Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 4 из 179
5360 сообщений
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Clear" пишет:
Так вот, я смотрел у производителя, там рекомендуемая мощность от 40 л.с.
где именно смотрели? можете дать ссылку на это место? интересно...
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Андрей Лекс пишет:
"Clear" пишет:
Конкретно по Хассии я не нашел, так как не знаю производителя или просто сайт поисковик не находит.
Но нашел сайт по Болко.
Вот здесь можно посмотреть технические данные.
Хотя по моему мнению Болко будет полегче Хассии, так как не имеет роторного колеса.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Синтай 180 пишет:
Мужики подскажите што ето за плуг и какая марка отвала!!!! немогу найти такой отвал!!!!!!
Узнали? У меня такой же. Но табличку с него потерял.Осталось только такое фото. В инете что то никаких картинок.
ISP
: Запорожье
02.06.2010 - 16:27
: 16
MeDiKaMeHT пишет:
купили и отечественный плуг 2*25. Но он очень неудобный
MeDiKaMeHT пишет:
у меня обычный плуг, не покупайте его....
Так у Вас китайсикий от спецавтоматики (http://www.tractor.biz.ua/data/plough.php)
или украинский плуг?
Пользуется ли кто вот таким ?
http://krmz.uaprom.net/p916991-plug-korpusnyj-dlya.html
и таким?
http://krmz.uaprom.net/p1161876-plugi-pln-235.html
Есть замечания / положительные отзывы?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"ISP" пишет:
наш, украинский.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
ISP пишет:
и таким?
Так по виду они одинаковые получаются.
Наверное и разницы в использовании нет.
ISP
: Запорожье
02.06.2010 - 16:27
: 16
MeDiKaMeHT пишет:
"ISP" пишет:
наш, украинский.
Ваш плуг есть на указанных мной ссылках?
Если да, то какой именно?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Clear" пишет:
сколько по Вашему весит транспортёрный барабан? удивитесь, но всего 108 кг
как раз болко весит на почти 200 кг больше, толще рама, много распорок и поддерживающих рамок,
боковой выкапыватель нужно компенсировать... вообще в ветке про комбайны и о болко есть много информации
а о плугах... Так что не переживайте, 25 л.с. достаточно для двукорпусника Бомет,
дело в весе трактора, скорости работы. китайцы изначально легче владимировца, но вес - дело наживное
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"ISP" пишет:
Вот такой
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Андрей Лекс пишет:
Я то как раз не переживаю. Точнее, это не я переживаю. Спокойно куплю плуг Бомет, только найти где продается. При мне один человек брал такой же минитрактор как я хочу ДТЗ 244 (он же Фотон 244) и к нему трехкорпусный плуг, тот же Днепропетровский. На мой вопрос потянет ли, без сомнения ответил, что потянет.
А Вы не можете выложить здесь кто производитель Хассии, если табличка осталась, чтобы поискать в Интернете?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Clear" пишет:
нет смысла искать, завод был ещё с ГДР, потом его перекупил... не знаю кто
специализировался на посевной, посадочной и немного на уборочной технике.
у них хорошие зерновые сеялки и сажалки для картошки. миникомбайны хорошие
они их селекционными называли, потом их Roboter назвали и дальше делали под таким именем
Плуг Бомет 2-а корпуса есть в Чернигове сельхозтехнике
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
"MeDiKaMeHT" пишет:
Вот такой
Вот такой плуг и у меня только трёхкорпусный, украинский.
Пахал нормально только картоплянище, а стерню и целину плохо, мучился, настраивал но ничего неполучалось. Везде ж говоритка для окультуреных земель. Переделал его, поставил передплужники самодельные и крепление корпусов как в обычных советских и начал отлично работать. Только промахнулся с передплужниками мерки снимал с свекличных окучивателей, а нужно делать как аналог корпуса, теперь переделываю передплужники с газового балона, самый раз. Поменял крепление корпусов соответственно увеличились стойки на 8см. И теперь пахает класс, ничего не тянет, пласт переворачивает нормально на любой глубине, а имею ввиду и мелкую глубину, а так пробывал глубину 22см нормально. И самое главное скорость движения не очень влияет на оборачимость пласта, а раньше нужна была скорость чтоб хоть как перевернуть.
Ну и укреплять его нужно.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
MeDiKaMeHT пишет:
Вот такой
Ну так с плугом Бомет большая разница в цене.
Вы покупали на zalizaka.com.ua?
Если да, то расскажите как ведет себя этот интернет-магазин?
А то вроде больше плугов Бомет никто не продает.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Аркадий Корж" пишет:
сто пудов! у самого маленький китайский плуг - картоплище пахать...
