Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 6 из 176
Вопрос по плугу с предплужником.
Кто-нибудь использует такие с минитракторами?
И еще, сколько у кого уходит времени на вспашку?
Мне необходимо для расчета бизнес плана. Какой плуг, сколько земли, время вспашки и какой минитрактор?
с минитракторами ??? ну это не распространено предплужник ориентирован на 30 -35 см оборотного слоя
на миниках это как правило 20 - 25, при таких глубинах верхний дернистый слой, срезанный предплужником, не даст перекрыть его основным корпусом. Но реализованных плугов для миников именно из предплужников ПЛН и ПЛС достаточно много. Видел на "тракторполе" плуг 25 см. с дисковыми подрезающими ножами
интересно фотки етого случайно нет
на тракторполе есть. несколько фото, но надо искать сейчас не помню, плужок вроде итальянский какой то был...
я хочу сделать на свой китайский как то отрезной диск, кторий би поднимал корпус при наезде на камень , корень дерева итд
незнаю из чего его сделать
можно из диска сеялки СЗ, из диска культиватора, но с диам ок 300 мм, что бы от крепления стойки до земли было 3-5 см и диск уходил в землю на 8-10 см, от "взрослого" плуга по типу отрезников как на этом фото
есть один нюанс
усилие, когда диск налетает на камень или корч перераспределяется на 80% на нижние точки крепления самого плуга - пальцы и тяжки, а они у китайского плуга очень слабые - на рывки не рассчитаны,
нужно будет усиливать. вообще, диск перед первым корпусом не ставят, т.к. он ослабляет пласт земли и вектор его отброса будет хуже, "скибка" будет заваливаться в борозду ещё до прохода лемеха.
Тем более, у китайца стойки низкие. На каменистых почвах конечно лучше использовать специальные лемехи с брусом противорезом и боковым чизелем, корпуса повышенной прочности подпружиненные, посмотрите у Lemken
на минитехнику конечно такого заводского нету, но попробовать смастерить можно.
Для каменистых почв китайский плуг - это погибель! лучше Бомет и то, его надо усиливать, а ещё лучше один корпус 30-ки от ПЛН или ПЛНС
вот фото плуга с отрезным диском, такой диск можно поискать ещё тоже...
Диск Вам не поможет, камни бывают разные (плоские и круглые) поломаете лемеха погнете стойки, Надо в корне менять конструкцию плуга, на рессорах или амортизаторах.
Вот наш плуг для каменистый почв, в системе азот 100 атм. в цилиндрах масло , на большом камне стойка поднимается вверх, на маленьком просто выворачивает .
Плуг на рессорах еще проще.
да. это как раз те самые варианты))))
только в продаже у нас я их не встречал
Раму я усилил , а то крепление отрвалось , там родной профиль очень тонкий поставил уголок
далее сломал стойку корпуса - зацепил за корень ореха( бабка каторой пахал утверждала что лошадьми пахала каждий год никогда его не находила) поставил(забив )во внутрь, плотно кусок железяки .
Лемех поменял на обрезок с большого плугаю
Сегодня поставлю отрезной нож
да... на плуге живого места не осталось просто
с такими раскладами можна изначально покупать "не китайский плуг"!!!
а эти фото сразу прикладывать к инструкции
у меня тоже на самом деле такой же китайский плуг, но увеличил отвалы
отработал два сезона и потом вырвало по живому крепление нижнее правое в месте соединения с квадратом
конечно заварю, отремонтирую, но плуг этот использую только на пахоте "лёгкой" земли
Цена етих плужков наверно равна цене маего "зубра"
Сегодня мой корпус окончательно сдох
Это из инструкции к этим плугам. Камни, корни, тяжелые почвы, целина или залежь, то есть наша действительность не для них.
Дилеры возят их в массовом количестве из-за того, что стоят они копейки.
а какие плуги тогда для нас
25 серия с нормальными длинными отвалами (цилиндрическими или винтовыми), для Вашего трактора - 225
Тут тоже надо смотреть, чтобы это был действительно 225 плуг, а не только шильдик от него.
Вес - в два раза почти больше, чем 220-й Намного мощнее рама, стойки...
Стоит он только дороже, примерно в полтора раза. Но это нормальный плуг, стойки не ломаются, лемеха не гнутся, раму усиливать не надо.
буду искать .
спасибо
Фотки случайно нет
Не нашел почему-то на домашнем. На работе есть где-то фото - две стойки в сборе одна от 20-го, другая от 25-го
В понедельник посмотрю
А вообще об этом уже не раз здесь писалось и обсуждалось... И фото я где-то выкладывал
Вот фото с сайта оного из заводов-производителей. Трехкорпусной. Двухкорпусной - аналогичен, только короче рама. Конструкция отвалов может отличаться, грудь и отвал могут быть раздельными, могут являться одной деталью. Отвал может быть и винтовым и цилиндрическим. Но общее одно - обратите внимание на раму. И стойки намного мощнее
Кто пользуется таким плугом?
Плуг оборотный
Интересует как переворачивать плуг?
Механический способ наверное, удобно ли с места тракториста?
На снимке не очень четко видно.
С тем, который по ссылке, будут те же проблемы что и с обычными 20-й серии - сломанные стойки, согнутые лемеха, плохой оборот пласта.
Оборотный плуг лучше брать с гидроприводом механизма переворота, чтоб не скакать. Стоит ненамного дороже, но намного удобнее.
Ну, и надо смотреть, что там за стойки, корпуса, рама.
С ними обычная история - есть для легких почв, дешевые, есть, т.н. "усиленные".
А есть такие на мини трактора?
Есть, конечно. В Китае. У Вас в Украине - не знаю
1misha, мне кажется самый простой вариант для Вас использовать вот такой вариант,со срезным болтом, можно использовать детали имеющегося у Вас плуга.
http://www.agromashina.com/p2m.html
Есть ли плюсы в этого плуга,а то и меня бес попутал взял такой, может пока не позно поменять. Так не знаю на что менять будем просить Александра пусть выложит фото 2-25. Такой плуг я брал как 2-35.
Длина лемеха какая? 235 - 2 - количество корпусов, 35 - ширина захвата ( не длина лемеха!!!!)
Настоящий 1L- 235 весит больше 300 кг и рассчитан на 35-40 лошадей.
Фото нормального плуга - несколько постов ранее. Это 325 -й (трехкорпусной), Вам нужен такой же, но с двумя корпусами 1L-225
Сравнительное фото поищу завтра на работе. Дома нет.
Плюс один - хорошо рыхлит почву, мелкие комки. Потому что узкий. Все остальное - куча минусов
Вот нормальный для Вашего миника плуг , по нормальной цене:
http://zalizaka.com.ua/products/polskoe-navesnoe-oborudovanie-akpil-plug...
+1 да это хороший плуг, видел его в работе
только в описании там ошибка - он на глубину 25 см идёт...
для миника и для землеобработки этого вполне достаточно
Есть ли плюсы в этого плуга,а то и меня бес попутал взял такой, может пока не позно поменять. Так не знаю на что менять будем просить Александра пусть выложит фото 2-25. Такой плуг я брал как 2-35.[/quot
поменяйте если можно
