Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 59 из 176
5277 сообщений
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
мижган][quote=саша сверло пишет:
мижган пишет:
Мужики подскажите для такого плуга 8000р.дорого или нет
А он вообще для чего ? чтоб вне борозды пахать?[
Для трактора чья колья от 120 до 140 см он давольно массивный ширина пазаты 30 см
Добрый Всем вечер . Прошу прощения может мое мнение покажется не уместным-НО зачем трактору с колеёй 120см и выше плуг с одним корусом ( из предположения что в нём не меньше 25ти лошадок) Подищите себе 2х30 и по моему мнению такой богатырь даром по полю бегать не будет. Почему так говорю? - у самого один 1х32 , а второй 1х30 оборотный при 17ти лошадках и 100см колее. Дак я просто более себе позволить не могу. А если таки и один корпус то что-то подобное как одесский плуг для Т-25 . Вот тот красавец..Опять-же на аксиому не претендую " сколько людей столько мнений" dntknw
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Сейчас присмотрелся , то вроде как-раз из него и переварено. Зайдите в тему " куплю -продам " попробуйте там поискать там много хорошего можно найти , Поспрашивайте может оригинал найдёте.
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
всем вечер добрый. кто скажет что за этот плуг на фото и его предназначение . у меня кажись тоже такие отвалы .
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Кайби пишет:
вродебы скоросние отвали у меня такие стоят
Россия.
: с.Булгаково, Уфимского р-на,Башкирия
17.09.2013 - 09:19
: 302
Добрый вечер! Кто нибудь работает с плугом Л-101(двухкорпусный 2х25)? Есть в наличии в Уфе. Устраивает ли качество. Использоваться будет с японским трактором в 32 л.с. и полным приводом. Может посоветуете другой плуг. Земля не песок-чернозем и суглинок. Спасибо.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
У меня такой, только я его переделал, поставил третий корпус и лемеха на тридцать.Двадцать пяткой таскаю ,мне нравится.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Мужики всем привет ! Прикладываю фото плуга китайского . Трактор и плуг достались по наследству :) Хочу чтоб это все заработало . Плуг задрал вверх максимально , более менее цепляет землю . Забивается травой и пашет глубину сантимов 10 :) подскажите может чего нибудь переделать ?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Maximus82 пишет:
Мужики всем привет ! Прикладываю фото плуга китайского . Трактор и плуг достались по наследству :) Хочу чтоб это все заработало . Плуг задрал вверх максимально , более менее цепляет землю . Забивается травой и пашет глубину сантимов 10 :) подскажите может чего нибудь переделать ? [изображение]
А колесо не пробовал поднять выше на плуге?
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Пробывал . это фото перед стартом на поле сделал . Ладно на выходных засниму пашку и все дела :) что б уж детально решать проблему :)
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Maximus82 пишет:
Надо на плуге повисить точки крепления продольных тяг, или удленнить стойки плуга. Когда пашеш то продольные тяги должны быть почти паралельны земле (возле плуга немного ниже)
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
И корпус с полевой доской переставить назад.
Россия.
17.09.2013 - 09:19
: 302
тигр пишет:
Двадцатьпятка это Т-25 или китай-япон в 25л.с.?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Николай 1966 пишет:
тигр пишет:
Это Т-25.
Россия.
17.09.2013 - 09:19
: 302
Вот и я думаю или 2*25 или 2*30. Чтобы и пахал и трактор не сильно напрягать.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Николай 1966 пишет:
лучше тогда 3-25 будет в самый раз.
Россия.
17.09.2013 - 09:19
: 302
Нет, думаю это слишком, да и с теорией противоречия.1.8 см. на одну лошадиную силу. dntknw
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Николай 1966 пишет:
Чёт я не понял а на какой трактор ?А то я думал на т-25.
Россия.
17.09.2013 - 09:19
: 302
Трактор японский янмар 32л.с. полный привод.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Россия.
17.09.2013 - 09:19
: 302
на видео 2х30?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Николай 1966 пишет:
на видео 2х30?
Для этого трактора сама то.
Россия.
17.09.2013 - 09:19
: 302
согласен.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
hi
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
тигр пишет:
Maximus82 пишет:
Этот плуг уже обсуждался в этой теме не помню номер поста. Но точно помню там все посоветовали заварить , особенно эту систему с изменением захвата.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Может кому нибудь пригодится: при покупке трактора в подарок получил плуг 3*20 легкой серии. Здесь на форуме его недостатки уже обсуждались- тонкий металл,очень легкий, слабая рама, не лезет в землю. Форумчане переваривают, усиливают и догружают. У меня получился двухкорпусным (один корпус отвалился при транспортировке и отломились уши крепления стремянки- сварка не держит). Я взял и болгаркой вырезал дыры в элементах рамы и залил в них бетон. Плуг стал тяжелее кг 25-30 (негде взвешать). И усиливать места крепления стоек плуга стало не нужно. Переставил опорное колесо на уровень заднего колеса. Плуг стал пахать. Но надо пояснить: я пашу только свой огород после копки картошки 10 соток. До бетонирования пахал только с мешком песка.
15.10.2013 - 11:53
: 479
ВладимирНК пишет:
Это как? Что-то не совсем понятно...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Vladimir R пишет:
Поправка: переместил на уровень стойки заднего лемеха. blush2
: Орел
21.09.2014 - 21:09
: 13
Здравствуйте! Вот самодельный плуг 3*25
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
класс good
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Диман057ру пишет:
Здравствуйте
Что за трактор ??? Универсал?? подробнее можно??
