Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 172 из 179
5360 сообщений
26.07.2015 - 19:41
: 428
Serqei yanmar пишет:
Стойки не держат,в целину не суйся ,сразу винтом будут.
Нет, в целину точно не полезу. Обычная весенне-осенняя вспашка огорода под картофель. Теперь есть заделье на изготовление прочего навесного. В первую очередь надо сделать двухрядную сажалку затем окучник и фрезу. Опрыскиватель есть уже, делал под КМЗ, но под Уралец там минимум переделок. Ближе к зиме нужен будет отвал или ковш.
17.12.2016 - 01:31
: 19
Доброго времени! Ребят, подскажите какой плуг взять для японского миника 17лс? Нужен в основном для целины, очень желательно оборотный. Я так понял, лучше однокорпусный, но какой? Желательно чтоб без доработок
26.07.2015 - 19:41
: 428
senin пишет:
Всем трактористам добрый вечер ! Купил на днях Уральца и к нему китайский плуг. Кто то может такой использует, как он в плане надёжности ? Стойки сразу усиливать или так сойдёт ?
Ребята, а если залить раму бетоном для усиления прочности ? Ну например, готовой какой нибудь цементно-песчаной смесью ? Плюс добавится вес. Крепления на раме переваривать надо однозначно выше для лучшего заглубления. На ютубе многие так делают и рекомендуют. Что бы рычаги навески при полном заглублении шли либо параллельно земле, либо даже чуть выше к плугу. На данный момент хочу довести этот китайский плуг до ума. Кстати стойки тоже пустотелые, тоже можно бетоном залить.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
senin пишет:
Я десять лет назад заливал бетоном и по сей день работает. Вес добавился кг на тридцать, стремянками раму не мнет, но а стойки в тяжелых условиях(пахота глубже высоты лемеха, мороженная почва) обрывает по самые стремянки. Стойки варятся без проблем простыми электродами. У меня плуг китайский 3-20.
26.07.2015 - 19:41
: 428
ВладимирНК пишет:
То есть стойки заливать смысла нет ?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
senin пишет:
Думаю, что стойки заливать не стоит. Проще изготовить из буровой трубы и забыть. Или же купить нормальный плуг. Мой плуг достался мне в качестве подарка от продавца, сам бы не стал его покупать.
26.07.2015 - 19:41
: 428
ВладимирНК пишет:
Да я поторопился с этим плугом, сейчас то точно не купил бы, но что есть, то есть... smile3 Буду доводить до ума. Целину пахать точно не буду, но в родительском доме есть заброшенный огород, его пахать придётся !
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
senin пишет:
На мой взгляд прочности зто не добавит,вес да. Фото плуга хотя бы выложите.
26.07.2015 - 19:41
: 428
A.Nikolas пишет:
Да обычный китайский плуг 1L-220
26.07.2015 - 19:41
: 428
ВладимирНК пишет:
Володя, заливали бетон в стойки каким образом ? Думаю, вырезать в раме отверстия, затем заварить ? Стойки у меня не чугунные, а сварные из металла около 5 мм.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
senin пишет:
В стойки не заливал, а только раму, вырезать в раме отверстия, затем заварить.
26.07.2015 - 19:41
: 428
ВладимирНК пишет:
Да, я ошибся, конечно же в раму ! smile3
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
Если зальете бетоном незабутьте что плуг станет тяжклее и сможет ли трактор его тянуть. Да и какую прочность может дать бетон на разрыв он неработает невижу смысла
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
ser27 пишет:
Эти плуги считаются легкими, да и изготовлены из дерьмового металла. При заливке бетоном я как раз и хотел утяжелить его для лучшего захода в почву и укрепить его устойчивость к нагрузкам. Пример: сомните пустую пластиковую бутылку руками. Легко сомнется. А залейте ее бетоном и после высыхания повторите попытку. Ответ очевиден.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Сегодня начал заниматься с плугом. Пока сделал колесо на подшипники и увеличил ширину до 10 см. Вырезал полосу из металла 2 мм. и наварил сверху.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Продолжаю реконструкцию плуга. Сегодня переделал выше крепление навески. Подсмотрел в данной теме, как это реализовал соклубник под ником MVS https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-27?page=53 на странице 54 и сделал так же. Ещё выпилил дырки в раме под заливку цементом. Завтра буду заливать.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
А каким трактором собираетесь таскать сей плуг.
