Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 46 из 176
Викторович,но судя по вашим агрегатам у Вас тоже руки золотые и есть чему поучиться и у Вас и мне и многим я думаю.
Да ладно уж,спасибо конечно,но плуг я боюсь,пока это еще не изученный ЗВЕРЬ
ЗВЕРЬ еще тот Я вот тоже наивно думал, что в том плуге ,который купил, всего лишь надо будет сделать раму помощнее, так-как предыдущий владелец заверял, что оборачивает он очень хорошо. А оказалось, что при небольшом заглублении он из плуга резко превращается в бульдозер ... В конечном итоге пришлось переделывать практически все, и к тому же не один раз dread Сейчас, правда, немного притормозилось - зима дала жару Но, как говорится - надежда умирает последней...
Так не святые же горшки обжигают,желание есть и все получиться,опыт дело наживное как говорят.
Будем надееться
А в чем, собственно, проявилось несовершенство его? Мне лично не понравилось(без обид, Олег Викторович) то, что у него слишком круто, почти перпендикулярно завернут отвал. Подозреваю, что будет сильно похож на бульдозер. И если еще и какая-нибудь растительность будет присутствовать на поле, то наверное будет сильно забиваться под раму, со всеми последствиями. Искренне хотелось бы ошибиться в прогнозах... Как я понял из всего этого, то при изготовлении отвала основная цель - не столько отодвинуть пласт в сторону, а ЗАКРУТИТЬ его... Или я не прав?
Какие обиды,истина дороже.Но мне нравится как человек этим плугом пашет(я конечно не специалист),плуг доработан,вынесенно в сторону опорное колесо и стоят диски отрезные.
Вот еще
Отвал у этого плуга сделан как то интересно, http://youtu.be/LlbzH7Hxeco, вот видео плуги ПСКу -3 , в них отвал сделан похоже,тоже закручен и маленький..
От конструкции и расположения отвала зависит и вся конструкция плуга.Который расположен относительно трактора под большим углом.
Самое большее что понравилось в нем мне,так это то что при пахоте трактор идет правыми колесами не по пахоте.
А всеми колесами рядом с пахотой.
А на мой взгляд так он первым корпусом присыпает не паханное...... .
Не всегда пропахивает первый корпус. Тяжело такой трактор с таким плугом ровно вдоль борозды вести.
Ну вот снова пресловутый 1L-220! Покупают потом хают! Пробовал им по чернозему (18 сил) .... отдал обратно! Кто посоветует 1 корпус 30 или 35....Нашел 1-35, но цена в 18 000 что-то не радует!
18 сил для 35ки маловато однако,даже не сил, а веса трактора , тем более если почвы тяжелые.
Тогда 1-25 наверно в пору будет...
где то писали что на 40 советских лошадей один корпус
где лучше поставить опорное колесо чтоб трактор меньше буксовал
Видимо о плуге для 18 сил можно забыть.......... dread
почему же ? вам же не целину поднимать попрет люди и мотоблоками пашут
Видимо о плуге для 18 сил можно забыть.......... dread :huh:[/quote]
Ребята о чем Вы говорите. Почему надо забыть о плуге. У меня синтай 18 л.с. Изначально изготовил самодельный плуг на три корпуса по 23 см. По окультуренным огородам пробовал пахать. Но чтобы пахать уверенно не напрягая трактор приходилось вкючать первую передачу. Ни о какой производительности речи не могло быть. Поэтому оставил 2 корпуса. Пашет не напрягаясь на 2 передаче. Были бы огороды побольше пахал бы на 3 -й. Пробовал пахать целину - на 2 - й не напрягаясь, но не хватает веса пробуксовывает. Все раввно под зиму вспахал. А по весне фрезой в два прохода все выровняется и разработается под посадку картофеля. Да и вспашка целины сейчас это такая редкость, для меня например, да и для многих других.
Опорное колесо плуга к пробуксовке трактора не имеет отношения.
Мужики в инете набрел на еще одно чудо изобретение аля 1L-220....называется ПМ 2*20 пр-во Россия, где-то пишут вес 55 кг.,где-то 70 может кто юзал сей агрегат???
Да пробуксовка не зависит от того где колесо стоит,на многих забугорных сзади на наших по средине .
А по науке где оно должно стоять и как влияет на качество пахоты расположение колеса?
Добрый день. Кто что скажет об однокорпусном плуге ПОН-25 одесского завода "Красная Звезда". Насколько я понял он выпускался для тракторов типа ДТ-20.
У меня вопрос по его черенковому ножу. Как я его не пробовал ставить он почему-то не отрезает пласт перед плугом, как положено нормальному ножу, а режет его чуть ли не пополам. Причем на других фотографиях с этим плугом я вижу такую же ситуацию (нож смещен вбок). Качество пахоты более аккуратное, но это как-то нелогично.
То что нож согнуло - как-то маловероятно. Заводской брак и надо подкалывать проставки, чтобы сместить нож или так задумано?
Чтобы брак вряд-ли ,скорее всего выставлять надо при помощи поставок,вообще черенковый нож не айс, с навозом будет забивать ,но по чистому сойдет.
Я его брал чисто целину по чуть-чуть поднимать. 16 сильный янмар по целине его тянет не напрягаясь на высокой скорости.
На огороды надо будет 2 корпусной искать.
ИМХО, для 18 сил лучше 2 по 20, лично я юзаю 12 сильным 2 по 20 - очень даже не плохо. Правда по окультуреных огородах и средней тяжести грунт. Но 18 сил будет аж свистеть.
И в продолжение поста - уж если 35 захват - то это наш классический плуг с ПЛНа - его можно купить в сборе стойку, а рамку сварить самому - это совсем не сложно для 1 корпусного получится раза в 3 дешевле.
