Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 160 из 179
5360 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ponton пишет:
Ну а как вам такие плуги
Это плуг с активными дисками ,которые от ВОМа вращаются,он не возьмет на такую глубину как не активный ибо ось дисков не даст.На счет веса...не активный без привода сам с места идет на максимальную глубину без труда,думаю это из-за наклона дисков,они как бы прижимают его.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Исаченко Сергей пишет:
ponton пишет:
это не активный плуг ...яп используют его чтобы сушыть почву после слива воды с чеков...хотя в том наборе фото есть и активный дисковый плуг....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Sasha scorpion пишет:
Ну если этот плуг что на фото не активный,то угловой редуктор с приводом там наверное просто для веса....... . scratch_one-s_head
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Ну если этот плуг что на фото не активный,то угловой редуктор с приводом там наверное просто для веса....... . [изображение]
laugh ну тогда задам вам вопрос- дискоборона и дископлуг это одно и тоже? ведь они оба обрабатывают почву или у них разные принцыпиы действия(угол атаки) и задачи?...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А разве в этом был вопрос,...,здесь конкретно ... в том агрегате что на фото диски ведь вращаются принудительно от ВОМа быстрее чем едет трактор(есть угловой редуктор,карданы привода и понижающий редуктор на ось дисков) ....,верно,тогда этот плуг ,борона,диски не важно.... и есть активный сельхозмеханизм ,а если его диски выполняют ту же работу(хуже,лучше) вращаются только за счет движения-то механизм пассивный...... или это не правильно blush2
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
А разве в этом был вопрос,...,здесь конкретно ... в том агрегате что на фото диски ведь вращаются принудительно от ВОМа быстрее чем едет трактор(есть угловой редуктор,карданы привода и понижающий редуктор на ось дисков) ....,верно,тогда этот плуг ,борона,диски не важно.... и есть активный сельхозмеханизм ,а если его диски выполняют ту же работу(хуже,лучше) вращаются только за счет движения-то механизм пассивный...... или это не правильно [изображение]
ну скажем это активный навесной агрегат... wink но не плуг
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Я исходил из этого....
ponton пишет:
Ну и как вам такие плуги.
. пусть что угодно ,но он именно активный и будет востребован только в определенных условиях.
Wik
18.03.2011 - 17:44
: 52
Извините, здесь всё про плуги. У меня и по ним вопросы будут, но вижу все здесь рукастые. Подскажите как сделать опорное колесо для двойного плуга. С токаркой проблема, может посоветуете что? Миник маленький Штенли т-180.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Wik пишет:
Что значит для двойного ?это для двух корпусного ?или для оборотного ?если для простого плуга то вот самый легкий способ и не какой токарки
Wik
18.03.2011 - 17:44
: 52
Двух корпусной. Он хиленкий такой, Такой колёсик ему как седло корове. Что по проще, самому сделать.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Wik пишет:
Это колесико с садовой тачки . побери поменьше я же показал как пример чтобы обойтись без токарки
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Wik пишет:
у меня на двухкорпусном китайском плуге, просто прут в трубке и тавотница вот и весь подшипник. колесико два кругляша и лента bang
отпахал 10га и до меня не знамо сколь и ни чего ходит. поскрипывает правда иногда.
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3+1l-320&rlz=1C1A...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Wik пишет:
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Wik пишет:
При увеличении видно, ступица от авто (какую найдёте), и внутренняя часть диска. На неё наварена полоса 10см. шириной
Wik
18.03.2011 - 17:44
: 52
Владимир Трошин пишет:
Wik пишет:
Где то читал, что опорное колесо не должно быть с камерой.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Wik пишет:
вот такое сделайте ,точность идеальная не нужна,инструмента-минимум.Такими годами по многу огородов пахали и всё работало,без всяких подшипников.По нынешним временам можно подобрать втулку из ПНД или что-то подобное,вместо подшипника будет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Wik пишет:
И почему это они на фирменных все с камерами.На практике наоборот ,на резиновое колесо меньше чего налипает наверное резина имеет свойство немного играть струшивая себя все что налипает.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Николаич,да потому,что им такие wink "западло" уже делать laugh а нам пока ещё можно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
A.Nikolas пишет:
Ну да нам можно от безисходности.... .
Wik
18.03.2011 - 17:44
: 52
A.Nikolas пишет:
Wik пишет:
Да, этот вариант мне нравится. Диаметр и ширина колеса как то приблизительно регламентируется?
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Wik пишет:
Я так думаю:-диаметр,чем больше тем меньше оборотов на оси(соответственно меньше износ,для варианта без подшипников). Ширина-в зависимости от массы плуга,навески и др.то есть чтоб не тонуло в земле.Всё в разумных пределах, чтоб не смотрелось
Wik пишет:
как седло корове
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Вставлю и я свои пять копеек. smile3
Нужно исходить еше из того что у вас имеется на хозяйстве.(Каким железом располагаете)
Мне ,при изготовлении колеса,очень помог кусок трубы подходящего диаметра.
В который была вварена круглая пластина,на которую соответственно закреплена ступица с валом.
Но проканает и трубка на валу,что попадется под руку.
Еще, как вариант, делается металлический круг, вокруг которого обваривается шинка.
Но больше времени может занять изготовление механизма регулировки чем само колесо. dntknw
Wik
18.03.2011 - 17:44
: 52
MVS пишет:
Вставлю и я свои пять копеек. [изображение]
Но больше времени может занять изготовление механизма регулировки чем само колесо. [изображение]
Согласен с вами. Самый простой способ наверное- это профтруба в пофтрубу и отверстия на глаз. А вот ручкой наверное посложней будет.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Wik пишет:
Ну или хомут-стремянку использовать,+в том что хоть на 5мм можно сдвинуть в отличии от фиксированных отверстий,да и крепко держать будет без люфта.
Wik
18.03.2011 - 17:44
: 52
A.Nikolas пишет:
Wik пишет:
Но наверное по времени долго найти "золотую серединку"
: Марьина Горка
27.01.2019 - 23:36
: 14
для янмар ф5 нормальный плуг или тяжеловато будет?
30.07.2016 - 15:56
: 921
Саня Ф пишет:
потянет по обработаной ..целину не возьмет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Хиномото324Е пишет:
.целину не возьмет.
Возьмет и целину если доработать ....., отрезной на каждый корпус и предплужники хоть самодельные и некуда он не денется будет пахать.
30.07.2016 - 15:56
: 921
Хиномото324Е пишет:
.целину не возьмет.
пробовал такимже сам трактор легок просто свистит весу мало двиг тянет трактор буксует у меня был Янмар ф 7 и он чуть мощнее вообщем пробывать..но по мне было сначала целину фрезой потом плугом...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Хиномото324Е пишет:
Ну тогда да ,чтобы два по целине надо хотя бы 1500 и полный привод,ну и от грунтов многое зависит.
