Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 166 из 176
5277 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Sasha scorpion пишет:
Виктор,на китайский плуг китайский и лемех
На китайские 20ки по крепежу подходят совдеповские с предплужника ,в крайнем случае если коротковат то сзади и доварить можно.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Я плуг с предплужником в живую никогда не видел blush2
Где можно с предплужника купить?
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Нашел чертеж плуга. И интересует почему нижние точки крепления не соосны? Может, клгда плуг уводит в сторону, то одной стороной регулируется?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Роман 12 пишет:
я бы сказал что это дополнительная регулировка чтобы выровнять несоответсвие плоскстей в роботе - плуг настраеваешь и он идет ровно, а трактору ровно ити не суждено так как одной стороной ехать борозной приходиться
из личного опыта: настройка выполняется один раз в на всю жизнь плуга (ну или до первой деформации рамы...)
в одеском ДПЛН 2/25 там всьо намного проще а потому надежнее и пашет круче Бомета
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Роман 12 пишет:
Во первых может для нужной настройки необходимо.
А во вторых,если уж сильно нужно.То если выдвинуть первое крепление (что на чертеже) на одно отверстие вперед,то они будут на одном уровне.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Роман 12 пишет:
yes3
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Роман 12 пишет:
Это примитивная китайская регулировка плуга в продольной плоскости для того чтобы выставить плуг по отношению к трактору чтобы полевые доски были поджаты к срезу борозды и держали трактор ровно в борозде и его некуда не тащило не вправо не влево,регулируется раз при настройке плуга в начале пахоты.Почему регулировка примитивная -потому что фиксированная,лучше резьбовая ею можно подвинуть хоть на два мм.,а этой только от отверстия до отверстия на фиксированное расстояние,а бывает что на два мало,а на три много.Если этой регулировкой правильно отрегулировать то трактор идет по борозде сам как по шнуру даже без руления.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Понятно. Но эта регулировка должна быть обязательно?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Viktors27 пишет:
записываю
можно в личку
Смотри ЛС. Ответил.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Роман 12 пишет:
желательно...можеш сделать проще по принципу ПЛН
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Роман 12 пишет:
Должна быть,она на наших почти на всех одинакова вон как Саша сбросил фото, но более точно можно отрегулировать.Даже при идеально выставленной колее передних и задних колес по внутренней стороне плуг нужно немного дожимать досками к срезу борозды,лишнего тоже жать не надо,одним словом поймать золотую середину.Если колея передних колес выставлена по центру задних плуг придется больше вернуть,ну это наверно больше относится к самодельным тракторам.Это все при условии что плуг не гнутый и на нем все нормально ,а не криво-косо.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3185
Роман 12 пишет:
Нашел чертеж плуга.
судя по чертежу , задний корпус идёт по краю среза переднего , у знакомого на вираксе перекрытие между лемехами корпусов около 3 см , почему такие различия , надо свои корпуса по 35 захватом рядом выставить , прикинуть есть перекрытие или нет scratch_one-s_head
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
wasili4 пишет:
Роман 12 пишет:
Нашел чертеж плуга.
судя по чертежу , задний корпус идёт по краю среза переднего , у знакомого на вираксе перекрытие между лемехами корпусов около 3 см , почему такие различия , надо свои корпуса по 35 захватом рядом выставить , прикинуть есть перекрытие или нет [изображение]
потому что производителям пох что ставить...вот три лемеха для плн 3-35 разницу по форме видите? даже 35лемех на 20-25 плуге будет брать 35 см только при первом проходе и только на первом корпусе,а перекрытие между корпусами работает в холостую ..
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
вот реализация того узла в м.ф. плуге 1947 года.. а фортлвское очень похоже ка щас на бомет
1947fergusonmoldboardplowmanual.pdf
fordmoldboardplows-partii.pdf
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Это именно чертеж.
plugpn220.rar
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Роман 12 пишет:
Это именно чертеж.
ну тогда удачи в изгот. по тому "чертежу"
вот чертёж одной приблуды разницу видите?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
, вопрос в том как правильно должно быть , с не большим перекрытием или край в край , пока не понятно , заводской виракс с перекрытием , был молдавский у меня 2-25 , там край в край , буду сам делать плужок , вот и хотелось это прояснить
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Роман 12 пишет:
Пи изготовлении своего плуга взял именно такой принцип регулировки
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
Владимир Трошин пишет:
тож по такому принципу собираюсь делать , вал подобрал от батареи бд-10 уже лежит на готове , вал какого диаметра ?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
wasili4 пишет:
а как замерить- выставить первый корпус если фоктический размер захвата лемеха будет больше скажем на 3см? если на глаз то стоит ли заморачиваться как правильно? как по мне то длинна (захват)должен соответствовать заданному захвату....
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
wasili4 пишет:
40мм
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
пока не попался этот виракс на глаза , тож считал что перекрытия не должно быть , а так сомнения закрались , как правильно делать , мож действительно всунули лемеха те что были
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Роман 12 пишет:
Это именно чертеж.
Какой приблуды? Ничего не вижу.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Владимир Трошин]Пи изготовлении своего плуга взял именно такой принцип регулировки
Еще бы все это на отдельную трубу относительно рамы плуга с регулировкой по вертикали ....не пришлось бы перекос тягой навески регулировать.Эти все забугорные регулировки ведь два в одном и продольная и вертикальная.Кстати она используется и на Югославских плугах только при помощи рычага типа ручника https://youtu.be/ksY6LNPjIyw.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
не дал мне покоя этот виракс , поехал до знакомого и немного замеры снял , всё же перекрытие есть сантиметра 3 при этом ширина захвата заднего корпуса выходит 23 см а недостающие сантиметры уходят на перекрытие , похоже сама стойка смещена , вот такие вираксы или его копия от ашота scratch_one-s_head
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
wasili4 пишет:
не дал мне покоя этот виракс , поехал до знакомого и немного замеры снял , всё же перекрытие есть сантиметра 3 при этом ширина захвата заднего корпуса выходит 23 см а недостающие сантиметры уходят на перекрытие , похоже сама стойка смещена , вот такие вираксы или его копия от ашота [изображение]
Плуг наверно единственное орудие, которому не только не надо перекрытие, но и 5% недокрытие допускается. А по факту и 20%, если не знать, то и не скажешь, что что-то не так по пахоте. Поэтому не забиваете голову, делайте корпуса ровно.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3185
ИгорьБ пишет:
да делать надо ровно , но как говорят семь раз отмерять надо , а отрезать всегда успеется , производитель вроде авторитетный с него копии делаю и тут на тебе ...
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Исаченко Сергей]<p>[quote=Владимир Трошин пишет:
Мне эта опция совершенно не нужна так как на тракторе стоит гидроцилиндр в место правой тяги и наклоном плуга я могу управлять из кабинки прямо на ходу очень удобная вещь
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну это да,но это ведь только на японцах иль может еще корейцах ,а на всем остальном увы ее нет.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Только на этом фото рассмотрел какая величина радиуса на вашем корпусе.
