Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 25 из 176
Я хочу установить себе на плуг подрезной нож внизу корпуса. В далекой юности мне пришлось пахать конным плугом так там наш кузнец устанавливал такой нож. Одна лошадка таскала его без видимых усилий. И вот прошло много лет я нашел на просторах инета статейку где описано это приспособление.
http://mini-traktor.masteraero.ru/minitraktor-25.php
Попробую установить его на свой 1L-320. пока время до пахоты есть. У кого какие мнения по этому поводу? Стоит тратить на это время?
Прошу дать отзыв про плуг на картинке к минитрактору
Плуг нормальный, но отвалы короткие ,будет плохо переворачивать пласт особенно на малой скорости.
Хороший плужок. Отвалы можно подделать. Наварить, подогнуть. Пласт будет переворачивать. Главное в нем мощные стойки.
Это такой ракурс плохой и кажется что короткие отвалы, а на самом деле нормальные, у меня такой плуг-отзывы о нем только положительные, пласт переворачивает на любой скорости, трактор его тянет без проблем. Это польский плуг
Подскажыте кто знает,как отчистить ржавые корпуса на плуге,пробовал орать ними но очень сильно налипает земля и сразу забивается!!!
Ну так это болгарка и шлифовальный диск с наждачки ,а потом солярой смазывать и пробовать пока не вычистится...
Спасибо,буду пробовать!!!
По плугу первый отчет: для работы по тяжелых грунтах - чернозем, глей, нетронутая годами земля - он просто разрывает ее. Для пахоты на зиму - просто суперовый. Если работать по тяжелых грунтах и с бороной - дела хужее - борона не разбивает груды в том виде как хотелось бы для огорода. Для работы по целине с травой - плохой оборот из-за забивания стоек - нужно отрезной диск или черенок - пока остановился на отрезном черенке - передплужники ставить некуда да и диск отрезной тоже. Вполне удовлетворительно припахивает перегной, чуть хуже - свежий навоз. На даном этапе снял углоснимы - для культурных почв толку от них маловато - только забиваются.
Так это ж и плуг с культурными отвалами что Вы от его хотели лущильник он и есть лущильник...
Сегодня изготовил отрезные диски к плугу, завтра буду ставить для лучшей пахоты по сорняках типа пырей и если посеяна рожь или горчица. Диски обрезаны с сошников сеялки херновой, чуть подмодернизировал, вобщем завтра покажу фотки.
и на целину (с песочком)
Сегодня испытал отрезные диски по ржи - просто супер, смотри и хочется.
Ну да я тоже вчера по ржи с ножами ,предплужники поснимал правда чтоб не мешали и без них красота борозда как по шнурочку, и трактору легче намного.
У меня тоже такой плуг только красный,второй год,а настроить не могу землю горну как бульдозером ,пласт переворачивать не получается может кто даст совет.
Попробуйте увеличить отвалы не у высоту имеется в виду а в длинну,на первом фото плуг как у Вас на втором нормальный ,не знаю кто додумался заднюю часть отвала заворачивать вперед ,но на фирменных плугах она немного назад выгнута ,а на старых дедовских еще больше даже закручена назад вот и делайте выводы.
Плуг не совсем как у меня ( форма отвалов) но для начала отполировать и снять углоснимы, я убежден, что пахать он должен, попробуйте концы отвалов отвести назад - там сзади есть регулировка. А форма вполне рабочая.
плуг 2х30 ? С какой скоростью пашете и на какую глубину? И почему углоснимы сняли?
Плуг 2 на 25. Пашу на первой скорости - примерно 6-8 км/час. Глубина максимальная, аж пересыпается через отвал. Это когда выставляешь на полную глубину но плуг тонет из-за неоднородности почвы. Думаю 20-25 см. С углоснимами плохо запахивало перегной, вернее свежак с соломой. Набивало под углоснимы. А вообще они предназначены скорее для тяжелых камянистых почв. Хотя МТЗоны с ними запахивают сорняки по пояс. Вообще-то паспортная скорость 1,8-8 км/час что практикой подтверждается. Грунты у нас не тяжелые но пашу постоянно с передком.
Для вашего трактора нужен плуг как у меня, 2х30, будет в аккурат, Мой чих-пых весит меньше вашего и не плохо его тянет при скорости 7км, добавлю топлива, и думаю при 10,5км\ч осилю, пока не хватает мощи из-за работы только на первой камере карбюратора.
