Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 7 из 179
5360 сообщений
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Плуг брал такои (2-25) на т-25 пашет good жаль не (3-25). А вот корпус один не продают у нас.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"в..василий" пишет:
будем просить Александра пусть выложит фото 2-25.
Красный - 25 серия, зеленый -20-я серия
На фото только толщину металла на отвале и лемехе не видно, но примерно в полтора раза толще
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Изготовлением плугов и другой с. х. техники в том числе и для минитракторов занимаюсь уже несколько лет. Вот один из вариантов из стоек предплужников 3 по 20 и гидравлическим механизмом подъема бороны.
: п. Кикнур Кировская обл.
10.02.2010 - 15:18
: 13
Лебин, а колея какая на Вашем тракторе при вспашке, на фото что-за корпуса и их захват, если не секрет. Я нашел 3 конных корпуса по 18 см захват, у них крепление стойки такое же.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Эдуард. Колея 1200мм. ,трактор т 25. Корпуса плуга из стоек предплужников. Лемех родной . Отвалы вырезаю из отвалов большого плуга их в чермете придостаточно.Размер отвала как у конного плуга ,только повыше.Полевая доска съемная. Вырезаю из большого отвала . Ширина захвата 20 см. Сам корпус повернут относительно продольной оси примерно на десять градусов. Коннные корпуса я ставил,но т 25 их быстро ломает. Поэтому остановился на стойках предплужников . Они гораздо надежнее и доступнее.
10.02.2010 - 15:18
: 13
Спасибо, очень исчерпывающий ответ. Буду опираться на Ваш опыт. Однако трактор с плугом - уже экзотика. Из тех площадей, что раньше обрабатывали в районе, теперь все заросло травой и березняком с волнушками, да и железо давно все сдали. Я когда на пункт приема ездил искать корпуса, мужики сказали, что недавно сдали дтшку, так она своим ходом пришла на весы!!! В общем только конные.
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
поставил я нож отрезнай и опять раму усилил, стойку новою сделали mail
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Я для т-25 такой сделал 3 по 25.
04.03.2010 - 23:41
: 330
mail да супер!!!!
тоже такого типа буду делать , но штоб стойка била на болтах
при попадании на корень , штоь обривало болт,
: Полтавская обл. с.Красногоровка
25.09.2011 - 01:53
: 73
Вот мой плуг(сдал китайский,заказал по адресу Владимира Геруса , прислали), собрал но правильно ли, смущает правый узел крепления.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
хотя у меня не такой плуг, но судя по фотки собрали всё правильно.
Вас наверное смущает то, что правая сторона віше левой?
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
в..василий пишет:
а вниз её нельзя перевернуть? Эта сторона должна быть ниже
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Wolchara" пишет:
так ведь есть регулирующий винт
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Сегодня видел в продаже китайский плуг IXL-3, красного цвета. Больше никаких обозначений. Ширина захвата одного лемеха 250мм. Фото выложу завтра. Никто не знает что за плуг? Цена больно не китайская, 49т.р. с центральной тягой. Не похож на плуги представленные Александром Б.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
MeDiKaMeHT пишет:
"Wolchara" пишет:
а хватит ли там резьбы что б опустить?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
в..василий пишет:
У нас 15000р по акции 11 000р в пятницу узнавать ходил. А корпус привести не хотят,а мне на т -40 два мало.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"в..василий" пишет:
Планку крепления нужно перекинуть,этим изгиб должен стоять, глядя на ваше фото, слева
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Яуген" пишет:
Всё собрано правильно... Рычаги должны оставаться параллельно земле и при навеске плуга его правая сторона окажется приподнятой как и должно быть...
04.03.2010 - 23:41
: 330
вроде нормально-так идолжно бить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Hunter1" пишет:
У нас у кого не видел, у всех почему то притом на разных плугах, слева scratch_one-s_head
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Hunter1" пишет:
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"в..василий" пишет:
Все правильно, смещение сделано чтобы не крутить винты навески, очень удобно. yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Hunter1" пишет:
По-сути разницы наверное нету, или слево смотрт вниз или справа но вверху, с учётом конечно что меняя местами планку всё подходит
04.03.2010 - 23:41
: 330
в..василий пишет:
не понял как прислали , и за сколько sad
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Яуген" пишет:
Посмотрите на фото которое я выставил. Поменять ни как не получится, там ещё есть механизм изменения захвата первого корпуса...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Hunter1" пишет:
Хотел скинуть фотку похожий плуг, только изгиб слева, ну чё то не нашол,здесь понятно, что если нет вазможности поменять местами, то и речи ити не о чём не может, но раз человек спрашивал правельно ли собрал.этот узел, значит была вазможность поставить и по другому, иначе не задовал бы данного вапроса
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Яуген" пишет:
По другому не получится. lol
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"в..василий" пишет:
Плуг собран правильно, вращая этот винт Вы регулируете ширину захвата плуга
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
это винт средней тяги. Если на тракторе не хватает
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"gjukov" пишет:
"tach" пишет:
lol lol
Винтом указанным белой стрелкой регулируется продольное расположение плуга , так сказать курсовая устойчивость(очень важно , от этого зависит легкость хода, и отсуствие увода передка трактора в правую сторону).
Ширина захвата регулируется винтом указанным зеленой стрелкой. yes3
