ну а длиннее короче..- увидим на практике
но мне кажется что это излишество)
Мужики на этот плуг лемеха подходят наши от предплужников даже по отверстиям крепления , проверено лично у самого такой плуг , а рама действительно сделано из тонкостенного профиля .
А где их взять, лемеха предплужника?
В магазинах сельхозтехники
У нас 60грн я сейчас как раз брал когда комплектовал свой отвал предплужника 85-90грн.
Попробую объяснить. Правый палец на регулировочных отверстиях я поставил на последнее на зад т.е. пытался погасить реактивную тягу плуга по часовой стрелке (компенсировать малую опору полевой доски ) А доска действительно по стандарту 60см думаю не излишество.
Извеняюсь за баян, но вопрос по давлению в шинах. Перед в мануале 1,2, а на шине 2,5. Зад вообще в мануале не нашел. Сколько качать?
На сколько я понимаю то на шине указанно максимальное давление а не рабочее. Ну в принципе это обсуждалось
В мануале на 41-ой стр. чётко указанно давления для задка 1.0
Спасибо! Совсем зблудился в иероглифах
Всем привет.При изготовления плуга я не обращал внимания да и не понимал что такое полевая доска,при первом испытании трактор лезит в сторону пахоты, словом разочерование,благодаря форуму (я не знал о его сущиствовании) поставил новые полевые доски и жалею что отрезал по 10см трактор идёт по борозде как по рельсам,так что полевая доска не лишний атребут плуга.
Так на плуге должна быть и регулировка угла по отношению к продольной оси трактора... .
100 процентов за. Ну так получилось,что продольной регулировки не понадобилось вымерял сотню раз и получилось,хотя было-бы не лишним. Сергей давно хочу обратится к Вам,как-то неудобно просить второй раз,обещал один из фуромчан скинуть размер отвалов плуга,знаю у Вас точно такой-же,если можно помоги, ждать некогда.
Так у меня они полностью самодельные с газового баллона, выкройку делал с картона долго вымерял -примерял как лучше, пока получилось, форму старался срисовать с забугорных фирменных.... если устроит замеряю.
Добрый всем.Сергей я видел Ваше рукоделие и не только плуга,а отвалы Ваши мне по душе и хочу сделать как у Вас чтоб не изобретать .Спасибо.
Доброго всем времени суток! Расскажите, кто ставил на отвалки фторопласт. Какая его толщина должна быть, где можно купить, как крепить (на болты или клеить, если клеить то чем?) и как он помогает в пахоте? У нас такое чудо не применяется поэтому спрашиваю.
Встречал - только на болтах. Пробовал Tiger, он вместо фторопласта для начала ведро пластиковое пустил в ход и прекрасно.
На том, который на последнем фото - 8 мм, сам измерял штангелем
У нас можно купить в магазинах, где резцы, электроды, бронза, капролон, фторопласт и прочие нужные в производстве прибамбасы Полиэтилен от канистры очень быстро сотрется, но ничего и не стоит.
Снижает трение пласта об отвал и, соответственно уменьшает необходивое тяговое усилие и расход топлива.
Тоже есть большое желание обшить отвал фторопластом. Уже купил лист, правда толщина 2мм.
А никто не может, исходя из личного опыта, поделиться своими субъективными ощущениями от такой модернизации? Действительно есть ощутимый эффект?
От модернизации ощущений нет, есть ощущения от работы таким плугом (на последнем фото у Саши). Сплошное удовольствие. Но там не только фторопласт, но и геометрия. Надо поискать видео, возможно сохранилось. Если найду - выложу
Извиняюсь, действительно написал неграмотно. Надо было "...от результатов такой модернизации?".
Про геометрию плуга, - это аксиома. А вот видео очень бы хотелось посмотреть.
С уважением.
Я не о грамотности, я о том, что ничего не модернизировал. Пользовался готовым. Поэтому не так просто отделить влияние фторопласта от влияния качественной геометрии.
Добрый вечер.Ребята лично я ничего ни имею против вторапласта,вещь не плохая,но это скорее удел для ленивых да и поставить его правильно нужно, учитовать плоскость лемеха и переднию часть отвала небольшое несовподение в плоскостях его просто сорвёт, так что потребуются дороботки плуга, есть на форуме человек который полирует отвалы своего плуга до зеркального блеска и посмотрите работу плуга в его роликах если не ошибаюсь это Исаченко Сергей и есть ребята как купил с крашенными отвалами так и работает как бульдозером,извините если кого обидел,по мне уж лучше полирнуть и работать, чем думать как закрепить.
Всем доброго.Сегодня испытал доработки плуга. Вспахал 30-ть соток . Охрененной залежи неизвестно сколько лет. В общем полевая доска ( а вернее ее удлинение) дало перевести правый палец на одно регулировочное отверстие назад (т.е. поменялось реактивное действие плуга ) Трактор стал устойчивей к курсу. Только вторую распорочку полевой доски перенесу ниже ( собирает корешки и др. К ножу "акулий плавник" вообще притензий нет только очень ровный край борозды и вспашка на 1-ой повышенной ( считаю это и его заслугой). Отечественные предплужники- дерьмо, кроме качественной , мощной ноги в нём ничего хорошего . Правда если нагреть и довернуть его отвал под больший угол атаки может он и начнёт выполнять свою функцию ( сброс останков в борозду) А не просто работу вторым параллельным корпусом.Имеет слишком острый угол работы и даже при большом расстоянии до корпуса просто немного помогает прятать верх пласта. А ещё доворотное пёрышко было сделано на скорую руку работает процентов на 95 , нужно усилить пропеллеровидное направление.
Наш предплужник работает нормально (его надо настроить, у Вас он берет очень глубоко...)Да и скорость ему для нормальной работы надо 5-8 км/ч. Также и плуг надо стоить - полевая доска должна идти паралельго грунту, а у Вас её задний конец поднят (надо удленнять центральный винт).
Кто плугом работает он у него всегда чистый, а фторопластовые накладки продлевают срок службы отвалов, и на влажном грунте фторопласт меньше налипает и лутше скользит.
Доброй ночи . Саша у Вас вроде одесский для Т-25? У него отвал предплужника идет параллельно отвалу плуга ? Просто у меня на оборотнике предплужники стоят с большим углом атаки и действительно сбрасывают на любой скорости , они там маленькие как скребочки, и чем дальше от корпуса тем хуже работают.А этот я пробовал ставить так-же близко - тут-же пласт забивается между стойками. По поводу полевой я понял удлиню винт.