Ножи стоят близко к корпусу плуга -потому и забивает углоснимы,но иначе не поставить нет места....
Не , не угадали -- углоснимы снял, ножи поставил.
Огромное спасибо кто откликнулся мне помочь. У моего плуга углоснимы сняты,лемех и отвал отполированы не хуже чем у вашего,а от по поводу отвала есть вопросы действительно отвалы на концах загнуты в перед,и мне кажется коротковаты, стойки действительно мощные . Смотрю фото (агента 007) вот у него плуг зеленый по идее бометовской ,а у меня красный (виракс) но мне кажется что они один к одному,только у меня роет а у его орет. Задняя регулировка ничего не даст она и так до конца ослаблена, может снять лемех да молотом поработать.
Без нагрева не получится ,если он не как на китайских,может лопнуть.ни обычно каленные.
Я вообще впервые вижу плуг где углоснимы стоят на отвалах да еще спереди выступают,на нормальных плугах они выше всегда стоят....
Они могут стоять по разному, и по разному работать. На вашем фото сам отвал низкий, если мерить от подошвы, и если снять углосним, при 20см пахате половина пласта будет через отвал перелетать. а на том же польском плуге , углосним стоит на уровне верха отвала, и скидывает растительные остатки в борозду раньше, чем отвал ее засыпит. А если я на своем плуге например поставлю углоснимы выше отвала, то они вообще работать практически не будут, пласт до них просто не достанет, или пахать надо будет на глубину 25-28см.
Андрей! При всем моем уважении к тебе считаю что ты ошибаешься,как раз в этих плугах отвалы больше чем на Бомете ,а геометрия их такая что земля через их пересыпаться не будет при любой скорости и любой глубине.здесь действует эфект винта земля при пахоте идет вверх и как бы закручивается вперед рассыпаясь и уходя за отвал,а углосним он лишь доворачивает часть поднятого слоя заставляя его идти не назад а вниз.Попробуй на своем плуге углосним поставить как на том что я скинул красном и увидишь совсем другой эфект его работы.
Но и эффект бульдозера тем больше, чем больше завернут отвал, и тяговое сопротивление плуга растет. В чем-то выигрыш , а в чем-то проигрыш. Я в пахате не силен, но несколько раз попадались по сайтам жалобы от слишком загнутого лемеха, гребет как бульдозер. Это по сути та же самая галтель на резце токарном, делаешь ее пошире и не слишком глубокой---легко режет, но стружка полосой идет и наматывает куда зря. Делаешь ее поглубже и покороче, т.е с меньшим радиусом, стружку скалывает , но станок сразу же идет внагрузку, хоть и резец острый, так и в плуге.
Мое мнение по поводу углоснима, это чтоб он стоял на уровне верхней части отвала, как в том же бомете , потому как не всегда нужно пахать на 25, бывает и 18 впору, а при 18 земля просто не будет долетать до углоснима, если он выше отвала будет стоять. Его задача улавливать растительный верхний слой и за счет бОльшей крутизны первым скидвывать этот слой на дно борозды, а отвалом оборачивается более нижний слой.
Опять же, бомет , довольно не плохой плуг, сколько о нем слышал---одни только положительные отзывы, некоторые снимают углоснимы, если по жневню пашут, забивается , ну а по голой земле он само то для себя особенно и мелких шабашек.
Если я говорю не то, извините в таком случае. Я не специалист в этом деле, целину не поднимал, поэтому не могу что-то утверждать.
Да без обид все нормально каждый понимает по своему.Я плугов уже переделал достаточно так что опыт в этом деле нажил неплохой.Против Бомета не чего не имею -плуг не плохой, но видел как в нас с ими китайцы пашут не понравилось.В нем очень нормальный наклон лемеха почти горизонтально стоит значит легко подрезает а отвалы встречал только короткие ,это основной его минус.Кстати пробовал вместо углоснима ставить сферический диск около отвала ,высмотрел в инете,очень понравилось,вращается за счет идущей по отвалу земли и срезая верхний слой ложит его в борозду,но их на мой оборотник надо два, а ставить некуда- можно только один, так поставил предплужники.А насчет бульдозерных отвалов так наши все плуги такие, а лемех чем горизонтальней стоит тем плуг легче пашет.
