Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 69 из 176
5277 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
likums пишет:
Мицубиши МТ1401
Характенристик и колеи его не знаю.
Такой плуг расщитан на применение с трактором примерно от 25лс и колеей 120-140см, захват бывает от 50до 75см.
Навеска ваша под него заточена, цеплять пробовали?
Захват можно уменьшить, не проблема,
: Новогрудок
21.11.2014 - 22:19
: 88
Владимир Г пишет:
74см примерно колея. На днях попробую прицепить. А как захват уменьшить если нужно будет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
likums пишет:
Извините, но этот плуг вам не пойдет. Продайте. Вам в сам раз однокорпусный, с захватом 30-35см. Лучше оборотный.
Захват уменьшается подрезкой корпусов и сдвиганием их, друг к дружке...
: Новогрудок
21.11.2014 - 22:19
: 88
Владимир Г пишет:
плуг вам не пойдет
Подскажите, как аргументировать продавцу, и сам хочу понять.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Взял по неопытности, попробовал навесить - ни в какие рамки. Ни габариты трактора ни мощность не позволяют таким плугом пользоваться. Консультировался с владельцами подобных тракторов. Как то так.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
китайский брать не стоит - это точно! это "бульдоплуг" нечто среднее между бульдозером и плугом)))) Помогите - оцените жизнеспособность затеи - итак имею китайский плуг как на фото выше, планирую взять с него рамку, поставить лемеха от конного и передвинуть опорное колесо назад. На какие проблемы могу напороться знатоки?
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
likums пишет:
Владимир Г пишет:
плуг вам не пойдет
Доброго Всем . Все забугорные фирмы выпускающие плуги рекомендуют 2-а корпуса начиная с 20-и лошадок . Недавно IIIu3 "падлец " hi подкинул ссылку на японоплуги и прощай спокойный вечер. Вобщем я залез на сайт Сюгано там четко в таблице написано от скольки лошадок какие захваты. Всё таки японские плуги к японским тракторам. А лучше перечитайте тему тут всё это не раз обсуждалось ( лень , некогда, но что поделаешь)
http://www.sugano-net.co.jp/products/plow/oneway/one_way.html
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Сори даже от 25-ти лошадок dntknw
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Владимир Г пишет:
likums пишет:
Извините, но этот плуг вам не пойдет. Продайте. Вам в сам раз однокорпусный, с захватом 50-60см. Лучше оборотный.
Извините, но где Вы видели плуг однокорпусный для миника с захватом 50-60 см.? И что с таким плугом в подсобном хозяйстве делать? Я так понимаю, если этот плуг тяжеловат для трактора, то или вернуть или обменять на меньшего захвата двухкорпусный, если уж совсем силенок мало у тракторенка, то на однокорпусный. У моего Синтая 18 л.с. двухкорпусный плуг с захватом от 60 до 50 см (ширина регулируется) тянет по окультуренным огородам на 4-й передаче. Но, чтобы быть объективным, стоит отметить, что вес трактора 950 кг. + я. Плуг самодельный, на первых порах было три корпуса и захват 75 см. От такого отказался из-за его непрактичности, поскольку на окультуренных "ухоженных огородах " силенок хватало, но каждый раз или через раз его снимать как-то не очень.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Tikhankin пишет:
Должно быть почвы у вас очень легкие и/или пашете не глубоко. На моем огороде он бы далеко не уехал при таком захвате...
26.11.2013 - 21:38
: 1893
ИгорьБ пишет:
Tikhankin пишет:
Да, Игорь почва играет роль и не малую, но пашу я на глубину 18 - 22 см, мельче нельзя, клиент прогонит с огорода и весь авторитет растеряешь. А глубже пахать смысла нет, дальше глина.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Tikhankin пишет:
Извиняюсь, думал одно написал другое, имел в виду 30-35см.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
ИгорьБ пишет:
Tikhankin пишет:
А я вообще как на якоре (забил и юзаеш вокруг плуга.) Я не шучу у меня на залежи так и происходило когда я первый раз пробовал пахать ( на заимствованом у друга 2х30 .) Я потом конечно эту залежь перепахал своим новым 1х32 ( вопреки всем механизаторам мол: только большим трактором ) но это другая история. Так-что если песочек то 2х20 , а если глинка или чернозём то 1х25-30-35. Поверте я на своём 1х32 много деталей поменял пока он стал пригоден для этой земельки (просто гнётся всё и никак по другому) И ещё ( может ошибаюсь) но 20 это не корпус а пародия так-как глубины не будет , против физики не попрёшь " глубина пропорциональна захвату" ( ребят если не прав можете запинать) tomato
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Да и Вам есть смысл прислушаться к Tigerу он прошёл все эти пробы на 15-ти лошадках и остановился на 1-ом корпусе .