Из опыты скажу если плуг отрегулироват плохо то в землю он не полезит ни каким оброзом мое мнение что весь ваш труд это баловство детское. Колесо для двух корпусника я считаю вообще ненужной вещью и поетому его выкинул.оно там ненадо.
26.07.2015 - 19:41
: 428
ser27 пишет:
Уралец 2200. Может и баловство, но пахать то надо. Многие же пашут такими плугами.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
ser27 пишет:
Ваше мнение конечно очень "ценное". Но не поверите: путем некоторых манипуляций с имеющимся во владении китайским чудом агротехники можно добиться приемлемых результатов на личных подворий.
И могу Вас заверить, что будь бабосов в наших карманах побольше мы бы курили Лемкен или на крайний случай Лидсельмаш, а "не баловались по детски".
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
Так я тоже не лемкеном на янмаре пашу у меня 2 корпусник слизанный с бомета. Двумя корпусами пахать могу только огород, дерван только одним корпусом второй снимаю. Нехватает массы трактора на 2 корпуса. Колесо выкинул как бесполезное потому что если ставить как положено у последнего корпуса так как по идее колесо регулирует последний корпус а первый регулируеться навеска. То если колесо поставить у последнего трава забиваеться между колесом и плугом. Ну и когда колеса нет регилируешь неслезая с трактора. Что касаеться лемкена то самый лучший плуг я считаю но рама слабая это что касаеться для больших тракторов. Пахота с ним одно удовольствие и красота. Неодну 1000 га завалил им в свое время.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
senin пишет:
ser27 пишет:
Вы перевариваете крепления а соосность с трактором проверяли или все на глаз делаете
26.07.2015 - 19:41
: 428
ser27 пишет:
Соосность буду настраивать после сборки плуга.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Продолжаю работы с плугом. Так как плуг привезли вместе с трактором, то особого внимания не обратил, что корпуса положили оба передние ! То есть полевые доски короткие и одинаковые. Пришлось на задний корпус полевую доску изготовить самому. Ещё подрезал лемеха с краю, иначе, думаю, будут край борозды крошить и лишняя нагрузка на трактор. Не знаю правильно подрезал или нет. Всё равно полевые доски как бы утоплены внутрь получается. Долго сдирал краску, нафига их в этом месте вообще красят, только лишний геморрой ! smile3 В раму вчера залил какую то готовую песчано-цементную смесь, ушло целое ведро ! Килограммов 30 точно добавилось. Жду когда затвердеет. smile3 Корпуса плуга собраны конечно как попало ! Между лемехом и отвалом щели и ступенька.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Ну вот. Плуг готов к полевым испытаниям ! smile3 Это будет уже завтра или послезавтра, пока стоит хорошая погода. Пока регулировки по минимуму, основные будут производиться в борозде.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
Начнете пахать раскосы раслабте чтоб плуг свободный был. И трактор у вас с передком?
16.11.2015 - 19:45
: 2052
ser27 пишет:
раскосы раслабте
может растяжки?
26.07.2015 - 19:41
: 428
ser27 пишет:
Нет. Про растяжки в курсе.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
Без передка плоховато будет ну если веса трактора хватит то норм будет . Если я в своем янмаре 18d передок отрублю то это не трактор а табурет на калесах. Незабудьте отчитаться как получилось .
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 226
Лемеха или как мы называли в лемкене грудинки мы наоборот наваривали для долше служили . Тут я думая разници никакой гектары валить непридеться.
26.07.2015 - 19:41
: 428
ser27 пишет:
Я лемеха не трогал, подрезал только отвалы. Читал, что отвалы ни в коем случае не должны далеко выступать за плоскость башмака. Там тоже есть допуски.
