Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 74 из 176
я строил.
вот что вышло
но потом переделали
конские корпуса слабоваты на эти отвали. нужно укреплять
Посты 2041 и 2042 из конских, причем разных.
Добрый вечер.Валера сфоткай корпус с другой стороны,Вы обещяли размеры отвала так и валяется мой с отломанном корпусом.Спасибо.
Оригинально,и шырину можно регулировать!
Сейчас попробую. А с размерами отвала - засада как их на бумагу перенсти, руки не дошли.
Хех.... Я сейчас тоже в процессе изготовления двухкорпусного оборотного плуга на основе конного плуга.
Достался мне, вернее вспомнил, что у деда был когда то плуг конный, нашел таки, отрыл. Так вот что меня поразило в нем.... не знаю из чего раньше делали отвалы, но сверло его не берет!!
Скопировал (перерисовал) на картон все элементы, и теперь делаю корпуса по образу и подобию.
Лемеха покупные от ПЛН35 (обрезаю). Отвалы вырезаю из газового баллона. Что получиться....как растает - испытаю.
Информация по изготовлению вся с этого форума.
Виктор Самсонов
Tikhankin
skyline_mc
Санька
Спасибо Вам всем за информацию.
Приветствую Всех.Валер отвал переведи на бумагу, картонный ящик распакуй разлинуй по 5 см наложи выкройку отвала на картон о обведи я увидел такое в теме "фрезы; и люди добрым словом вспомнят,видишь сколько желающих.
а фото можна,а надо наверное и себе к минику на огород около дома сделать такой плуг,штоб МТЗ не загонять!
Немного попозже, как в кучку соберу, (здесь и помещу-место забронировал )
Собрал в "кучку" и вылезли недостатки.
1. 2х корпусной слишком тяжелый получается для моего МТ (как оказалось) Рычаг большой- плуг начинает перевешивать, передок отрывается от поверхности.
2. Не понравилось как работает механизм переворота, буду переделывать.
И опорное колесо еще надо делать. Пока выглядит так:
Фторопласт сам прикручмвал? Или это не он. Отпишись потом, не отрывает его, и на сколько помогает.
А чем не понравилось, у меня кстати сразу тоже не получилось, переворот был не в ту сторону,пришлось переделывать и все пошло нормально, вопрос .. а ширину от колеса можно менять?
Сам... подглядел ...у японцев практически на всех плугах применяют.
Совмещение в одном движении и открытие защелки и переворота - нечеткое. А тоже по той самой причине, что пришлось переносить точку крепления защелки на другую сторону, и вместо "толкать", стало надо " удерживать". В общем разделяю функции.
Можно.
Знаю поэтому и спросил. Интересно как поведёт себя, и как держаться будет.
Если будет нужно я сделаю подробные фотки своего переворотного механизма . Классно молодец.
Если будет нужно я сделаю подробные фотки своего переворотного механизма . Классно молодец. А по поводу фторопласта я тоже загонялся но после того как на сайте Сюгано прочитал что у них корпуса из выштампованой нержавейки и покрытые фторопластом идут для лёгких грунтов а для тяжёлых стальные -немного подостыл но всё равно потом сделаю.
Подскажыте пожалуста какую роль играет фторопласт?
Уменьшает в разы нагрузку от трения.
Встретил сегодня знакомого тракториста, так он сказал что плуг китайский который якупил хрен настроишь. Что, на самом деле все так плохо? Плуг такой, брал у Павлова.
Говорит настраивал, либо первый либо последний корпус не пашет пока кг 100 сверху не нагрузишь
Плуг для песчаных и супесчаных окультуренных почв. Так у него в паспорте написано. Наши его очень любят привозить - дешевый очень потому что.
Вместо пригруза попробуйте наклонить назад стойки, увеличив угол врезания лемеха.
Между опорой стойки (под передней стремянкой) и рамой подложите пластинку. Миллиметров 6-7. В идеале - клиновую вставку под всю площадь опоры.
Может помочь. Остальные настройки - как обычно.
Только плуг может оказаться жидковатым. И рама, и стойки, и лемеха На целину с таким проблематично. Вплоть до загнутых носков лемеха.
Наклонить не получится, труба на сварке, если только центральным винтом...
Какая труба на сварке? И при чем здесь центральный винт? Центральным винтом не получится, он не для того служит.
Откручиваете стремянки СТОЙКИ (каждой) и под переднюю сторону опоры стойки подкладываете пластину, тем самым наклоняя стойку относительно рамы, увеличивая угол между плоскостью лемеха и почвой.
А потом уже центральным винтом будете выставлять равное заглубление певого и последнего корпусов. Если будет работать номально, потом стоит сделать клиновые проставки между стойкой и рамой плуга
Дошло, спасибо!
У нас кто не умеет настраивать плуг, тот с грузами пашет. Кто умеет тот без грузов. Я брал такой плуг у знакомого тоже долго мучился, но потом настроил и пахал без грузов.
Намучился с этим плугом до состояния лёгкого паркинсона,/ согласен со всем выше изложенным плуг действительно для лёгких почв на огороде носки лемехов по загинались как будто сделаны из алюминия.Сейчас лежит этот металлом место занимает не знаю что с ним делать?
Точно такой? А если лемеха от беларусовского обрезать?
Тогда, на тяжелой почве поломаются стойки и порвется рама. Надо усиливать все.
Кроме того, короткие отвалы, с одной стороны хорошо крошат пласт окультуренной почвы, но с другой стороны, очень плохо его оборачивают. На плотной дернине подрезанный пласт может вообще укладываться на место.
Плуг чисто для китайских реалий - их наделы обрабатываются уже тысячелетиями. И сорняков нет. Совсем нет. В районах, где нет леса и семенам сорняков взятся неоткуда.
Плюс к тому - очень дешевый. Разумная достаточность, называется.
Для наших условий малоподходящее орудие.
Доброго Всем . Вчера немного поизголялся над своим корпусом . Только испытывать не скоро , дожди пошли. На той неделе пахал приделав предплужник , Вроде не плохо но пришлось дисковый нож убрать когда ставлю близко предплужник забивает между ним и корпусом (предплужник-то наш а не импортный), а когда отодвигаю предплужник места на дисковый нож не остаётся. В общем приделал "плавничёк" как на Рабэвэрке . И полевую доску давно руки чесались удлинить. Ещё пару штрихов ( пёрышко на отвал и еще одну распорку на полевую и буду пробовать.К стати этот плуг очень лёгкий но с погружением проблем ни разу не было , ни на залежах ни на сухой глине. Думаю "плавнички на оборотник приделать но после испытаний этого. Испытаю отпишусь.