стойки маленькие низкие, лемеха увеличили, улучшилось чуть чуть
пока зеркало не отполировалось до блеска - вообще пахать не хотел, потом немного дело пошло
только нужна скорость, я работаю на 2-й повышенной
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Clear" пишет:
да я сам в шоке. Наш украинский в Чернигове купили за 1 500,00 грн., а плуг Бомет в интернет-магазине стоит 5 600,00 грн. huh
"Clear" пишет:
я просто там нашел фото, ничего в нем не покупал.
"Clear" пишет:
а у меня есть причины переживат, у меня Донг Фенг 244 без вкл. передка очень и очень плохо тянет 2-х корпусный плуг cry
ну вы прям маг 6 разряда по переделкам плугов good
а вы часом не знаете, плуг Бомет без передплужников нормально пашит?
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
MeDiKaMeHT пишет:
"Clear" пишет:
Так я вижу разницу и в возможностях регулировки (на фото видно), хотя пока не разбираюсь зачем эти регулировки.
Есть еще Akpil. То же поляки, конкуренты Bomet. У них плуг вроде получше выглядит и на Зализака дешевле стоит.
Мне акпиловская картофелекопалка больше понравилась.
Донг Фенг 244 с полным приводом, наверное 240?
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
"MeDiKaMeHT" пишет:
Бомет нормально пашет, покрайней мере лучше украинских, но вопрос удлиннение стоек существует, но там переделки труднее. Правда может мы говорим о разных плугах Бомет. Есть Бомет на Т25, так там есть типа заменители передплужников и есть Бомет специально для китайских меньшие, вот про эти я и говорю. О каком я говорю раньше стоял 3250-3350грн Да и чесно говоря у поляков все кузнечные работы выполняют цыгане.
Я незнаю как у вашем плуге, но украинцы экономлять на всём, я раставил корпуса по раме до немогу и захват корпуса получился 18см, а для такого отвала, кажется длинна 45-47см, этого мало. Я переделал и теперь захват корпуса у меня 22см. У меня стойки 20мм от и подумал попробую 22см неполучится переставлю на 20см на другу. сторону.
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
"Андрей Лекс" пишет:
А работаю трёхкорпусным на стерне глубина 12-14см на 1-й повышеной, а так на глубину 18-20см на 3-й пониженой, пахает хорошо. У меня трактор без передка Вейтуо-250.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
у меня ДФ-250
...и как он на стерне 12-14 см переварачивает стерню? накрывает оборот?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Clear" пишет:
244, просто в силу весенней поломки левого редуктора переднего моста я его выключил
"Clear" пишет:
вы даже не представляете себе, как плуг будет мучить вас всякими там регулировками)))
Поэтому берите сразу Бомет и будет вам счастье))))
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
Я ж говорил, что теперь с переворотом пласта проблем нет, стерню переворачивает на ура и нету грив, как раньше было, закрывает хорошо, та и земля мягче намного становится. Осенью ещё не пахал, мучился с комбайнм, а вот весной под картофель пахал, садил картофель под культиватол, так загортал граблями красота как песок не то что раньше нужно было пласты разгребать.
"MeDiKaMeHT" пишет:
Когда покупали или речь не обо дном плуге кода я покупал прошлой весной то двухкорпусный такой стоял 2500 грн.
"MeDiKaMeHT" пишет:
Как какой Бомет, если Бомет для китайца, то полного счатья не будет, проблемы остаются.
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
Если нужны фото моего плуга, то могу выставить вечером.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Выкладывайте, очень интересно посмотреть.
ISP
: Запорожье
02.06.2010 - 16:27
: 16
Andrej 968 пишет:
+1
ISP
: Запорожье
02.06.2010 - 16:27
: 16
Плс объясните темному
разницу между этими плугами
(цена не в счет:-)
http://www.zalizaka.com.ua/products/polskoe-navesnoe-oborudovanie-akpil-...
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"ISP" пишет:
ну один про сто плуг Акпил, а другой плуг Акпил для Т-25))))
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
О Белорусском плуге можете что-то сказать? Кто пользовался? http://lida-region.ru/selhoz/document/76
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
ISP пишет:
(цена не в счет:-)
На картинке один и тот же плуг.
"Не верь глазам своим" Козьма Прудков.
От себя: не верь интернет-магазинам.
Если точки крепления навесного оборудования для китайских минитракторов и для Т-25 разные, то и плуги в этих местах должны быть разные. Если одинаковые (а я не знаю), то просто попытка впарить более дорогую цену владельцам Т-25, типа у них лучше трактор.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
собственно вот то же плуг Бомет
(вернее его клон скорее всего... табличку не вижу)
http://www.zalizaka.com.ua/products/polskoe-navesnoe-oborudovanie-bomet-...
тут в характеристиках 22-32 л.с. чётко прописано
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Clear" пишет:
Точки крепления у китайских тракторов разной мощности "разные" и соответствуют международным стандартам по ISO - Категория 0, Категория I, Категория II
На Т-25 они также должны соответствовать тем же стандартам - Категория I
