Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 167 из 179
5360 сообщений
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
парни как считаете стоит делать плуг с предплужниками или нет , предплужники совдеповские от корпусов 35 см , смотрю все самоделки без таких предплужников идут , в основном с углоснимами ,
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
wasili4 пишет:
Предплужник лучше чем углосним,углосним хорошо работает только при максимальной глубине пахоты для данного корпуса ,если по любой причине пахать мельче то он работать не будет,а предплужник при вымелении можно и подрегулировать-опустить чтобы он брал свои 5-10см.На видео в Ютубе полно роликов все это подтверждающих,плуги где углосним занимает часть отвала и стоит на нем во внимание не берем.Хотя есть плуги где стоят и углоснимы и предплужники.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Исаченко Сергей пишет:
с углоснимами дело не имел , спасибо за совет , значить буду ставить предплужники
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
wasili4 пишет:
предплужниками
сколько толщина лемеха?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Viktors27 пишет:
верхняя часть 7 мм , низ где утолщение 13 мм
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
wasili4 пишет:
Viktors27 пишет:
Вон как, а это походу не то пальто?
https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/lemeh_pre...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Viktors27 пишет:
Да все думаю тоже самое,просто скорее всего на фото еще совдеповский и порядком подношенный ,а на авито новый современный.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
он пишет 10мм, скорее всего кусок металла
вот https://www.avito.ru/kostroma/zapchasti_i_aksessuary/lemeh_predpluzhnika... что то похожее, но зад прямий почему то dntknw
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Viktors27 пишет:
попроси фото обратной стороны кан на моём фото и всё станет ясно
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
wasili4 пишет:
Viktors27 пишет:
уже, молчит
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
murlo-kot пишет:
Заказал польский. На первом фото. Полевая доска под замену? На углосниме болты
Если это польский то тот что для себя делают,у нас например я с такими отвалами не видел...,на всех что видел отвалы короткие как то треугольником обрубаны сзади и загнуты вперед ... да и отвалы вообще цельные без груди.А болты что торчат и полевка под замену так это мелочи,главное чтобы пахал нормально.
08.05.2018 - 17:26
: 323
Благодарю,Сергей. Пишут производитель UNIA Польша, 80-х годов. Во вторник привезут,буду пробовать.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Viktors27 пишет:
уже, молчит
с этими предплужниками не так всё ясно , вот на первом фото средний , без утолщения толщина лемеха 11мм этот я точно знаю с древни времён , левый толщина 9мм , на втором и третьем фото предплужник который стоит на моём одесите 1-35 , тож с утолщением , похоже их не один завод штамповал ...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
murlo-kot пишет:
Заказал польский.
и лемеха под три болта , эт случаем не 2-30
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
murlo-kot пишет:
Если 80 годов то понятно,я то видел от силы 7-8 летние наверное,новые можно сказать,а на них в целях экономии наверное все уменьшеное,утоньшеное ...одним словом сэкономленное....,такой старый плуг похожий в Андрея 32 с Брянщины,(был раньше здесь на форуме ,но уже несколько лет не заходит)он его вроде с колхоза убитый брал и восстановил для себя.Даже видео снял как пашет. https://youtu.be/Zr0T4ocEfP8.А пашет нормально по сравнению с теми новыми что я у нас видел.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
murlo-kot пишет:
Может ещё чего подскажете?
этот плуг розчитан под т25 первые трудности это будут пальцы,для японцев их нужно будет обточить они за толстые...
второе он высокий за облегчёнку как у меня выше см. на пять а может и больше.
ну и самое главное замеряйте захват,надеюсь как мерять вы знаете....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
murlo-kot пишет:
вот польский оригинальный плуг бомет. 80тых,
обратите внимание на раму, она сварена из двух заокругленных профилей. это и есть оригинал, а то что вы скинули то же что и у меня. рама из квадратной проф трубы, гаражно -кооперативное производство. Кстати отвалы. или точнее сами стойки с плугами действительно польские, такие стоят на всех трех корпусных плугах бомет
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Sasha scorpion пишет:
murlo-kot пишет:
расщитан от под урсус 30лс, то что на фото он висит на Т-25, и то что его продают говорит только о том что для топика он тяжеловат. у свата(Т-25) был такой. продал, тягал с трудом и совсем мелко, захват с этими корпусами там скорее всего 70см, а пальцы стандартные на 28мм
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Владимир Вл пишет:
На японцах яблоки под пальцы ф22мм
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Владимир Вл пишет:
а нам нужны на 22мм
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
По раме так вообще хрен поймешь,может все же заводы разные ....,вот если посмотреть эти видео так вообще у нас все зеленое Бометы и у всех продаванов самые что ни есть настоящие , а Бомет настоящий наверное все же на первом видео....https://youtu.be/kCLYADXsjCE......https://youtu.be/PZrfPxUrcNM......http... Поди тут разберись scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
https://youtu.be/ibLiReMaPjU....https://youtu.be/6lLZEafslhg....Кому тут верить... laugh Чего то видео даже я не могу посмотреть по ссылке,но очень интересно....все с Ютуба.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
все кто сталкивалься серьезно с этими плугами знают что оригинальные рамы сварные
. а не из проф трубы...кстати ссылки не рабочие
09.11.2009 - 18:11
: 21495
https://youtu.be/ibLiReMaPjU....https://youtu.be/6lLZEafslhg....Кому тут верить... [изображение]
dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
Вроде все правильно делал самому интересно стало,.https://youtu.be/kCLYADXsjCE
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
Вроде все правильно делал самому интересно стало,.https://youtu.be/kCLYADXsjCE...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
https://youtu.be/PZrfPxUrcNM.....так вот.
