Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 18 из 176
5277 сообщений
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Лёнь" пишет:
В креплении -одна точка.В трёхточечной будет немножко другой результат.
Вот и я о том же.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Белокатай" пишет:
Вот и я о том же.
Похоже,я работал с ПН 8-35,у него какбы две точки,третья работает только на подъём ,дак стоит маленко дождю подмочить и в борозду ныряешь раз за разом,но с восьмёрками мы ходили в сантиметрах 10-15 от неё.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Белокатай" пишет:
В чем секрет?
Расчёты навесного плуга и полу навесного отличаются. Разговор шёл о навесном.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот отрывок из одной статьи...
При агрегатировании трех-, двух- и однокорпусного плуга с колесным трактором нормальную ширину захвата переднего корпуса можно получить расстановкой колес трактора и смещением рамы плуга по оси его подвески. Колеса трактора расставляют так, чтобы при сохранении правильной ширины захвата переднего корпуса сила сопротивления плуга проходила через осевую линию трактора. Для работы с двухкорпусным плугом колеса трактора следует расставлять на колею 1350 мм, с трехкорпусным - 1500 мм. Для равномерного распределения массы трактора на колеса их следует расстанавливать несимметрично. При работе с трехкорпусным плугом правые колеса смещают от оси на 800 мм, левые - на 700 мм. На легких почвах, чтобы избежать буксования, на диске левого колеса закрепляют балластные грузы. http://mtz1.ru/documents/art/agromachines/b02_2.htm
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Hunter1" пишет:
Ух ты! Как интересно...пока читать некогда пойду мерять колею..Спасибо большущее Хантер!
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Более детально о плуга можно прочитать здесь... https://fermer.ru/node/50793
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Собрал новый плуг,купленный у А.Беспалько,а лемех тупой.Кто подскажет как точить правильно плуг,с передней стороны или с зади?
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"xoxolkpi" пишет:
Вообще раньше лемеха отковывали в кузне. А сейчас стоят на новых плугах заточенные лемеха. Затачивают их с обратной стороны. Я свои лемеха болгаркой затачивал. Металл там правда Сталь 3 слишком мягкий для лемеха.
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Не умею делать ссылки, но на ю-тубе нашел интересное видео. Как раз по теме "навесное для минитрактора - плуг".
Наберите в поисковике ю-туба Plowing in Husum
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"hotimsk" пишет:
__________________
http://www.youtube.com/results?search_query=Plowing+in+Husum&oq=Plowing+...
14.01.2012 - 19:21
: 542
Andrej 968 пишет:
"xoxolkpi" пишет:
В нашей местности называется "оттягивать лемех". Пару раз пробывал, а потом окалину в глаз поймал и теперь так же "болгарокой".
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
делал весной мне понравилось дёшево и сердито захат 22см х3 66см планирую поставить четвёртый. рама швелер 10 и уголок 63х6
28.09.2010 - 00:16
: 948
На золотой осени за данный плуг была озвучена цена в 13 000. Плуг польский Wirax (а может и не польский, сейчас хрен разберешь). Интересно услышать мнение о данном плуге.
Clear
Gerx пишет:
У меня такой. Пока пахал им не много (весной). Понравилось, что удобно настраивать. Достаточно крепкий. Решил весной между деревьями немного прорать, так за корни цеплял, на сильно толстых даже трактор останавливал, но плугу ничего не произошло. На крашеные лемеха налипало много земли, посмотри как этой осенью.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
alexandr21 пишет:
если не секрет корпуса от чего
Zink
На данном плуге нет опорного колеса. Возможно придется устанавливать.
Zink
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Да,хороший выбор,на любой вкус.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Здравствуйте! Подскажите какой мне плуг взять 2х25 или 3х20 у меня японский трактор 25 л.с .
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
Аександр2 пишет:
alexandr21 пишет:
если не шибаюсь от агро производство лен обл г всеволожск уних три вида я брал средний глубина до 25 см ширина 22см 1шт стоит 1100р шас устоновил 4 корпус на выходных попробую
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
унас земля тежолая т25 пашут 3х20 некто нехочет заказывать на огород мтз с 3х35глину выворачивают и комки. я щитаю лутше 3х20 или 3х25
17.10.2011 - 08:50
: 3394
alexandr21 пишет:
у нас земля суглинок на т25 пашут плугом 3х25 , но я думаю что мой трактор будет лёхкий для этого плуга.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"Zink" пишет:
Плуги для минитракторов двухкорпусные, представленные на выставке "Золотая осень 2012".
Последний плуг вообще гений инженерии создавал. Никаких настроек не надо))
"Аександр2" пишет:
Это зависит от типа грунта, есть ли передний привод или нет и много и тд
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
Аександр2 пишет:
alexandr21 пишет:
есть простой способ увеличить вес трактора на полняем шины водой на 70% и в путь
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"alexandr21" пишет:
Я на т-25 этот способ использую более 10ти лет smile3
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
И сколько влазит воды в одно колесо,камера не портица от етого и как ефект?
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Иван57 пишет:
А на зиму как воду слить?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Marsel-Marsol" пишет:
А она Вам зимой мешать будет ? Сливаетса через сосок, остатки тоненькой трубочкой
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Думаю остатки эти в мороз могут попортить камеру,правда наверное не за одну зиму...
А налить- то воду как сподручнее ?Если самотеком,то пол дня на одно колесо?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Так ведь воду СОЛЁНУЮ льют ока не замерзает.
