Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 165 из 179
5360 сообщений
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Привет всем. Делаю себе плуг двухкорпусный. Перед этим приобрел Синтай 220. Навеска без центрального винта. Подскажите какой длинны его нужно сделать? Просто,чтоб не покупать я могу его сделать сам. Уже выточил токарь все резьбы (левую, правую...). И на какую высоту поднимать крепление под этот винт на плуге?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
яблочко цэнтрального винта предназначенное для крепления к навесному должно быть на одной вертиками с яблочками нижних рычагов, с возможностью регулировки в сторону трактора и наоборот. Ориентируйтесь по рисунку
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Это понятно. Спасибо. А как с верхней точкой крепления на плуге?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Роман 12 пишет:
Оно должно быть или больше или равно расстоянию между креплениями нижних тяг и центр винта на тракторе.
Если равно, то плуг подымается ровно, паралельно земле.
Если больше то плуг при поднятии навеской, поднимает заднюю часть выше.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Все понял. Спасибо.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Роман 12 пишет:
желательна гребенка, 3-5 отверстий. никогда лишней не бывает, есть такое понятие - механический догружатель сцепления задних колес трактора( предотвращает пробуксовку
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Роман 12 пишет:
Есть две схемки каких то китайских тракторов,может помогут чем.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Zemledel пишет:
Weituo TY это. Размеры с верхней схемы должны подойти для Синтай/Уральца.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Что посоветуете,,согнул лемех на плуге виракс,под Мини трактор,,лемех клювом вниз согнул ,пробовал кувалдой выправить не черта не равняется,,,что делать или греть его и пробовать равнять или не заморачиваться и купить новый?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
lavansen пишет:
есть возможность - купи новый
я выровнял бы
греть - не вздумай
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Роман 12 пишет:
Сегодня убирал у себя в столе и наткнулся на эскиз деталей задней навески ,которые когда то заказывал токарю.
Место под номером 1 это под сварку.
Под номером 2 труба подходящего диаметра (длинна 250 это для центрального винта)
Детали под номером 3 из шестигранника на 30 (сталь 35 или 45,точно не помню)Шестигранник и контр-гайки подбирал одного размера,для удобства регулировки.
У меня,правда,"синтай 250" с вот такой навеской.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вот интересно как это вы покупаете трактора без цэнтрального винта?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Viktors27 пишет:
греть - не вздумай
А почему греть нельзя это что подшипник что ли ну гнул ну грел выправдял и не каких проблем
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Viktors27 пишет:
греть - не вздумай
Почему?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Исаченко Сергей пишет:
Почему?
Много лет назад, достались по случаю два лемеха. (были в очаге пожара,). При работе носки лемехов загнулись как алюминиевые. . . .
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Иван57 пишет:
Почему?
все потому что они были разогреты и остыли постипенно они просто отпустились а если вы нагреете выпрямите лемех и остудите в воде то он будет как бы не крепче чем был
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Владимир Трошин пишет:
Даже не в этом дело. Если бы только отпустились, то можно было бы сделать закалку. А в пожаре они просто сгорели, им уже не помочь.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Viktors27 пишет:
греть - не вздумай
Почему?
мне оттягивал типа кузнец так потрескались более 5трещин пришлось заваривать,там метал интерестный калённый как старые советские...у меня после оттяжки не закаляли но словил фундамент так кончик лемеха не согнуло а обламало.
метал как и лемеха у многих разные потому совет тут один-есть возможность купи новые а старый на досуге попробуеш выровнять....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
это сейчас все привыкли и с оргтехникой и с автомобилями и соответственно передалось на с/х орудия-отдельную деталь не ремонтируем, меняем цэлым узлом . блоком . и тд, рашьше лемеха по несколько раз оттягивали кузнецы. до полного износа. на них спецциально запас "тела" снизу имелся. сейчас не на всех это увидишь. и гнутые выравнивали в кузне . но естественно закаляли, это тоже надо уметь...так что греть лемех можно и нужно. а выровненный на холодную. если не лопнет во время выравнивания вскоре опять согнется в том же месте. метал там уже деформированный и спасает его именно термообработка
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Тогда проще новый купить,,,пытался на холодную выравнивать,,,быстрей кувалду сплющешь чем его выровнеешь,а об камень на раз согнуло в месте с стойкой...
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
lavansen пишет:
на холодную ровнять нет никакого смысла
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Владимир Вл пишет:
Стоял просто трактор у человека без работы. Где винт делся он не знает. Но винт - это не проблема. За 15 минут изготовил.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Владимир Вл пишет:
Владимир,я заплатил горе кузнецу за роботу 300 гр. при цене 500 гр. за пару новых.....был ли смысл оттягивать,заваривать?смысла не вижу,проще и себе дешевле будет купить два новых польских лемеха
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Sasha scorpion пишет:
Владимир Вл пишет:
рашьше лемеха
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
где бы ещё их купить, китай вкруг cen
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Viktors27 пишет:
где бы ещё их купить, китай вкруг [изображение]
Виктор,на китайский плуг китайский и лемех wink
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Александр, я бы с радостью купил польский hi
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Владимир Вл пишет:
Когда было поблизости подсобное хоз-во, от завода, несколько раз отвозил кузнецу сношенные лемеха,оттянуть.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Потому что оттягивал "типа" кузнец. Не разогрел металл как надо, вот и потрескался. А оттягиваются они прекрасно. Для этого и есть на них утолщенная часть металла "магазин" называется. Некоторые нужно калить, после ковки, но не в коем случае не в воде а в масле. некоторые не требуют закалки. Как правильно закалить, тоже могу рассказать. Просто о кузнечном деле знаю не понаслышке. Не Асс конечно, но кое что умею.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Роман Василич пишет:
записываю mail
можно в личку
