Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 58 из 176
5277 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIKVAS пишет:
80-100 мм
2-3см достаточно
: Уссурийск - пгт Ярославский
15.01.2012 - 13:06
: 65
Мужики подскажите для такого плуга 8000р.дорого или нет
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
всем привет. а вот у меня кто как думает - правильно регулировка?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Кайби пишет:
yes3
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Кайби пишет:
кто как думает
А что тут думать.
На первом фото перпендикулярно.
На втором по самое немогу.
На третьем ровно и красиво.
На четвертом переворот есть и и глубина почти на 25 см.
Красотень.Что еще нужно. clap clap clap
Но это не аксиома а только мое мнение. smile3
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
MVS пишет:
Кайби пишет:
кто как думает
А что тут думать.
но вот еще в чем у меня там проблема - как прошел борозду то есть колея получается почти завалена где должен проходить колеса . почему так?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Кайби пишет:
MVS пишет:
Кайби пишет:
кто как думает
А что тут думать.
Слишком острый угол атаки лемеха.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Пашете поле после картофеля, грунт рыхлый, осыпается, скорость скорей всего не большая.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Кайби пишет:
Завалена потому что низ отвала вырезан,это было на совдеповских плугах для заделки пожнивных остатков и навоза в средину пахотного слоя,если бы отвалы не вырезаны то борозда была бы шире захвата корпуса и весь мусор был бы на дне борозды... .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Исаченко Сергей пишет:
Где вы это усмотрели?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
Так на первом фото видно,плуг самодельный отвалы скопированы откуда-то примерно вот такие(да простит меня автор),да плюс короткие ,то какой же должна быть борозда,если бы они были вот такие тогда и борозда была бы шире... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Посмотрите на разницу отвалов ,оба плуга самодельные,но на забугорном отвал опущен вниз а в нашем вырезан,при одинаковой ширине захвата забугорный оставит борозду намного шире -грунт под отвал не провалиться как в этом и при даже минимальной скорости пахоты все прикроет это аксиома .
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
спасибо всем за совет. а если я задний кончик отвалов загну малость вперед. или вырезать на 10 см. то есть укоротить высоту отвала. так как у меня почти нет калии как прямой нож режет землю. но еще хочу поставить перед каждым корпусом сошник место режущего ножа чтоб было по легче трактору.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Кайби пишет:
Загибать вперед не надо,да и хлопотно очень (кузница нужна ,на холодную не получиться - лопнет), У Вас судя по фото верх отвала вообще не работает- земля туда просто не доходит - проваливается под отвал- отсюда и узкая борозда,здесь самое простое доварить низ отвала использовав куски со старого ,просто Вы копировали отвал с наших плугов, а надо было копировать с какого-то фирменного,ведь у них совсем другая форма , а отсюда и качество пахоты.Вот какие формы отвалов у них .... .
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Кайби пишет:
такие только смог найти отвалы и то они у приемщика металлома . но от какого плуга они были я не знаю и их применение
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Откуда вам известно, я о нижнем, фотки то конечно с интернета?
А об этом откуда известно. есть описание. к фоткам. сайт? Чем мерили.
Кайби пишет:
С какой скоростью пашете?
А укорачивать ничего не надо, со временем пригодится.
Ничего он не копировал. отвалы совдеповские, скорей всего с лущильника, скорость пахоты у него небольшая поэтому весь отвал и не работает.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
Владимир,с какого лущильника,похожие отвалы стояли на как Вы когда-то здесь писали скоростных плугах только они там были больше,а здесь все вырезано и лемех вроде с предплужника. И еще если отвал правильно сделан то скорость пахоты не влияет на качество, поднятый пласт все-равно будет идти по всему отвалу и переворачиваться,пример тому дедовские конные плуги они ведь расчитаны на скорость 3,5- 4,5 км.час,но тем не менее переворачивают и крошат более- менее нормально.А фото конечно и интернета ,и какая борозда после этих плугов там тоже можно найти.... .
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Владимир Г пишет:
Владимир Г пишет:
Кайби пишет:
да скорость не большая на первой передаче пахал . но и на замедленой передаче если по глубже садил плуг где земля как был манелит
09.11.2009 - 18:11
: 21495
все вырезано
Да ладно . здесь вырезано не вырезано. это ваше мнение. также как и утверждение по поводу одинаковой ширины захвата на двух верхних снимках...
А вот с этим никогда не соглашусь. для каждого плуга есть своя рекомендованная скорость, при которой он нормально выполняет свою работу.
Кайби пишет что пахал на малой скорости, поэтому и пласт частично присыпал борозду.
К тому же грунт уже взрыхленный. захват небольшой, чистая борозда получится только при увеличении скорости.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Г пишет:
Ну это с такими отвалами вряд-ли.... ,ну если Вы так считаете то может и получиться, но я остаюсь при своем мнении.
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Владимир Г пишет:
тогда мне придется поменять отвалы но какие мне луче поставить ?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Кайби пишет:
Чтобы сделать нормальный отвал нужно немного повозиться .Сначала вырезать с картона и сняв старый этот с картона прилепить к лемеху посмотреть что да как,посмотреть как примерно его надо выгибать,какая длина нужна ,ну а потом уже искать металл.Можно попробовать со старых тракторных,они обычно изнашиваются больше в передней части это место можно вырезать и вварить кусок с такого-же ,но гнуть их надо только нагревая,ну в общем каждый делает по возможности ,так как готовый и такой как надо найти проблемно.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Владимир Г пишет:
Добрый Всем . " и отвалы Ваши не крошат и вообще Вы в этом ничего не понимаете" Николай перестаньте с ним спорить , у человека хобби такое - все обделать и оспорить . И вообще могу порекомендовать в НИКЕ что-то изменить а то все время только cen напрашивается. Это не Вам Исаченко.
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
мижган пишет:
А он вообще для чего ? чтоб вне борозды пахать?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
саша сверло пишет:
thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
саша сверло пишет:
Шестернуть можете, а на большее ума не хватает?
15.01.2012 - 13:06
: 65
саша сверло][quote=мижган пишет:
А он вообще для чего ? чтоб вне борозды пахать?[
Для трактора чья колья от 120 до 140 см он давольно массивный ширина пазаты 30 см
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
саша сверло пишет:
Владимир Г пишет:
если я правильно понял то это мне адресовано ?так как про мой плуг речь идет но к сожелению я на спор не нарывался просто просил совет что и к чему как все правильно делать .иногда и спор бывает полезной и на ошибках учатся .малость погодя на другом участке пахать попробую.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Кайби пишет:
Эти слова когда-то были адресованы мне товарищем Герусом когда он мой плуг критиковал....,а Саша Сверло просто напомнил,так что к Вам они абсолютно не относятся,вы просто просили совета я как мог Вам объяснил что надо делать,потому что я свой плуг делал сам и он отнюдь не сразу получился,были и пробы и ошибки, ну в итоге я и мои клиенты довольны качеством пахоты ,а это главное... .Лично для меня качественная пахота -это когда сверху не остается не одной мусорины без всяких борон.... .
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
Кайби пишет:
я полностью с вами согласен - Москва не сразу строилась good
