Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 23 из 176
5277 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Jenecs" пишет:
У меня синтай 180 с двухкорпусным самодельным плугом справляется и на целине хорошо
Так ведь плуг плугу рознь smile3
При прочих равных - есть ширина захвата. Сколько у Вашего самодельного? То, что на фото - 25 см на лемех. Итого - 50. Синтай -180, на целине, с таким плугом и под гору может не покатиться smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Jenecs" пишет:
: Сумы
16.01.2013 - 23:01
: 6
Мне под гору пахать не надо,Вот и хочу взять оборотный чтоб с горы один год левым плугом пахать другой правым.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Jenecs пишет:
Не под гору,а в гору.
У меня перепад на 140 метров длины где то 1,5 метра и такой трактор как на картинке Синтай-120 тащит двух лемешной и в гору тяжелей немного но тащит.
: Сумы
16.01.2013 - 23:01
: 6
У меня перепад на 200 метров длинны 6 м. Когда землица сыровата то пробуксовывает.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Jenecs пишет:
А под горку на какую глубину пашете что пробуксовывает?
04.12.2009 - 10:16
: 885
Это серьезно 6 метров, можно попробовать догрузить трактор если буксует не хватает весу, если перегруз начинает дымить и падают обороты.
200 метров холостого пробега на загонку очень много.
: Сумы
16.01.2013 - 23:01
: 6
Вот почему хочу оборотный плуг приобрести.
: Чернигов
30.01.2013 - 23:37
: 55
Jenecs пишет:
а какой у вас самодельный плуг.
: перечин
24.02.2013 - 20:20
: 24
Здравуйте форумчане на форуме яновичок вот сделал плуг может кто скажет что хорошо что плохо
: перечин
24.02.2013 - 20:20
: 24
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шляпки болтов должны быть заподлицо с отвалом и лемехом
на колесо -обязательно чистик
дисковые ножи для начала снимите, отрегулируйте плуг без них
в месте указанном стрелкой угол должен быть в худшем случаи 90*, в лучшем регулироваться, со снимков видно что там что-то не так
для чего служит растяжка на поперечной балке?
ссылка не работает
: перечин
24.02.2013 - 20:20
: 24
Большое спасибо засовет недостатки обезательно устраню . Осеню я его испытывал были некоторые недостатки я их устранил щас весной буду ещё пахать а там покажет что к чему
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Всеня пишет:
https://fermer.ru/files/https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentThu...
из чего сделаны отвалы?
: Коростень. Украина.
08.01.2013 - 19:24
: 37
Мы отвалы делаем из трубы.
: перечин
24.02.2013 - 20:20
: 24
У меня тоже из трубы 250 взял отвал с мотоблочного плуга приставил к трубе обчертил и вырезал и вся проблема
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Можно из газового балона.
: перечин
24.02.2013 - 20:20
: 24
Можно из газового балона но ето опасно унас были случаи когда при резке балона он взрывался и ещё балон тонкостенный такчто дело хозяина
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Всеня" пишет:
Ну почему же тонкий ,толщина стенки баллона 4 мм. причем довольно крепкий металл при очень активной весенней пахоте хватает на два сезона,это из личного опыта.Я уже лет шесть использую метал с баллонов на отвалы,и еще один плюс в том что крутизну отвала можно сделать какой хочешь просто разогнуть его больше или меньше.Вот фото самодельного оборотника с отвалами с баллона..
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Ну почему же тонкий ,толщина стенки баллона 4 мм. причем довольно крепкий металл при очень активной весенней пахоте хватает на два сезона,это из личного опыта.Я уже лет шесть использую метал с баллонов на отвалы,и еще один плюс в том что крутизну отвала можно сделать какой хочешь просто разогнуть его больше или меньше.Вот фото самодельного оборотника с отвалами с баллона..[/quote]
Здравствуйте. Отличный агрегат у Вас получился. Видно сделано на совесть. Сколько он весит? Как в работе? Нет ли случайно видео пахоты? А баллон имеется ввиду пропановый?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
http://youtu.be/VZgi0wYQuII Вот видео работы плуга прошлой весной..
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Поскольку мадер не разрешил открыть тему про установку бороны на плуг, вкладываю сюда свои наработки. Сегодня окончательно завершена установка бороны, вот видео.
Изюмина заключалась в механизации подьема-опускания конструкции с имеющимися возможностями штатной гидравлики МТ ДТЗ 244.4(алгоритм подойдет и Джинме и ДФ и Синтаю).
На штатной гидравлике имеется гидроотвод для подключения прицепа например. У меня рамка с бороной установлена в транспорте таким образом, что при команде опускания плуга, рамка под весом бороны тоже начнет опускаться в рабочее положение и опустившись - станет на защелку. Теперь поднимая - опуская навеску с плугом борона остается в рабочем положении удерживаемая защелкой. К защелке протянута нить от сидушки, дернув которую, защелка освобождает рамку с бороной и поднимая плуг, поднимется и рамка с бороной в транспортное положение. http://youtu.be/HL6qWY-NHtY. Может будут вопросы, может чего упустил?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Фото с защелкой:
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Здравствуйте!Зачем защелка в рабочем положении,она более востребована в транспортном положении(предохранит от несанкционированного сброса гидравлики).
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Николай 010164" пишет:
Чтоб при подьеме плуга не поднималась борона - опустив борону в начале пахоты она стает на защелку, поднять ее нада в конце пахоты, в промежутке необходимости в подьеме нету. Плуг поднимается, а борона висит в рабочем положении. В транспорте самым простым стопором будет отключение ШВД от гидроотвода. Такой алгоритм работы связан с особенностями устройства штатного гидрораспределителя. Может есть другие варианты, выкладывайте.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
фото защелки.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"agent007" пишет:
Так такая тема уже есть
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/163298
: Изяслав
17.01.2012 - 17:00
: 73
Здраствуйте, на первом фото видно что выход на гыдроцелиндр у вас одын, ето так? Потому что у меня на jinme244 два выхода. И опытные трактористы говорят что у меня цылиндер будет работать в обе стороны.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Scnikolya" пишет:
Если гидрораспределитель стоит штатный, как у меня, то выход один и ручка управления ГР одна. Если у ВАС 2 гидроотвода, то скорее всего должна быть дополнительная ручка управдения и соответственно ГР вынесен и установлен сбоку. Сфоткайте место присоединения ручки управления ГР. Думаю, что у Вас опционно стоит ГР 2-х секционный.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Спасибо. good
