Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 31 из 176
5277 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"xaxol75" пишет:
не много тянет в пахоту
Немного развернуть по ходу трактора зад плуга влево поворотом переднего вала,и все будет нормально, трактор .будет держаться ровно за счет полевых досок
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
"Исаченко Сергей" пишет:
Спасибо!! Завтра буду пробовать.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
Сантяй пишет:
Олег а если переставить с фрезы на плуг датчик горизонта, чтобы при любом наклоне трактора плуг стоял горизонтально, и регулировать только центральной тягой. У меня возникала такая мысль на будущее (возможно бредовая), но плуга пока нет.
У меня стоит и работает про бывал настроить плуг заезжая одним колесом на брусок трактор боком стоит а плуг ровно
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
она ведь должна стоять параллельно с нижними рычагами навески
Не обязательно.
: Кубань
20.10.2013 - 11:17
: 15
У меня такой же плуг ! Не могу заглубить. Только с грузом. А у вас сколько весит противовес? Я то же думаю поставить груз на плуг.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"agent007" пишет:
Не обязательно.
Я и написал что допускается немного ,а в него нижние рычаги и верхняя тяга почти в одной точке крепяться,получается не трапеция а треугольник,я думаю отсюда и проблема заглубления.
: Кубань
20.10.2013 - 11:17
: 15
xaxol75 пишет:
Всем привет!! Видео плуга 2-25 китай фото в посту 576. Пашет не плохо но не много тянет в пахоту. http://www.youtube.com/watch?v=DA510QrIBJU http://www.youtube.com/watch?v=j1XgaoGLFeo
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Андреев Сергей" пишет:
Не настроен, вот и не можете заглубить. Нормально настроенный плуг сам заглубляется, независимо от веса
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Александр Беспалько" пишет:
Вот это уж точно,и вес тут не к чему.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
собственно да, но на их плугах можно и без колеса похать, по этому для зоглубления там нужно другую вещь регулиревать, а именно пятку
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"oleg.984" пишет:
Олег а ты случайно центральную тягу не родную используеш (ту которая с фрезой используется). Я когда окучник первый раз прицепил с родной тягой он тоже в землю не лез. А потом додумался, снял её вместе с переходником (не знаю как правильно назвать, на последней фотке у тебя красный) и поставил от Т-25 и всё пошло. Если не понятно написа сфоткаю для нагдядности.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Нижняя родная, с ней работать не будет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"agent007" пишет:
Вот привожу пример и сами определитесь, прав я или нет:
По поводу примера. выложив фотки плугов в таких ракурсах что вы хотите сказать?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Владимир Г" пишет:
У поляка лемех сильнее заложен к горизонту.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"agent007" пишет:
Глядя на фотки в разных ракурсах этого не скажешь, но поверим наслово ... и по вашему это мешает плугу заглубляться?
На мой взгляд плохое заглубление зависит совсем от других причин.
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
"Владимир Г" пишет:
Я С верху привязал валик с гусеничного трактора больше веса не надо веса у него где то 15 кг но без него временами вымеляется
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"xaxol75" пишет:
я не жаловался на то что плуг не заглубляется, и железяка сверху это не выход из положения
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"oleg.984" пишет:
Для увеличения заглубляющей силы на плуг нужно
1. Центральный винт крепить на тракторе повыше. Чем выше крепление винта тем большее значение имеет вертикальная сила действующая на плуг, чем ниже крепление винта тем боьшая догрузка идет на задние колеса.
2. Нижние тяги навески трактора при погруженом плуге должны быть немного наклонены в сторону трактора или горизонтальны, т.е. трактор должен тянуть плуг вниз а не вверх. Мне, например пришлось переделывать навеску на шасике так как не мог заглубить плуг больше 15 см. После переделки плуг можно так загнать, что трактор не тянет
3. Ну и , конечно, плуг должен быть правильно выставлен в горизонтальной плоскости о чем подробно писал Беспалько
06.01.2012 - 02:52
: 544
Сантяй пишет:
"oleg.984" пишет:
у меня от ЮМЗ стоит почти как у тебя на фото.
06.01.2012 - 02:52
: 544
gjukov пишет:
"oleg.984" пишет:
СПАСИБО вечером посмотрю.
: Кубань
20.10.2013 - 11:17
: 15
Александр Беспалько пишет:
Понятно . Буду дальше пытатся настраивать bang . Правда делал по вашему посту. Вчера видел миник с одним корпусом пахал. Подошол спросил ,он показал что у него ,помимо всех тех настроек которые я произвел, регулируется еще и сам корпус ,т.е регулирует заглубление. Я подумал вот в чем дело ,домой пришол думаю щас я его как заглублю, но на моем плуге такого нет scratch_one-s_head
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
И каким образом?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"oleg.984" пишет:
Для полной ясности, а вот эту красную деталь ты снимаешь? Просто на фотке она стоит, вот я и подумал что ты к ней центральную тягу крепишь, а нужно без неё.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
мужыки скажыте вот эта присиособа "догружатель задней оси" реально помагает????
А то у меня синтай 24в с китайским плугом ПН 2-20 при глубине вспашки больше 15-18 см страшно буксует подозреваю это изза малой ширины колеи 100см трактор стаёт на бок и левое колесо буксует.
сделал сибе однокорпусный с предплужником качество good super но по времени в два раза дольше sos sos
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Вова Гуру" пишет:
Не знаю как эта приспособа правильно называется, но выше писал, с ней (и родной тягой) окучник в землю не лез. Снял её(вместе с родной тягой) и поставил тягу Т-25 и заработало.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Сантяй" пишет:
Так она по моему и поворачивается на 180 градусов,крепление вроде подходит , перевернуть и тогда с родной тягой можно, только ее скрутить немного ,крепление верхней тяги при этом сместится выше и плуг должен начать заглубляться.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Поворачивается и крепление подходит.
Не знаю как правильно сказать, Ход навески будет другой. С неродной тягой (более длинной) получится трапеция, а сэтой деталью крепление тяги (шарнир) смещяется назад приблизительно на 20 см. и при поднятии-опускании навески ход навесного (плуга в вашем случае, у меня был окучник) будет другим. Может в чём ошибаюсь, но мне помогло.
06.01.2012 - 02:52
: 544
Сантяй пишет:
"oleg.984" пишет:
я ее только с фрезой цепляю просто фото показал что у меня стоит выделенный цилиндр горизонта .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"oleg.984" пишет:
Пересмотрел фотки выше с плугом, попробуй переставить ц. тягу на тракторе в верхнее отверстие.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Сантяй" пишет:
Ну так а чего тут не понятного,при таком раскладе вся нагрузка на пятку заднего корпуса ,а переставить - плуг будет ходить горизонтально и должен сам заглубляться.