Лучше любая глубина по заказу чем юзанье по дёрну но с захваом. Опять-же не аксиома dread
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Tikhankin пишет:
Владимир Г пишет:
likums пишет:
У меня на окультуренных огородах с тяжёлым оборотником 1х30 и до 1-ой повышенной доходит , но на залежах не знаешь какой ногой на ту блокировку давить на 2-ой пониженной. shok
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
саша сверло пишет:
dntknw я пашу на второй повышеной + - 1800 оборотов
У меня их всего 3 и3 , иногда вынужден на 3-ей пониженной крутить по полной чтоб быстрей было , а 1-я повышенная тянет но на переходах чувствуется нагрузка ( не хочется давить на малыша)
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
В этом и есть разница професионального трактора и для домашних нужд. На малюхе расчитано - хоть 5-ть соток целый день обрабатывай . А что-то вроде GL уже за пол часа управляется ( для этого и диапазон передач ) . Но общую скорость всё равно не привысиш что на одном что на другом dont
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
саша сверло пишет:
саша сверло
американца продал?
Нет он мне нравится , я его потихоньку доработаю ( предплужник ,перышко и вообше он у меня как конструктор ) просто интересно развиваться вместе с ним . Он не плох- только сделан из наших материалов , в этом его минус. Ещё жорош на дачах где с оборотником не покрутишься , а он "куцый" и очень удобен на маленьких "озаборенных" участках . Хоть легкий но в землю лезет моментом , да и глубину можно любую выставить. Я недавно прое cen ал нульцевый одесский не разу не использованный однокорпусный тот то для Т-16 и плюс культиватор в ящике -всё за 3000 грн просто не успел жалею.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
саша сверло пишет:
Я недавно прое ал нульцевый одесский не разу не использованный однокорпусный тот то для Т-16 и плюс культиватор в ящике -всё за 3000 грн просто не успел жалею.
Бывает. dntknw
Хотя долго об похожем вспоминать приходится. sad
01.12.2014 - 15:12
: 627
Всем привет. Положение плуга регулировать гидроцилиндром фрезы. Что Вы об этом думаете?
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
SadamarK пишет:
Добрый Всем. Да на здоровье , я иногда на ходу "подтягиваю" в зависимости от рельефа так сказать точная регулировка. Мне нравится. Вообще удобная штука на всех орудиях. Вот збудется мечта идиота и я поставлю распред , и тогда я поставлю ещё и вместо центрального винта цилиндр smile3
01.12.2014 - 15:12
: 627
саша сверло пишет:
SadamarK пишет:
Так сказать это мой первый трактор и некоторые на подобных тракторах не советуют использовать гидроцилиндр для плуга мол вес большой подымает и т.д.. А плуга то в самом деле 170 кг + еще борону к сезону думаю сделать...
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
SadamarK пишет:
саша сверло пишет:
SadamarK пишет:
И фреза 180кг и ещё и скачет wacko2 . А по поводу поднимает я когда с оборотником ( да и просто выработалось) при выглублепнии плуга заднюю включаю , тогда навеске легче . Не надо рвать кусок пласта вверх. blush2
01.12.2014 - 15:12
: 627
саша сверло пишет:
SadamarK пишет:
саша сверло пишет:
SadamarK пишет:
А картофлесажалку не страшно ним подымать?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
SadamarK пишет:
Не страшно. Я поднимал сажалку, вместе с картошкой и 2 людьми, общий вес 350-400 кг. Копалка полегче намного, но выступает на зад сильно, поэтому рычаг большой. В общем держит этот цилиндр нормально.
Янмар F18D
Вы Зря боитесь на Янмарах даже в кнопках функция такая есть,один раз нажал плуг выставлется для пашни. Вообще цилиндрик мощный хоть и маленький good
01.12.2014 - 15:12
: 627
Янмар F18D пишет:
На какой модели янмара это есть? может в будущем поменяю свой исеки на янмара)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
SadamarK пишет:
У соседа Исеки 235, у него есть.
Янмар F18D
SadamarK пишет:
Янмар F 7,F18, good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
