Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 161 из 179
5360 сообщений
30.07.2016 - 15:56
: 921
Исаченко Сергей пишет:
Хиномото324Е пишет:
пробовал такимже сам трактор легок просто свистит весу мало
Ну тогда да ,чтобы два по целине надо хотя бы 1500 и полный привод,ну и от грунтов многое зависит.
попрбует узнает....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Хиномото324Е пишет:
попрбует узнает....
Ну таки да.... .
: Марьина Горка
27.01.2019 - 23:36
: 14
мне по обработанной земле.я просто думаю стоит ли его покупать?
30.07.2016 - 15:56
: 921
Саня Ф пишет:
по обработой спашет.. отшлифовать заранее чтоб не залипал...
сжет на польский поглядеть...я пока эксперементировал у меня уже три собрались...
один на ф 7 брал 2 на ф 18..счас 40 шным пашу 2+35.....ито подганяю...
: Марьина Горка
27.01.2019 - 23:36
: 14
а именно какой польский?
: Ровно
07.04.2015 - 11:49
: 35
Всем привет.Подскажите что нужно сделать или переделать в этом плуге, второй корпус не лезет нормально в землю , центральный винт свободно болтается а он не лезет ,и где должно стоять колесо тогда стояло примерно между корпусами , сейчас уже передвинул ближе к первому корпусу не знаю поможет это или нет .Может кто пдскажет что нежно делать .
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Валерыч75 пишет:
покажыте фото с боку и с зади плуг навешен на трактор и лежыт на земле....
центр винт всегда несёт нагрузку как при подрятом плуге так и опущенном - рабочем положеннии и не может свободно болтаться....
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Валерыч75 пишет:
Снизу подрезать полевую доску, плуг - смотри на фото как стоит на плоскости, полевая упирается, делай выводы сам.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks25 пишет:
yes3 +100% и долото должно быть ниже лемех как минимум сантиметра на 3
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Валерыч75 пишет:
На первом фото у Вас вертикальные тяги стоят наклоном вперед , а на той что идет сверху к раме плуга есть регулировка....,при помощи регулировки этой тяги вертикальные стойки отрегулируйте под 90 градусов к раме плуга чтобы условно проведенная вертикальная линия от отверстия верхней тяги к грунту проходила через отверстия нижних пальцев и была строго вертикальна к горизонтали,плюс-минус немного в любую сторону верхней тягой навески будет влиять на заглубление иль вымеление плуга.... где стоит колесо при нормальном плуге все-равно на заглубление оно не влияет только на глубину.
19.02.2014 - 12:20
: 103
Всем доброго времени суток!
Есть ли кто с Украины? Нужен совет
Кто покупал словацкие плуги ?Как они?
Нашел фирму,которая продает якобы словацкие плуги
https://agrix.com.ua/g3678260-plugi
стою перед выбором: какой взять?
Р12 который 2 по 30 ,или Р11 который 3 по 25?
Трактор 33л.с .Украина,прикарпатье.Грунты чернозем
Что скажите ,други?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Kroydon пишет:
Лично мое мнение лучше 2*30... больший корпус он все-равно пашет лучше чем меньший, да и тащить на 75см захвата да на черноземе это надо полный привод и трактор в две тонны весом , а купить 3*25 чтобы потом пахать двумя сняв третий как то вроде не по феншую как здесь говорят..... . blush2
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Всем доброго здравия! Нужен совет. Хочу поставить на свой дисковый плуг быстросьем ( угольник). Может у кого стоит такая приблуда поделитесь фоткой.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
08.05.2018 - 17:26
: 323
Nikonovich пишет:
Фото не мои.
08.05.2018 - 17:26
: 323
Парни,может подскажете,что это за зверь? Если один корпус снять,сколько лс надо на него?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
murlo-kot пишет:
смотря какая почва, думаю около 18 плюс минус
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
murlo-kot пишет:
твой и два таких попрет
08.05.2018 - 17:26
: 323
Владимир Трошин пишет:
Благодарю на тёплом слове yes3
Надо на чём то определиться. Мониторю предложение у нас.
08.05.2018 - 17:26
: 323
На Ваш взгляд который будет практичнее?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
murlo-kot пишет:
тягать чем собираетесь?
08.05.2018 - 17:26
: 323
Исеки 29лс. Пытаюсь докупить Исеки 15лс. Но не знаю,вытяну ли по деньгам.
08.05.2018 - 17:26
: 323
Что то среднее. И нашим и вашим не получится? Скажем один плуг,но разные трактора. 29лс по целине. 15лс по окультуренной почве.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
murlo-kot пишет:
Слишком большая разница в лошадках одним можешь бометовский 2/30 таскать а другому и одного на 30 много
08.05.2018 - 17:26
: 323
Если выбирать с этих трёх, что на фото? Выбор особо не большой. Практически по одной цене. Что новые,что б/у.
08.05.2018 - 17:26
: 323
Может кто то подробнее расскажет про зелёный плуг с пружинами? Или как он называется?
02.01.2015 - 17:15
: 707
murlo-kot пишет:
Уж не этот ли? Если он, то по ттх его масса 880 кг и агрегатируется с дт75
08.05.2018 - 17:26
: 323
вагонник пишет:
Уж не этот ли?
Очень похоже. Они тяжёлые капец)))))))
Не по Сеньке шапка huh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
murlo-kot пишет:
виракс, и то на 15лс задний корпус будите снимать
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
murlo-kot пишет:
15 ЛС плуг 2/25 по целине на глубину 12-15см, это на грани мощности...
А по окультуренных оч легко бегает.
